Ostettiin tyttärelle 2015- vuosimallin nestejäähdytteinen Speedfight 3, jolla on ajettu pari tuhatta kilometriä. Mopo toimii muuten hyvin, mutta omaan korvaan kuulostaa siltä että kytkin ottaa kiinni vasta vähän turhan korkeilla kierroksilla, eli noin 6000 rpm kohdalla. Eli ajattelin sitten kysyä asiantuntijoilta onko tämä normaalia, kun itselläni ei ole kokemusta variaattorivetoisista kaksipyöräisista :)
Pösön pitäisi olla täysin vakio, tosin variaattorin rajoituslevyn alta löytyi pari m4:sta aluslevyä jokaisen kiinnitysruuvin alta. Mitään muuta ihmeellistä en variaattorista löytänyt, hihnan pitäisi olla ok (paksuus 17.4 mm) ja kytkimen kitkapinnatkin näytti olevan ok.
Eli onkohan tuo normaalia vai pitäisikö tutkimuksia jatkaa?
Kuulostaa normaalilta.
Prikat rajoitinlevyn alla nostavat huippunopeutta
