Aprilia sr50 -04 kokemuksia?
Aloittaja shiznit, 30.08.13 - klo:15:30
typhoon50
Sit se vasta harmittaa kun annat viikoksi mopon toiselle ja saat rikkinäisenä takas tai et ollenkaan. "Kylän mies" sanoo se moottori leikkas kiinni ihan ilman syytä. Pistä sinä se kuntoon niin kokeillaan toinen viikko heti perään jos kestäis paremmin... Sit kolmas, neljäs, viides,....... Ei kannata luottaa kaikkiin puolituttuihin ja kylän miehiin ihan sokeasti.
Typhoon -01 -02
shiznit
Kiitos rakentavista vinkeistä :-) Olishan se hyvä ollut koeajaa mopoa pitempään, mutta se on myynnissä maalaiskirpputorilla ja kilvet on konttorilla.
No eilen kävin kuitenkin ajamassa sitä. Alkuun vähän kökelteli, varmaan johtu käyttämöttömyydestä. Tais olla jo viritelty vaikka nuoren naisen käytössä oli ollukkin. Kevyesti meni 70-80 :-D
Lukihan siinä kyljessä Factory, eli ruisku taitaa olla kyseessä, eikä kickstarttia löytyny. Muutaman kerran sillä on kynnetty peltoa, joka näkyi katteissa. Mutta kivasti se kulki eikä hinta nyt huumaava ole.
Kaipa se ruisku tällähetkellä kunnossa on kun kulki sujuvasti? Vähän vaan arveluttaa kun pelottelitte niin ruiskun herkkyydestä ja huollon kalleudesta :-D
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: InsOmnia - 31.08.13 - klo:00:20
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 30.08.13 - klo:19:04
Tee kaupat viikon koekäytön jälkeen." ::)
Muita loistavia ideoita? :o
Milloinkas Konenikkarilla olisi kulkine myynnissä? Voitaisiin kaikki foorumin jäsenet ottaa vuorollaan, kulkine viikoksi koeajoon. ;D
Ei kai kukaan tänä päivänä, uskalla ketään päästää edes koeajolle, ilman että on itse mukana tai kauppasumma panttina? ::)
Vinkit on aina pikallaan, mutta tuommoisia typeryyksiä ei kuitenkaan kannata viljellä. ;)
Konenikkari varmaan meinasi viikon koeajolla sitä jotta jos viikon toimisi niin kestää pidempäänkin...
Toisin sanoen jotta kaupantekoon yhteydessä sovitaan "viikon" takuuajasta?
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Tuolla suomenkielinen käyttöohje, tulevaan mopoosi ::)
http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/getdownload&unique=aca4637240aa248aa5545bd0c679d23b
Kirjoita näkemäsi kirjaimet laatikkoon ja klikkaa download file.
Lainaus käyttäjältä: shiznit - 01.09.13 - klo:12:09
Ei ollut tarkoitus pelotella, vaan suojella yllätyksiltä.
Ruiskun herkkyys on lähinnä sitä että esim. tankkauksen yhteydessä huolehtii polttoaineen puhtaudesta.
Eikä käytä E10:ä
Ja käyttää ko. kapineeseen suositeltua öljyä, jonka kustannus ei liene kenellekään ylivoimainen.
Myös ilmansuodattimen todella hyvästä puhtaudesta kannattaa huolehtia.
Akku kannattaa vaihtaa uudeksi hyvälaatuiseksi viimeistään 2V välein.
Onnea uudelle hankinnalle ::)
Eli sieltä ton varmasti variaattorista prikka otettu pois kun tuolleen kulkee. Prikkaa vaan paikalleen jos ei nuon halua ajella. Vakioprikka taitaa olla 7 mm paksu
shiznit
No nyt tuli koeajettua kaasari särä. -03, mittarissa 15 t. Tää oli tykki kans, 70-80 mittarissa. Näytti olevan pakoputki halkastu joskus. Ehkä sieltä on otettu sisältö pois. Onko näissä käsiryyppy tän vuotisissa? Siinä oli vasemmassa kahvassa joku sellanen nipukka. Takajarrut vähän tehottomat.
Oli vähän epäselvät paperit. Oli tää myyjä sellanen 13 vuotias kirjallisuuden henkilö. Sano että skode on sedän nimissä. Setää ei näkyny missään :D Tullu vaihdossa jossain kaupassa. Luovareissa oli nimiä siellä täällä. Tekninen osa puuttui.
Että jos ton ostais pitäs mennä ennen rahan luovutusta konttorille papereiden kanssa tarkistamaan että varmaan saa nimiinsä. Eikös toi puuttuva tekninen osa maksa jotain?
Mistähän tollasiin saa prikkoja?
Rauhoitu ihmeessä, vedä hieman henkeä.
Ja harkitse vielä.
shiznit
Onkos asia edennyt mihkään päin?
shiznit
Ei tullu aprillia taloon. Tuli Piaggio :-) Fly.
Olipa kaikenlaista kauppiasta liikkeellä! Yks skopo oli ollu parilla omistajalla ilman rekisteröintiä, eli vakuutuksia ei ollu maksettu vähään aikaan. Oli sen verran pimeetä kauppa että hoh!
No ajoin skopon aika pitkän matkaa kotiin ja nyt se ei lähe käyntiin! Pitää kurkata ensin tulppa. On vaan niin ahtaasti ettei meinaa saada työkaluja sisään. Ja suodattimet pitää puhdistaa. Taidan siirtää keskustelun Piaggion alle :-)
