Helvetillinen päivä..
Alunperin jo 13.06 huomasin, että mopostani puuttuu variaattorin kopasta kaikki muut paitsi yksi pultti. En osannut vielä tuolloin tajuta, että joku on yrittänyt sitä varastaa (kuvittelin itse jättäneeni asentamatta syksyllä ja hukanneeni pultit). Tänään 16.06 noin pari tuntia sitten sain todeta, että variaattorin koppa ja anturi ja sen vaijeri sekä poljin kampi puuttuu.
Sinänsä outoa, että moponi on saanut olla samalla paikalla rauhassa jo vuoden (eli aina), mutta nyt kun joku muu on tuonut siihen viereen viime viikolla skootterinsa, niin osia rupeaa häviämään. Kyseinen paikka missä moponi sijaitsee on aivan asuinrakennuksen päädyssä parkkipaikalla ja siihen ei edes kunnolla näe isolta tieltä. Pihaan siis pitää oikeastaan ajaa, että moponi voi huomata. Minulla on vahva epäilys, että kyseisen skootterin omistaja tietää varkaudesta jotain. En ole koskaan nähnyt kyseisiä henkilöitä, mutta voisin olettaa mopojen tarroista ja huollon puutteista, että ovat teinipoikia. Siinä siis pyörii muitakin mopoja nykyään, mutta yksi skootteri on seisonut siinä omani vieressä jo viikon putkeen.
Itselläni ei ole varaa viedä huoltoon, saati saada sitä vietyä millään minnekkään. Enkä itse tunne mopoja kunnolla, niin en voi olla 100% varma, että mitä kaikkea mopostani puuttuu. Sen mitä itse ymmärrän oli nuo variaattorin koppa ja anturi ja sen vaijeri sekä poljin kampi. Joten kunhan joskus saan skootterini jonnekkin huoltoon, niin sitten todennäköisesti selviää, että mitä kaikkea siitä puuttuu.
Että hyvää kesää vaan mulle >:(
No jopas jotain. Jonneilta ruuvit hukassa, ehkä muutakin? Minkä merkkinen laite? Ainakin rikosilmoitus kannattaa tehdä ja kuvineen ilmoitus vakuutusyhtiöön. Onpa homma. Lieneekö saman talon porukkaa tai tuttuja?? Melkoinen tarina. Purkuosat24 saa edullisia purkuosia!
Lainaus käyttäjältä: kani - 16.06.16 - klo:15:11
Baotian Rocky (2010).. Tossa kuva varkaiden jäljiltä
(https://s31.postimg.org/528nsveaf/WP_20160616_12_16_13_Pro.jpg) (https://postimg.org/image/528nsveaf/)
Itelläni tässä on iso ongelma se, että en tiedä mitä osia puuttuu koska en tunne mopoja. Rikosilmoitusta yritin netissä kyllä tehdä, mutta niitten sivuilla jotain häikkää. Täytyy myöhemmin taas kokeilla.
Kuvasta päätellen ei puutu kun koppa polkimineen ja ruuveineen. Tainnut jonnet tarvita omaan, tuo koppa sopii aika moneen kiinamopoon ja poljinmekanismi on yleinen vikapaikka. Mittaa joko kampiakselin ja takakytkin-akselin etäisyys tai sitten tiivistepinta edestä taakse niin osataan sanoa minkä kokosta koppaa sun pitää tohon laittaa. Ehkä jos voit, siirrä skootteri lukkojen taa ettei samaiset jonnet palaa kohta hakemaan lisää osia kun on valmiiksi purettukin.
Hyvä muistutus. Tilasin turvapultteja. Koppaa ja muutakin pitämään. Oikeastaan yksi riittää estämään irroituksen.
Lainaus käyttäjältä: kani - 16.06.16 - klo:15:47
Joo itseasiassa se mun poljinkampi oli vaihdettu just viime kesänä. Oli tämän alku kevään puolen minuutin polkemista lukuunottamatta käyttämätön. Koppakin oli ihan uutta vastaava.
