Moikka,
Sopimasta pimeni paremmat valot, eli vain parkit toimii.
Osaako joku sanoa mikä on oikea polttimo tähän, näyttää olevan eroja... Lueskelin että 35/35w on tehokkain?
Samalla kun polttimonvaihto on kerta edessä, voisin mitariston valojen polttimon vaihtaa (vain n. 2/3 osaa mittaristosta on valaistuna, tämä pieni osa (yläreunasta) on ollut pimeänä jo pidempään, ajovalo pimeni vasta eilen...
Eli mikä olisi oikea polttimo mittarivaloihin?
Tämän näköinen polttimo möllöttelee etuvalossa:
(https://img.aijaa.com/t/00053/14899388.t.jpg) (https://aijaa.com/EmABGR)
(https://img.aijaa.com/t/00041/14899389.t.jpg) (https://aijaa.com/zZ9u2v)
(https://img.aijaa.com/t/00733/14899390.t.jpg) (https://aijaa.com/ddRrbe)
(https://img.aijaa.com/t/00054/14899391.t.jpg) (https://aijaa.com/GtdceB)
Eli tuo isompi. Ja siitä alapuoli ei toimi...
Jia löytyisi oikea vaikka Motonetistä, saisin vielä tänään haeuttua sen, huomenna kun taitaa olla jo lunta maassa :(
Onko BA20D oikea etuvaloksi?
Ehkäpä tämä olisi oikea?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/430980/MP-polttimo-12728-12V3535W-BA20D (https://m.motonet.fi/fi/tuote/430980/MP-polttimo-12728-12V3535W-BA20D)
Monessa Motonetin lampussa lulee "Ei tieliikennekäyttöön", höh... Ja tuota polttimoa ei ole tietenkään missään Motonetin myymälässä...
Ehkäpä tämä olisi sopiva?:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/auton-valaistus/halogeenipolttimot/hehkulampppu-s2-b35-12-v-3535-w-2000034629 (https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/auton-valaistus/halogeenipolttimot/hehkulampppu-s2-b35-12-v-3535-w-2000034629)
Mittarissa voi olla T5 kannalla? Voi myös porata reijän ja tilata jostain kumikannan.
https://www.ebay.com/itm/10PCS-T10-Light-Bulb-Extension-Socket-Holder-Soft-Rubber-Push-in-Wedge-Base/372533788843?hash=item56bcbe80ab:g:XTkAAOSwat5bYuMV
Noilla saa valon mihin vaan. Piempiä en nyt löytänyt.
Lataus ja valojen jännite kannattaa mitata jos useita lamppuja kärähtää usein.
Mittarin valo oli rikki jo kun ostin skootterin kesällä.
Etuvalo kärähti 1. kerran minun aikanani. Eli ei mitenkään usein kärähtele, eihän nuo polttimot ikuisia ole...
Ilmeisesti siellä on useampi polttimo mittarivaloissa, koska vain osa mittaristosta on pimeänä...
Näissä kiinalaisissa on lähes aina mahdotonta saada mittareihin lamppuja. Pieniä 3 mm ledejä saa valmiiksi 12 voltille sopivina. Poraa risan polttimon pois ja laittaa ledin tilalle.
ebay.co.uk/itm/10-20-50-100pcs-DC-9-12V-3mm-5mm-10mm-LED-Pre-wired-Light-Emitting-Diodes-
https://tinyurl.com/yysfpjjt
Lainaus käyttäjältä: Jonneb - 18.10.20 - klo:13:20
Todennäköisesti tuo on oikea malli, pistä kuitenkin tuommonen https://m.motonet.fi/fi/tuote/4309821/Osram-Halogen-MP-polttimo-12V-2525W-S1-BA20d
Tuossa on parempi ja kirkkaampi valo kuin 35/35W hehkulanka polttimossa
etuvalopolttimon kanta on BA20D.mulla kävi niin että kun vaihdoin polttimon niin vääntyi maadoituslippa kannasta
ja valot ei toiminu ennen kuin huomasin vian.
