Moposkootterit => Yleinen tekniikka ml. ongelmat ja niiden korjaus => Aiheen aloitti: samijkl - 02.08.16 - klo:12:54
Otsikko: Jonwaysta lyhyet valot hukassa
Kirjoitti: samijkl - 02.08.16 - klo:12:54
-09 jonwaysta on näköjään kadonnut lyhyet, mittarinvalot ja takavalo kun katkaisia on "valoasennossa". Pitkät kun laittaa päälle niin herää mittaristo ja takavalokin.
Jos sieltä on polttimoista langat poikki niin sammuttaako se muutkin valot?
Vai mistähän alkais vikaa etsimään?
Parkit päällä toimii mittarin ja takavalot.
Otsikko: Vs: Jonwaysta lyhyet valot hukassa
Kirjoitti: Coastside - 02.08.16 - klo:13:18
Tarkista maadoitukset ensin. Sen voi koettaa erillisellä johdolla miinuksesta runkoon ja moottoriin.
Kirjoitti: samijkl - 02.08.16 - klo:13:23
Voihan senkin testata, mutta tuskin on siinä vika kun ainoastaan lyhyillä on lyhdyt pimeenä.
Kirjoitti: Coastside - 02.08.16 - klo:13:28
Tarkistitko lampun ja sen kannan? Sitäpaitsi se pitkien kytkin saa muitakin toimimaan. Toimiiko siinä ajovalo ilman käyntiä?
Kirjoitti: samijkl - 02.08.16 - klo:13:38
Ei toimi valot ennenkuin käy.
En vielä tutkinut ollenkaan.
Kirjoitti: Coastside - 03.08.16 - klo:12:35
Maadoitusjuttuun seliä. Kun valot alkavat syttyillä noin väärästä kytkimestä, on syy se että ne maadoittuu sen kautta kun maadoitus ei muuten toimi. Siis generaattorin kautta. Näissä on sekä vaihtovirtaa ja tasavirtaa, maadoittuen molemmat rungon ja moottorin kautta, toinen genuun ja johdoilla akun miinukseen. Vaihtovirtavalot ovat varajärjestelmä ja paremmalla hyötysuhteella kun tasurin nostamaa jännitettä ei tarvitse alentaa. Se nostaa 1,4x jännitteen. Akulta ei kannata ajovalojen virtaa ottaa koska se vaatisi suuremman akun. Akku on mitoitettu startin toimintaan riittäväksi.
Kirjoitti: helkama sc-r - 03.08.16 - klo:19:43
Avaa pitkien/lyhyiden valojen katkaisija, vika löytyy varmaan sieltä.
Kirjoitti: samijkl - 03.08.16 - klo:21:49
Coastside: eihän ne syty väärin. Lyhyet päällä vaan on kaikki pimeänä, jarruvaloa lukuunottamatta.
Pitää purkaa katteita ja kattella mihin se sähkö häviää. Kunhan vaan töiltä ja muksujen harrastuksiin kuskaamiselta ehtis. Onneks pitkät on niin surkeat et voi ajella ne päällä:).
