Aeroxin jäähdytysjärjestelmä
Aloittaja Lastu, 18.06.10 - klo:21:58
Lastu
Aeroxi alkoi vuotamaan jäähdyttäjän nestettä paisuntasäiliön korkin raosta. Onko paisuntasäiliössä jonkinlainen läpivirtaus systeemi kun säiliöön tulee koko ajan nestettä siitä oikean yläkulman letkusta vai onko sylinterissä painevuoto vesitilaan? Että selviänkö korkin vaihdolla vai puranko sylinteri pöydälle...
yksi syy mikä aiheuttaa ko vuodon, on se että lämmöt nousee liiaksi, jolloin se puskee korkin kautta nestettä. Itsellänikin teki ilmiötä varsinkin kesällä ja otin termarin pois jolloin vesi kiertää ongelmitta, toinen konsti on jättää korkki hieman löysälle eli et kiristä viimeiseen jengaan.. kolmas konsti on porata pieni reikä korkkiin josta se huohottaa.... siinä on normaali läpivirtaussysteemi,eli kuuma tavara korvaa kylmän
