Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Aprilia / Derbi / Gilera / Piaggio / Vespa => Aiheen aloitti: Eki - 26.03.21 - klo:10:45
Otsikko: Huomiovalojen kirkkaus?
Kirjoitti: Eki - 26.03.21 - klo:10:45
Elikä Gilera Runner pj:ssä takahuomiovalojen vakiopolttimot 3v, ostin motonetista t10 led lasikanta polttimot joitten luvataan olevan 5v, kun asensin takavaloon yhden kahdesta huomiovalo polttimosta, vain toisen ja kytkin kokeeksi virrat päälle, oli tämä ledpolttimo huomattavasti himmeämpi? Elikä voiko johtua siitä, että kahdesta toinen oli kokeillessa vakio 3v ja toinen se 5v ledi, auttaako asiaa jos asentaa molemmat nuo 5v polttimot? Elikä kokeilin vaan rinnalla ja laitoin takaisin vakiopolttimon kun oli tehottomampi, mutta selkeästi kirkkaampi (sotkiko se että toinen oli 5v ja toinen 3v)?
Otsikko: Vs: Huomiovalojen kirkkaus?
Kirjoitti: Savöx - 26.03.21 - klo:12:44
Teho merkitään w eikä v. Olihan kummassakin polttimossa sama jännite?
Minkälaiset huomiovalot skootterin perässä on?
Kirjoitti: Eki - 26.03.21 - klo:13:15
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 26.03.21 - klo:12:44
No perässä on tietty jarruvalot ja saman kuvun alla sivuilla ne varsinaiset takavalopolttimot, Elikä kuten kerroin, kokeilin 5w lediä ja toinen oli se 3w:n alkuperäinen, en siis vaihtanut molempia kun lamppukupu oli irti rungosta, katsoin vaan että onko kirkkauksissa eroja ja se 3w alkuperäinen oli selkeästi kirkkaampi. Olisiko tilanne muuttunut jos olisin vaihtanut kumpaankin 5w polttimot ja sitten kokeillut ja asentanut takaumpion kiinni?
Kirjoitti: Eki - 26.03.21 - klo:18:30
Vastaan itselleni, vaihdoin 3w:n lasikantapolttimot 5w:n vastaaviin, ei ledeihin, johan alkoi näkymään. Led polttimot 5w ovat kyllä kirkkaat, mutta valo kohdistuu pistemäisesti suoraan eteen, ovat mopossa 3w:n alkuperäisiä himmeämmät, nyt toimii ja näkyy nuo normi 5w:n polttimot ihan ok.
