Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Kymco => Aiheen aloitti: Aloittelija - 19.10.19 - klo:18:51
Otsikko: Kymco 8 virta !
Kirjoitti: Aloittelija - 19.10.19 - klo:18:51
Kymco ei lähtenyt pitkän käyttämättömyyden jälkeen käymään.Annoin apuvirtaa.Startatessa irtosi toinen kaapeli ja totta kai otti toiseen kiinni ja paloi sulake !
Mutta sulakkeen vaihdon jälkeen ei silti tule virtoja !!! Onko cdi-boksi vai mikä ?
Otsikko: Vs: Kymco 8 virta !
Kirjoitti: joni_k - 19.10.19 - klo:21:51
mikä kaapeli irtosi ja mihin koski? oliko sulla apuvirtalähde kiinni kun yritit laitella virtoja päälle vai latasitko akkua erikseen jossakin, eli akku oli siis pois paikoiltaan kokonaan?
Kirjoitti: Aloittelija - 20.10.19 - klo:08:33
Siis annoim apuvirtaa lisäakusta,ja apuvirtakaapeli iirtos ja nappas kiinni toiseen skootterin akunnapaan.
Siellä akkukotelossa on kolme sulaketta ja yks niistä paloi. sen vaihdoin ,mutta ei silti tule virtoja kun avaimesta laittaa virrat päälle !
Kirjoitti: jwalk - 21.10.19 - klo:19:03
Hmmm.. Oletko kuitenkin ladannut Kymcon akun ja tiedät varmasti sen olevan voimissaan?
Eikä mahdollinen CDI:n hajoamainen pitäisi vaikuttaa muihin sähköihin, vaikkakin super kasissa ajovalot ovat CDI:in yhteydessä. Jarruvalot, mittarivalot,startti, pitäis pelata ilman cdi boxiakin.
