Vettäkö kaasarissa?
Aloittaja rotator, 01.03.12 - klo:07:45
rotator
Hei, Ongelmana Yamaha Aeroxissa vm.2001 joutuu ns. herkuttelemaan kaasua että kiertää kunnolla. Vika tuli kun laite seisoi jonkin aikaa lämpimässä tallissa. Olisiko tullut vettä järjestelmään. Löytyisikö kuvia/tietoa miten olisi järkevä tyhjentää uimuri-kammio. Onko pohjassa tyhjennystulppaa vai kuinka. Sekä voisiko edellämainitun oireen aiheuttaa jokin muu?
Jos siinä on pohjaroppu niin siinä on letku vieressä laskea ne astiaan. Toiminta on niin että kun sitä löysää niin alkaa valua. Sen käyttö on suotavaa koska siitä tulee myös roskat pois, joka on toinen tukkoisuuden syistä.
Jos kaasari on kiristyspannoilla kiinni, voi ne löysätä ja kiertää kaasaria jotta propun ruuvi tulee esille ja voi kiertää sen auki ja kääntää kaasari taas pystyyn. Alipaineletkusta imien saa hanan auki jos haluaa tulevan enemmän läpi.
Olettaen että kaasuttimeen on päässyt puhdasta vettä, niin että saa vielä käymään, voi sen sieltä purkamattakin saada pois. Tankki tyhjennetään bensasta (letkun kautta mieluummin) ja kaadetaan sinne neljänneslitra sinolia ja käynnistetään lämmin kone. Imuaukkoon on hyvä panna tuketta ettei booaa. Bensa korvautuu tentulla joka liottaa veden mukaansa. Kun tenttu loppuu voi lisätä bensan ja kokeilla toimiiko.
Bensoissa on niin paljon alkoholia että se vie tavalliset kondenssivedet jo pois, joten suurempi syy voi olla vanha bensa johon ei auta kuin vaihto.
