moi! elikkä mulla on jog rr nestejäähy ja oisin hommaamassa siihen uutta putkea koska en jaksa pilata vakio putkea... ostaisin jonkun halvan esim giannelli go tai tai joku tegnicas next r. olen kuullut että touhon giannelli go ei tarvitse vaihtaa mitään kytkin tai vp jousia koska teho ero ei ole niin suuri vakio putkeen mutta kiinnostaisi myös toi tehnicas next r eli tarvitseeko siihen vaihtaa jouset.. luultavasti tarvitsee mutta mitkä jäykkyydeltään ja kumpaa suosittelette? vai onko joku muu putki halvalla joka oisi parempi? mitään stage6 pro replicaa en ole hommaamassa.
Tässä osiossa on monta putkiaiheista ketjua. Äläkä koeta tehdä kaikkia muutoksi kerralla. Ensin seos kuntoon, sitten vari jos on tarpeen ja rullilla aloittaen.
Suosittelen lukemaan aiempia putkikeskusteluja, vaakamunarallin vesijäähy on aika yleinen motti ja siitä löytyy ihan asiatietoakin...:)
Kuten Coastside sanoi, vain yksi säätö kerrallaan ja koeajo. ei niin että vedät putken kiinni ja jäykät jouset ja vielä kytkimen pikkujouset, sekä rukkaat suutinta,
vain koska olet kuullut taikka kaveri suositteli... 8)
Koska sen jälkeen täällä seuraava kysymys kuuluu.. " laitoin palikat kiinni ja skode ei kulje, missä vika"
Yleensä pelkkä kevytviritteisen putkenvaihto (Next-R) tarvitsee vain pääsuuttimen vaihdon (suurempi) ja neulan säädön (rikkaamalle).
juu kiitos tästä.
tämmöinen viellä kun suuttimen hain mopo sportista kokoa 68 ja sanoin että mikunin kaasariin kun luin motowikistäkin että mikunin kaasari on jogeissa mutta kun katosoin tarkemmin kaasari niin oli gurtneri ja suutinkin erinlainen että käykö tämä mikunin suutin gurtneriin sillä muistin että vanhassa roksissani oli samanlainen suutin kuin tuo mikuni ja oli gurtnerin kaasari.
