Nyt on speedfightissa pikku mutta outo vika (?!) (Vai ominaisuus?) Muuten täysin vakio mutta prikka otettu pois. Toimii muuten hyvin mutta kun vauhtia on n.60+ ja kierrokset n.7000 kohdalla "tökkäsee'' ja vauhti pikkasen hidastuu. Lähtee kummiskin taas uudestaan kiihtymään. Jos lasettaa pitkää alamäkeä niin tökkäsyn jälkeen antaa nostaa taas kierroksia ja vauhti nousee 70kmh asti. Saman tekee kun takarengas ilmassa ja runttaa kaasun pohjaan, kiekat nousee hetkessä 7000rpm, tökkäsy ja sen jälkeen nousee 9000rpm asti. Mistä voi johtua? kierroksen rajoitin? luulis rajoittavan kokoajan? Kytkin? Rullat? Ilmaruuvia säädin, ei vaikutusta. Rengas ilmassa kun tasaisesti "kiihdyttää" ei tökkäse vaan menee sulavasti 7000 ohi 9000 asti. Tekee vaan kun runttaa heti kaasun pohjaan. Ja tasan 7000 kohdalla.
Ilmeisesti kaksitahtari? Nelarissa cvk kaasari aiheuttaa joskus samaa kalvoluistin vuoksi. Voit koettaa muuttaa putsarin resonansseja lisäämällä jatkoputken. Tehonotko on luonnollinen ilmiö resonanssien vuoksi. Myös ilmanpaine ja kosteus vaikuttaa. Jos vain noissa nopeuksissa tuntuu, ei isoja kannata tehdä.
Juu, 2 tahti ilmajäähdytteinen. Olishan tuo hyvä saada pois. Esim roxi ja derbi ei tee vastaavaa,
Koeta tuota putkea vaikka teipaten jotta sen osuus selviää.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.05.18 - klo:22:23
Siis teipata paikalleen vai miten?
Niin, putken materiaalilla ei ole väliä. Sen aukon suuruinen ja teipattu tiiviisti kiinni. Jos se on kartonkia sitä voi leikata lyhyemmäksi ja jos tekee teleskoopin, sitä voi säätää nopeasti. Pituus voisi olla aluksi 10 cm.
