Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: mipele25 - 11.06.26 - klo:19:33
Otsikko: Peugeot Kisbee 2018 Variaattori koppa
Kirjoitti: mipele25 - 11.06.26 - klo:19:33
Terve!
Kyseessä on siis 2018 vuoden Kisbee, muuten oikein nätti ja kiva 4-tahti ihmetys. Ajeltu on sellaiset 12tkm, ja huollettu säännöllisesti.
Tuossa ihmetellyt, että bendix tuppaa olemaan aika valikovasti halukas käynnistymään. Nyt pari kertaa sen jo putsannut, ja rasvannut hiukan ja se tuntuu auttavan toviksi. Mutta nyt kun tuota operaatiota olin tekemässä niin ihmettelin että niin mites kummassa tuo kick-start on kumman jäykkä...
Syy selvisi, ikävä kyllä tuo alumiinikoppa on antanut periksi. Tarkemmin sanottuna se kick-startin nousurullan kolo on haljennut, ja sehän lyö ittensä sitten vinoon ja koko kick-start on jumissa.
Ehkä kuvasta näkee, mitä tarkoitan... Sieltä on sen kupista puolet pois :-(
(https://i.postimg.cc/QVLCMHD8/koppa-sisalta-1.avif)
Koko koppa ulkopäin on tämän näköinen
https://i.postimg.cc/7bvhLf4Z/peugeot-sivukoppa.avif
Nooh, tuossa selvittelin että orkkis osa on koodilla (Peugeot OEM number: 790646R1 )
Moottori tässä vehkeessä on : 139QMB-J, kuten varmaan kaikissa näissä.
Tuo ite koppa on 43cm pitkä ja kattelin, että jokunen kiinnityskin voisi olla jonkun tarvikekopan mukainen. Noitahan on olemassa, eri myyjillä, ja niissä on noita ruuvienkolojen mittoja annettu.
Mutta niin, onko täällä foorumilla kukaa törmännyt tälläiseen että tuo koppa pitäisi vaihtaa? Ja ennen kaikkea, olisiko tietoa että mikä tuohon voisi olla sopiva.
Alkuperäinen ranskalainen kun tuppaa olemaan sen 170euroa hinnaltaa, ja se että kopassa on näpäkkä "Peugeot" -teksti, ei ihan ole minusta sen arvoinen...
Kiitos!
Otsikko: Vs: Peugeot Kisbee 2018 Variaattori koppa
Kirjoitti: tapiovuorent - 11.06.26 - klo:20:12
Muistaakseni tuo koppa eroaa kyllä niin paljon esim- 43 cm. 139QMB/A Variaattorinkoppaan , ettei sovi.
Koska tuo on noin rikki , niin ei siinä paljon voi hävitä , jos yrittää korjata .
Olen joskus vastaavan korjannut niin , että porasin hiukan suuremmaksi ja laitoin siihen holkin , jonka sisämitta täsmäsi akselille ( Muistaakseni pronssia ) Kiinnitys 2-komponentti "araldiittiliimalla"
Tukitäytteenä sivulla kemiallista metallia.
Takuuseenhan en tietysti voi tällaisesta korjauksesta mennä , kestääkö !. , Koska olen myynyt mopon pois jonkunaikaa sitten.
Jos kuitenkin tuo tyypillinen 4-Tahtimoottorin koppa käy , niin niitähän löytyy 35 € :sta lähtien.
Kirjoitti: mipele25 - 12.06.26 - klo:12:51
Hep
Mietin että jos tuota saisi tigillä pikkuisen hitsattua, niin voisi olla kenties mahdollista saada tuota kuosiin.
Mutta ei ole hitsivehkeitä, niin haastavaa...
Sen verran tuossa katselin, että tarjolla on erilaisia koppia tuolle reikämitoitukselle. Suomessa muutama kauppa niitä tarjoaakin, myös euroopassa.
Ongelma onkin, että no käykö nuo kick-startin sisäkalut niihin suoraan. Pitäisi käydä, mutta...
Tutkailin että tässä 2018 kopassa on nyt sama tuo kansi kuin uusissa, eli 2017 lopussa vaihtui sitten tuo osa. Se, että käykö 2017 osa tähän on epävarmaa... jos pelkkä ulkomuoto vaihtui niin pitäisi sopia.
No, pitää tutkia onko ebayssä esim purkuosia.
