Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: laursi - 14.10.20 - klo:12:48
Otsikko: Keeway RY6 jarrusatulaan osia?
Kirjoitti: laursi - 14.10.20 - klo:12:48
En haulla löytänyt mitään ja interwebsikään ei tuota haluttua tulosta...
Eli ostin RY6 (2017 taitaa olla), jota on kohtalaisella sitkeydellä ajeltu edellisen omistajan toimesta. Etujarrupalat ajettu loppuun ja aika paljon ylikin. En mistään löydä tuohon satulaan korjaussarjaa tai edes jarrupalojen pidikejousta. Jousesta siis vain pieni pala jäljellä, ettei pysty sanomaan miltä hän on uutena näyttänyt. Mäntäkin sen verran naarmuilla, ettei kehtaa takaisin laittaa, vaikka uudet tiivisteet löytäisikin. Edit. Mäntä siis noin 30x27mm.
Wandamotorsilta löytyy näkyy koko satula kohtalaiseen hintaan, mutta onko tosiaan ainoa vaihtoehto uusia koko laitos? Jos tuon uusii, niin onko tuohon nyt saatavilla parempaa satulaa? Uusi 190mm levy jo paikallaan, joten siihen pitäisi sopia. Wandalta saa myös pienempää (halvempaa) satulaa, onko kellään kokemusta mahtuuko hän?
https://www.wandamotor.fi/jarrusatula-mntinen-44mm-punainen-p-21388.html
Samalla jos joku muistaa tuon laitoksen magneeton kopan keirrekokoa? Öljypumppu siis pitäisi vaihtaa, mutta oli niin mujussa koko koppa etten jaksanut purkaa vielä. Hetken sai putsailla, että löytyi edes pumppu. Pari videota löysin aiheesta ja toisessa magneeton koppa lähti vain nyppäämällä irti, joten tarvitseeko tuossa edes ulosvetäjää?
Otsikko: Vs: Keeway RY6 jarrusatulaan osia?
Kirjoitti: Coastside - 14.10.20 - klo:13:29
Tuota satulamallia on merkkimopoissakin. Jos reikäjako ja roottori käy niin sen voi asentaa. Minulla on useasta tuollaisesta vain huonoja kokemuksia. Joko ei pidä tai hankaa roottoria. Kun jätin pultit löysälle ja tein pulttien lukituksen, se auttoi.
https://www.ebay.com/itm/Front-Brake-Calliper-KEEWAY-RY6-50-16-17-/133460521827
Malliksi. Ei lähetä suomeen.
https://www.racing-planet.de/one-piston-brake-caliper-front-incl-pads-for-china-generic-cpi-rieju-p-264339-1.html?language=en
Näkyy missä kaikissa on. Yamaha puuttui.
