Keeway Matrix bensatankin korkki ei aukea
Aloittaja saab93f, 30.05.10 - klo:13:11
saab93f
Meillä on pihassa tuliterä Matrix. Käsittämätöntä on se, ettei saada bensatankin korkkia auki millään. Ollaan kokeiltu painaa ja vääntää, nostaa ja vääntää, kääntää myötäpäivään tai vastapäivään. Tuntuu että keinot loppuu ihan kokonaan - onko kukaan törmännyt (ja saanut ratkaistua) tuollaisen?
Pyrres
Tyhmä kysymys varmaan mutta mites se ohjekirja? Ja minkälainen tuo korkki on? Onko vain pyöreä jossa lukkopesä keskellä, sellainen jossa on metalliläppä vai minkälainen?
Ajovälineet:
saab93f
Manuaalista ei ollut apua. Korkki vaikuttaa sellaiselta, jossa avainta kierretään neljänneskierros myötäpäivään ja nostetaan ylös. Ei vaan hievahdakaan. Tuntuu kyllä sille, että lukon mekanismi toimisi mutta jumissa mikä jumissa.
Kaverin matrixissa oli kanssa sama ongelma, joutui aina tappelemaan jonkinaikaa ennen kuin aukesi. Ihmeellinen korkki, tekniikka ei oikein selvinnyt kaverillekaan, aukesi se kumminkin aina pienen tappelun jälkeen.
saab93f
Me ollaan nyt tapeltu toista päivää. Ei vaan uskalla vääntää kun ei edes saa oikein käsitystä siitä, minkä osan korkista tulisi aueta ja liikkua. Ei tietysti pitäisikään joutua vääntämään.
jonik
Sen pitäisi avainta kääntämällä aueta. Pystyykö sitä itse korkkia pyörittämään yhtään? Toisessa CPI:ssä sitä pystyy hieman, ja jos se on kääntynyt yhtään, ei korkki enää lähdekään irti. Sen pitää olla juuri oikeassa asennossa.
Fiat Punto -01
saab93f
No kun siitä ei oikein edes näe, minkä osan pitäisi liikkua. Siinä on ikäänkuin sellainen kiiltävämuovinen kaulus "karheapintaisen" korkin ympärillä. Osat eivät liiku suhteessa toisiinsa eikä se ulompi osa pyöri vaikka kuinka vääntää. Kun edes tietäisi miten korkki aukeaa silloin kuin se toimii OK.
Onko avain oikea? Uutena siihen on voitu panna toisen skodun korkki.
saab93f
Ainakin virtalukkoon tuo passaa ja moottorin käynnistää :) Tankin lukkoon se sujahtaa ja lukko liikkuu myös ihan oikean tuntuisesti.
Plom
Voitele lukko, jospa se siitä.
yamaha
taitaa olla lukko sökö eli kieli ei painu sisään siinä korkissa. poraa lukko rikki ja sitten uusi korkki nain itse tekisin tai viet liikkeeseen jos on takuuta jäljellä!
saab93f
On siinä takuuta kun se ostettiin lauantaina :) Saa myyjä korjata huomenna jos ei tule yhtäkkistä ilmestystä ja ihmettä.
Lukko on siis voideltu ja avainta kokeiltu joka asennossa ja painettu ja nostettu ja kierretty ja väännetty. Keinot aika vähissä - taitaa olla joko rikki tai sitten me ei vaan tiedetä jotain kikka kuuttatoista jolla tuo aukeaa. Jostain luin, että noissa (CPI ja Keeway) voisi olla mahdollista painaa korkki sellaisessa asennossa paikoilleen, ettei se sitten aukenekaan - liekö noin sitten uudekseltaan tehty? Onko tuollainen ongelma/ominaisuus tuttu?
yamaha
ei koska itse en omassa cpi:ssä saa sitä väärin siinä on nuolet korkissa ja katteessa ja ne kohakkain sit painuu koloon keewaysta en tiiä mut näin popparissa.
Joskus teetetty avain toimii vain toisin päin lukossa.
