Moposkootterit => Yleinen tekniikka ml. ongelmat ja niiden korjaus => Aiheen aloitti: mopotinx3 - 19.11.21 - klo:11:36
Otsikko: AC CDIboksin variaattorin rajoitinjohto
Kirjoitti: mopotinx3 - 19.11.21 - klo:11:36
Edellinen omistaja oli kiskonut kaikki liittimet irti johtosarjan 4+2 liittimen 4-napaisesta osasta. Laitanko rajoitinjohdon trigger vai puolan liittimen alle?  Tuskin CDI hajoaa, kun joissakin skoottereissa on kummatkin alimmaiset liittimet kytketty maihin.
Otsikko: Vs: AC CDIboksin variaattorin rajoitinjohto
Kirjoitti: Coastside - 19.11.21 - klo:13:09
Joskus vertasin liittimiä ja huomasin että johtojen järjestys oli sama molemmissa.
https://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=509.msg68258#msg68258
Kirjoitti: mopotinx3 - 19.11.21 - klo:18:12
Ei noista vanhoista CDI-keskusteluista saa selvää, mutta taas katselin tuubivideoita. Ainakin kolmessa ohjeessa rajoitinjohto on trigger johdon alla, joten siihen laitan kiinni.  Johto on violetti väriltään. ja siitä jatkuu variaattoriin.  Eli kun CDI on kädessä ja liittimet yläreunassa, niin se on vasen alla tuossa neljän ryhmässä. Johdot oli revitty siten, että liittimen toppari oli kääntynyt 180 astetta. Sain mattoveitsen ja tavallisen ruuvitaltan avulla taivutettua takaisin oikeaan paikkaan.
Kirjoitti: konenikkari - 20.11.21 - klo:09:22
Tuossa kuuluisan jäsenemme näkemys  :)
(https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/AC%20CDI.jpg/_smaller.jpg) (https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/AC%20CDI.jpg)
Ja se on ainoa oikea.
Vastaisuudessa kysyjä voisi mainita, mistä laitteesta, kulloinkin on kysymys.
Se kuuluu, hyviin tapoihin.
Esimerkiksi, joissain kymcoissa on sama johdinjärjestys, mutta
tuo sama liitin on ylösalaisin.
Jos nastan 4ja viisi välinen vastusarvo on molemmin päin +/.. on nolla
on todennäköistä ettei boxissa ole nopeusrajoitin ominaisuutta.
Kirjoitti: mopotinx3 - 20.11.21 - klo:16:42
Voi se olla noinkin, mutta kaikissa varirajoittimen  poistovideoissa se oli ulkoreunassa alarivillä.   Tällä hetkella vihreä maa johto on keskellä alhaalla(nelinapaisessa) ja näin se ainakin antaa kipinää.  Laitan tietoa, kun olen saanut kokeiltua mopoa käyntiin, miten rajoitin tässä menee. Taidan vaihtaa Mikunin kaasuttimen halpis tarvikekaasarin tilalle, ainakin Aprilia SR50 mopossa se toimi keväällä hyvin. Mukana tullut kaasari oli kurjan näköinen. Tässä "asiantuntija" näyttää varin rajoitinjohdon paikan.
https://www.youtube.com/watch?v=1jXi-c_4dDs
Kirjoitti: konenikkari - 20.11.21 - klo:17:58
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 20.11.21 - klo:16:42
Tuo videolla oleva rakkauden täyttämä skootteri  :) on
eurospeed 125 tai 150cc, noista en kyllä tiedä yhtään mitään.
Ja olen siitä vähän ylpeäkin ;D
Kirjoitti: Coastside - 20.11.21 - klo:18:36
Tuo oli rolfilta hutasten tehty video. Nopeus näytti normaalilta virittelyn jälkeen.
Kirjoitti: mopotinx3 - 20.11.21 - klo:22:19
Ne on kyllä aika hauskoja nämä Roller-Rolf videot.  Nopeuden parannus täsmää hyvin esimerkiksi Mad-Crock skootterin. Se meni samalla lailla  viittäkymppiä ja johdon irrotuksen jälkeen 65 km/t.
