Virtaa on, ja sulakkeet ehjät. Mihinkään ei tule virtaa, kun kääntää avaimesta. Onko kokemusta?
Maadoitus?
Sulakkeet oikeesti ehjät ? Siis mitattu ?
Muuten tuon Coastsiden vinkki on hyvä, johtoliitos voi näyttää hyvältä mutta sähkö ei vaan mene läpi
Kokeile jollain ylimääräisellä akkukaapelilla yms. akun - mopottimen mootorin runkoon, mielellään toinen piuha myös mopon runkoon, jos nyt tulee virrat päälle niin tiedät mitä tehdä
Maadoituskin toimii. Otin kaapeleilla virran toisesta akusta. Virta katoaa heti näytöstäkin, kun painaa jotain kytkintä. vaikka vasenta jarrukahvaa. Ihan hämärä homma.
Kuullostaa heikolta akun liitännältä. Ei ketä virtaa. Jos vain haluaa uskoa että kunnossa on, kerjää harmeja.
Et hoksannut mitä ajoin takaa apukaapelilla testata maadoituksia, sen oli tarkoitus ohittaa originaali maadoitusjohdotus osa kerrallaan
Akun tehot häviää huonoon liitokseen
Ota siis ja puhdista akun navat ja johtoliittimet.
Siis ne kaikki, akusta runkoon ja moottoriin, liitos irti, putsaus teräsharjalla ja uudestaan kiinni mielellään tähtiprikan kanssa jos vain voi
Täytyy vaan lähtee perusteellisesti hakemaan sitä maadoitusta.
EDIT1: Nyt virrat pysyy, mutta startille ei tule virtaa.
EDIT2: Voiko olla mahdollista, että käynnistyksen esto vasemmasta kahvasta jää päälle? Missähän tämä tarkemmin sijaitsee?
EDIT3: Mistä löytyisi kuvia sähkölaitteiden sijainnista?
EDIT4: Miten voi testata käynnistysreleen?
Toivottavasti tuosta on apua
https://www.manualslib.com/manual/938331/Kymco-Super8-50.html
Kiitos paljon. Tuosta on apua moneen juttuun. Mulla on 125 kuutioinen, mutta ilmeisesti tämä sopii siihenkin. :D
Tuolla 125 https://www.bike-parts-kymco.uk/catalog/Workshop-manual/super-8-125-Workshop-manual
Oletko löytänyt kaikki kolme, ehjää sulaketta.
Onko skotu sinulle uusi, vai onko vaiennut kesken ajon.
Toimiiko jarruvalo molemmista jarrukahvoista.
Startti ei toimi jos ei toimi jarruvalokaan.
Onko skotu 2 vai 4T. :)
Kiitos linkistä.Tämä on 2013. Oli ollut ajossa, mutta seuraavana aamuna ei puhunut mitään. Sulakkeet ok. Jarruvalot toimii. Rele ei naksahda vaikka sille tulee virta. On nelari.
Miten totesit että releelle tulee virta
releen toiseen ohuempaan johtimeen pitää tulla
virta, eli plus kun painat jarrukahvasta ja toiseen ohueen johtimeen maa eli miinus
kun painat starttinappulasta.
Virtakynällä totesin virran. Kiitos ohjeista, tutkin huomenna lisää neuvojesi mukaan.
Voit suoraan kytkeä sen virtakynän (koelamppu)
myös suoraan niihin kahteen ohuempaan johtoon
kun painat jarrua ja starttinappulaa samanaikaisesti
pitäisi valon syttyä, syttyykö?
Kiitoksia kaikista ohjeista. Sytytysrele oli viallinen. Matka jatkuu.
Tarkoitat, kai starttirele.
Ei matka paljon jatkunu. Käytin jonkin aikaa ja kiinnitin katteet. Sitten piti lähteä ajamaan. Ei tullut virtaa mihinkään. Meniköhän starttirele Sama alku, kuin viimeksi. :'(
Onko sulakkeet vieläkin ehjiä,
toimiiko töötti ja jarruvalot molemmista kahvoista.
Tarkista se akun miinus johto, vaihda uuteen jos voit, ota kaikki miinus puolen liitokset irti ja putsaa ne hyvin ja laita kiinni kunnolla
Mulla Kymco Super8. EI käynnisty startilla vaikka hyvin pyörii. Potkulla käynnistyy eka potkulla.
Mistä alkaisi vikaa hakemaan?
2vai4T :)
https://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=9520.0
Mulla on Super8, jonka kanssa oli starttiongelmaa. Tuli kuntoon, kun avasi seosruuvia lisää.
2vai4T :), olis aina hyvä mainita
4T seos rikastuu kun ruuvia avataan
2T seos laihenee kun ruuvia avataan.
4T oli kyseessä. Avasin ruuvia eli kiersin vastapäivään.
