Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: Pösö Kisbee - 07.04.18 - klo:20:44
Otsikko: Peugeot Kisbeen käynnistysongelmaa talven jälkeen
Kirjoitti: Pösö Kisbee - 07.04.18 - klo:20:44
moro taas!
Likan skootteri kaivettu kylmästä talvisäilöstä ja ei vaan käynnisty, vaikka talvella remontin jälkeen toimikin (silloin lähtökohta lämmin talli)... silloin kaasari tulvi ja yritin säätää neulan korkeutta/bensapintaa, mutta tulvi taas, kun ei lähtenyt tulille. Onko skootterit huonoja lähtemään jokusen asteen lämpötilassa käyntiin; eikö niissä kuitenkin ole jonkinlainen kaasarin lämmitys (vai onko se ryyppy, vai mikä se on?)?
Onko tyyppivika vai tartteeko aloittaa perusteellinen vianetsintä?
Otsikko: Vs: Peugeot Kisbeen käynnistysongelmaa talven jälkeen
Kirjoitti: PappaSkootteri - 07.04.18 - klo:21:03
uutta bensaa?
tuleeko kipinä?
akun kunto?
käynnistys starttaamalla vai kiksillä?
Kirjoitti: Pösö Kisbee - 07.04.18 - klo:22:37
akku ok ja sähköllä yrittivät... akku ladattu ... jaksaa pyörittää
onko skobatkin yhtä tarkkoja bensasta kuin pappamopot?
polttoainepuolella olettaisin ongelman olevan...
Kirjoitti: Coastside - 07.04.18 - klo:22:40
Sytytystulpan vaihto on aina hyvä keino aloittaa. Ensin on hyvä pyörittää moottoria ja ottaa tulppa irti. Jos se saa bensaa, haisee tulppa bensalle. Jos niin on sytytyksessä tai puristuspaineen katoamisessa syy. Polkimessa on tunnuttava puristuskohdat. Jos ne tuntuu niin kipinän saantia tarkistamaan mieluummin uudella tulpalla koska voi olla painevikainen tulppa. Näissä menee karstanpala venttiilin väliin ja se lähtee konetta pyörittäen kunnes käynnistyy kun paineet palautuvat.
Kirjoitti: Pösö Kisbee - 07.04.18 - klo:22:47
skoba jäi koneremontin jälkeen seisontaan; remontin jälkeen toimi ihan hyvin... puhdistetulla tulpalla toimi talvella hyvin...
täytyy huomenna tehdä tuo tulpanvaihto kuitenkin...
onko noissa alipainehanallisissa mitä helppoa ratakaisua tankin tyhjennykseen?
Kirjoitti: Coastside - 07.04.18 - klo:23:14
Voit kokeilla ottaa letkun kaasarista irti ja imeä alipaineletkuun alipaineen joka avaa hanan. Kun letkun tiiviisti sulkee, sen pitäisi pysyä auki. Sen toiminta kuuluu "lops" äänenä. Tietenkin bensaletku vaatii vetää oikealle sivulle astiaan.
Kirjoitti: Skegge - 08.04.18 - klo:10:52
Sama homma täälläkin, tosin talli on puolilämmin ja tankissa pienkonebensat. Sahasin startilla yhteensä varmaan 2 minuuttia. Koko talli haisee bensalle eli janosta se ei kärsi. Nyt Motonetiin hakemaan uutta tulppaa
Kirjoitti: konenikkari - 08.04.18 - klo:11:32
Polkimesta käynnistyy parhaiten, seisonnan jälkeen.
Kirjoitti: Skegge - 08.04.18 - klo:18:00
Näin huomasin itsekin. Hain uuden tulpan ja kokeilin vielä startilla. Pikkuisen lupasi, jonka jälkeen kokeilin polkimesta. Siitä lähti, sammui kyllä pari kertaa ennen kuin lämpesi. Uusi tulppa paikalleen, lisää ilmaa renkaisiin ja koeajolle. Toimi OK.
Ainut mitä jälleen kerran ihmettelin oli se, että vajaan 10 km ajon jälkeen variaattorin koppa on etuvarin kohdalta niin kuuma että polttaa kättä. Taitaa jäädä tuo syksyllä vaihdettu hihna lyhytikäiseksi. Edellinen kesti 2000 km ja meni aivan päreiksi. Kuumana oli sekin käynyt etuvarin lautasten karstajäljistä päätellen.
Kirjoitti: -Jarkko- - 10.04.18 - klo:13:16
Toimiiko varikopan jäähdytys? Sinnehän menee kumiletku etupäästä jonka kautta kylmää ilmaan joka jäähdyttää variaattoria.
Kirjoitti: joni_k - 10.04.18 - klo:13:49
jos tässä on sama motti ku kiinalaisissa kuumana se variaattori käy ja hihnan kesto sen mukainen..
Kirjoitti: konenikkari - 10.04.18 - klo:14:38
Pistä se bando takaisin tai hommaa uusi samanlainen.
Ei toimi kevlarit normi skotussa.
Eikä kiristy hihna liian kevyillä rullilla, vaan luistaa, läpi koko vetoalueen, ja kuumentaa varsinkin etuvaria.
Kirjoitti: joni_k - 10.04.18 - klo:15:19
en tiedä toimiiko kevlarit oikeesti yhtään missään. itellä oli ruohonleikkurissa kevlar ja kesti tasan puol tuntia kunnes oli sulanu käyttökelvottomaksi ;D
Kirjoitti: Pösö Kisbee - 10.04.18 - klo:15:47
minkälainen tuo jäähdytyssysteemi on? itsellä oli vain joku 5cm letkuntumppi varikotelon etuosasta alaviistoon skoban alle; mitähän siitä mahtaa puuttua? onko jollain kuvaa ko. systeemistä...
Kirjoitti: Skegge - 10.04.18 - klo:22:09
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 10.04.18 - klo:14:38
Joo, täytyy laittaa orkkishihna kun seuraavan kerran on koppa levällään. Se ehjänä poistettu, edelliselle omistajalle merkkihuollossa vaihdettu, on vielä tallessa.
Kirjoitti: joni_k - 11.04.18 - klo:07:11
tommonen tumppi se taitaa olla.
Kirjoitti: tapiovuorent - 13.04.18 - klo:08:55
Eipä ole tuota Coastsiden mainitsemaa , niinkin yksinkertaista , tullut kokeiltua. Siis tankin tyhjäys , alipaineletkuun imu ja letkun sulkeminen.
Hyvin toimii . On hyvä apu tankin tyhjäykseen , jos ei ole esim.imupumppua ( jolla ei kuitenkaan ihan tyhjäksi saa)Yleensä koko tankin poistaminen vaatii melkoisesti katteiden purkamista. Kun tankin on saanut tyhjäksi , niin alipainehanan irroituksen jälkeen , tankki on sitten helppo huuhdella puhtaaksi , ellei nyt ole pahasti ruostunut. Nämä siis yleishuomioita tankin puhdistukseen.
Kirjoitti: konenikkari - 13.04.18 - klo:16:13
Taitaa olla kisbeen tankki, muovia, joka ei ruostu.
Satulakaukalo pois ja hanalta tulevasta alemmasta letkusta imetään,
ja letku suljetaan pihdeillä tai taittaen kaksinkerroin,
ylemmän letkun ollessa kannussa johon vanha bensa päästetään
Juurikin äskön tyhjäsin kisbeen tankin Coastsiden ohjeella, hyvin toimi.
Uudet bensat tankkiin, ja eiku ajoksi  :D
Huolellinen pitää olla.....ettei...https://vimeo.com/264505441
