Öljy vuotaa.. mistä on kyse?
Aloittaja Paxan, 28.04.12 - klo:14:49
Paxan
Voiko joku kertoa mistä on kyse kun huomasin että öljyt hieman vuotaa?
https://www.dropbox.com/s/bsvkcwyyspsd19o/oljy1.jpg
https://www.dropbox.com/s/m99razw3t5v6ex5/oljy2.jpg
Mistä se vuotaa ja onko se vakava? Kiitos!
purgiaali
Näyttää niinkuin tulisi varikopan sisältä  tuo öljy. Olisko kytkin/takavarin akselin stefa?
Myös moottoriöljy vuotaa kopan takapäästä ulos. Se haisee bensalle ja peräöljy rikille.
Paxan
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 28.04.12 - klo:14:54
Miten voin varmistaa asian, ja onko vaikea toimenpide? Sorry, mutta en ymmärrä näistä mitään.
Sulla ei sitten ole työkalujakaan? Se koppa vain irti ja kurkkimaan missä on öljyä. Kun syy löytyy tarvitaan akselitiivisteiden (stefojen) osaajaa. Syynä voi olla laakeririkkokin.
Näyttikin olevan jarrun kotelossa öljyä. Testaa toimiiko jarru normaalisti. Se voi vuotaa jarrullekin.
Jos se paikantuu perään niin tuossa ketju jota voi soveltaa hyvin muihinkin skoottereihin http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3192.0  arvioitaessa työtä.
Photoni
Moro
Lainaanpa ketjua kun on aikasta samanlainen vika, ja ilmeisesti yhtä heikko tietämystaso kuin aloittajalla. Itsellä se on selkeästi peräöljyä(haju ja väri sama), ilmeisesti vaihteistoöljyä ::). Ajon jälkeen on renkaan ja vanteen päällä valumajäljet. Olisikos tämä nyt vaikea itse paikallistaa/korjata itse vai suosiolla viedä korjaamolle, kiinnostaisi opetella itse hieman huoltotoimenpiteitä. Ja skootterina toimii benelli pepe lx vm.2007, jonka ostin käytettynä viime kesänä ensimmäiseksi moottoroiduksi ajoneuvoksi kypsässä 33 vuoden iässä. Ja tietääkö joku mistä löytyy mistä löytyisi tälle huolto opasta ja räjäytyskuvia tekniikasta  :)
Huoh... Benelli. Eräs palstalainen ei päässyt uudella kovin pitkälle perän laakerivian vuoksi ja huolto oli ollut hyvin hidas. Jos siinä on tyyppivika niin voi olla suurikin työ.
ramba
Saattaapi olla perästä tiiviste rikki.
