Tämmöinen projekti nytten, Takarengas jää pyörimään vaikka kuinka pienelle laittaa tyhjäkäynnin. Pitäisikö aloittaa huoltaminen vaihtamalla se kytkinjousi? Aika kiven alla on osat jo tähän malliin löytää
vuosimalli 2004 ja morinin tekemä moottori. Onko vinkkejä mistä osia etsisi, Sitten tätä on vielä monella eri variaattoriversiolla tehty
Asiaan vaikuttavia, kytkinjousia, on 3kpl, ne pienet.
Yksi jousista voi olla poikki.
Jos skotu on keskituella, monessa takapyörä pyörii,
varsinkin kylmänä käynnistäessä autoryypyn päällä ollessa.
Pysähtyy kuitenkin käsin.
Jos ei pysähdy avaa kytkinkello ja varmista ettei siellä ole,
runsaasti kytkinkengistä irronnutta pölyä.
Mittaa samalla kytkinkellon sisähalkaisija, saattaa tuossa olla joko 107/110 tai 112mm.
Alkuperäisosana ei taida saada erikseen kytkinjousia,
vastaavia tarvikkeita myydään mm.naraku merkillä.
https://www.racing-planet.co.uk/aprilia-mojito-morini-transmission-c-4376_16914-1.html?newcPathco=156
PS. jos helposti käy pistä kuvia kytkimestä sen auki ollessa, ja onko vaaka ilmajäähy ZD4PK01/
Mojitoa on tehty ainakin 2010 saakka, joten osia saa. jouset voi olla helppo löytää. Joskus raskaat rullat vaikuttaa kytkimeen. Keventäen asia korjautuu.
https://aijaa.com/VrgVZa
https://aijaa.com/dlJ3cu
https://aijaa.com/EeyEOg
https://aijaa.com/rt9Dq6
otin ja purin kytkimen, ainakain nuo kitkapinnat on loppu tuosta, eli tuo kytkin menee uusiksi. 107 mm on sen kytkinellon halkaisija. tuossa kytkimessä
teksti aprilia 50aw2 s63
https://www.emc24.fi/tuote/t4tune-kytkin-taydellinen-piaggio-peugeot-107/
Koko takavari. Lähes sama hinta kuin pelkällä kytkimellä. Sopivuusluettelo.
Jos nurkissa on 139qm kytkin, se käy.
ei passaa luettelon mukaan tuo minun laite on morinin/aprilia omalla moottorilla ei piaggio. keskireikä on kytkimessä isompi tuossa morinissa
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 30.01.21 - klo:18:06
https://www.ebay.com/itm/NEW-APRILIA-MOJITO-50-2T-SR-50-H2O-CENTRIFUGAL-CLUTCH-AP5RMR000099/281739486894?epid=797949058&hash=item4198fb66ae:g:wiQAAOSwgQ9VlabH
tuossa ainakin on samat tekstit mitä purkamassani kytkimessä
Mutta käykö koko vari?
ei käy, kun vaihdeakseli on 23mm ja varin reikä noin 16mm. erikoinen laite kaikinpuolin.. :)
Ehkä kengät käy vaihtaa runkojen välillä?
yhdestä jo koitin oli eri mitoilla pikkusen ei passannut, muuten olisin sen tehnyt. pitää melkeen tilata tuo mikä on ebay linkki, luulisi varmasti sopivan kun on samat numerot ja tekstit kun tuossa rikkinäisessä
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 30.01.21 - klo:18:19
edit: Pitää vielä tuo isompi jousi hommata, onko sillä väliä kummin päin sen laittaa? tuon alkuperäisen merkkasin kummin päin siellä oli
Ei sillä ole väliä.
jeps, parempi varmistaa aina kun ei ole ennen tuota joutunut vaihtamaan mihinkään vehkeeseen
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 30.01.21 - klo:18:44
edit: mikähän on rikkonut nuo kytkimen pinnat, ostin laitteen alunperin variattorivikaisena ja moottorin siitä korjasin, oli edellinen omistaja jättänyt kampiakselin mutterin kiristämättä. olisiko tuo sitten aiheuttanut tuon tuhon myös kytkimen osalta
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 30.01.21 - klo:19:47
edit2: Tällä hetkellä tankissa 2-t pienkonebensa, antaako olla niin kauan että menee tankillinen ja varmasti tuoreöljyvoitelu lähtee pelaamaan kun siitäkin käynyt ns letkut tyhjänä
kannattaa huomioida myös että kulunut ja jumittava etuvari voi jättää "vaihteen" päälle.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 31.01.21 - klo:07:39
etuvarin olen uusinut kokonaan
