Terve,
Vespa on yritetty varastaa niin että virtalukon metallirunko on vääntynyt. Lisäksi pyörään on olemassa vain 1 sininen avain eli Masterkey puuttuu.
Ajattelin uusia virtalukon rungon niin että ammattihitsari hitsaa sen kiinni runkoon (varaosa 298604) toki vanha on edelleen tallella eli sen saisi kanssa mahdollisesti hitsattua mutta uusi ehjä houkuttelee enemmän ??? Lisäksi lukkopesä tulee uusia, ajonestorinkula on paikoillaan.
Tällä hetkellä ajonesto kytkeytyy pois päältä sinisellä avaimella kuten kuuluukin kun avaimen vie lähelle mutta saako uuden virtalukon avaimet ohjelmoitua "vanhalle" eculle & ajonestolle sinistä avainta suutarilla käyttämällä onko kokemuksia vai pitääkö ecu viedä johonkin koodausta varten ?
T: Joonas
Vuosimalli on 2008
Piaggion orkkisavaimet täytyy koodata sillä master-avaimella. Suutarit tietääkseni pystyy kopioimaan olemassa olevasta avaimesta sen sirun tarvikeavaimeenkin. Joskus kyselin sitä kun mullakin oli vain yksi sininen avain olemassa.
Jos ostat uuden virtalukon niin siihen täytysi sitten teettää suutarilla avain/avaimet ja kopioida vanhasta se siru. Toki joku suutari voi pystyä sarjoittamaankin sen uuden lukon vanhalle nykkelille sopivaksi.
Vastaillaan tähänkin nyt kun homma on tehty. Uusi lukkosarja asennettu ja vanhasta sinisestä avaimesta koodattiin tiedot uudelle suutarin antamalle sirulle, joka laitettiin uuteen Master Keyhin koska Piaggion sirulle ei pystynyt siirtää.
Sama tehtiin myös uudelle siniselle avaimelle ja molemmat toimivat erinomaisesti ;)
;D Kiitos Heljoona infosta
nykyisinkään siis suutarin lapsilla ei välttämättä ole kenkiä
mutta toimiva virtaavain saattaa löytyä ;D
Olkaa tyytyväisiä noin monimutkaisiin lukkoihin. Itsellä oli aika sirkusta tavallisen lukon vuoksi, kun kiusantekijä sai avaimen kopion. Satulan salvan oli sahannut poikki etten tajuaisi sen käyttävän avainta, kun olin korjannut sen. Siinä oli ihmettelyä kun aamulla ei mopo käynyt ja jopa tuliterä tulppa oli rikki. Kun hankin hälyttimen niin pari tuntia ajon jälkeen se hälytti ja rotta painui ovet paukkuen karkuun.