Skootteria en saa mihinkään lukkojen taakse, mutta nyt siirsin sen ikkunan alle niin tosta kyllä kuulee jos joku rupee ropailemaan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 16.06.16 - klo:15:56
Millasia pultteja??
Lainaus käyttäjältä: JPP - 16.06.16 - klo:15:57
Hihnasta voi myös katsoa koon, jos se on 729 pitkä niin se on 43cm varin koppa. Tilaa uusi/käytetty jostain poljinmekanismeineen. Rautakaupasta sopivat ruuvit. Miksei tosiaan jollain härskillä/erikoisemmalla kannalla Jonnejen riemuksi.
Lainaus käyttäjältä: kani - 16.06.16 - klo:16:07
Joo kattelin, että n. 70€ koppa ja 10€ kampi (uutena). Siihen kopan tivari ja pultit mielellään jollain kiusallisella kannalla.
Sitten muistaisin, että oli vielä joku iheme anturi mikä tuli jollain piuhalla kopan sisälle. Sekin puuttuu, mutta en edes tiedä/muista mikä se oli.
Nyt vaan nuukailee ruuasssa, niin pääsee ajelemaan ehkä juhannuksen jälkeen. Jos pääsee... prkl!!
Pitää vielä mitata mutta tämä näyttää samalta pulttien reikien suhteen. http://www.mc-scatter.com/skootterien-osat-varaosat-baotian-zhongyu-perusmallit-moottori-tahti-variaattorin-koppa-460mm-kiina-skootterit-p-26685.html
Ei reissä ole kuin 3cm ero, ei voi päätellä kuvista. Tuo pisin 46cm koppa on niihin joissa 788 hihna. 43cm koppa 729 hihnaisille. Tuo tiivarinjämä riittää hyvin, useassa ei ole ollenkaan tiivistettä, se on aika turha.
Lainaus käyttäjältä: kani - 16.06.16 - klo:16:36
Ok, kiittii tipseistä. Muistaakseni hihna oli 788... En kyllä varma ole, mutta mittaamallahan tuo selvinee.
Ostaisitteko itse uuden kopan vai koko skootterin 70 eurolla?
Osina jos joku myy, saa varmaan 20 eurolla kopan lisukkeineen,
http://www.nettimoto.com/baotian/skootteri?qsm=,,,&page=1&sortCol=price&ord=ASC
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 16.06.16 - klo:17:04
Hyvä pointti... jos läheltä löytyy ja ei tarvii vuokrata pakettiautoa tai peräkärryä, niin ei hullumpi ajatus tuokaan.
Noissa halvimmissa on vaan yleensä se lyhin 10" skopan koneen koppa mikä ei varmaan sovi tähän skootteriin.
Toinen ongelma on että oma kiintiö osista on täysi. Ei enää yhtään varaosa-skopaa. Ainakin lupaan taas niin :)
Käytetty on hyvä vaihtoehto mutta mitäs jos poljinmekanismi on liki puhkipoljettu. Purkuosat24 laatuun takuineen voi aina luottaa toki jos löytyy.
Netistä saa uutta edullisesti mutta kesä on lyhyt. Ei se aina ole niin simppeliä kuin luulis. Tänne foorumille kannattaa laittaa osto-ilmo ja ehkä kysyä motot.netin jonneilta, tuurilla ostaa omansa takas :D
Poljinmekanismi ja koppa on top 5 vikalistalla. Se on eräs vikapaikka josta skode päätyy halpamyyntiin.
Kun kertoisit millä paikkakunnalla mopo sijaitsee ,niin mahdollisuus kasvaisi saada apua osiin. Jos lähiseudullasi olisi hyvinkin osia.
Tuo BTM Rocky on 12 " pyörillä , siis siinä on 430 ,tai 460 cm. variaattorinkoppa. Senhän saat varmistettua mittaamalla.Kuvasi perusteella ,tarvitset variaattorikopan , koko käynnistyspoljinlaitteiston , eli Puolikuuratas, palautusjousi , nailonprikka, puolikuurattaan akselin laakeripusla, käynnistyspolkimen vapaaratas 8-hampainen, vapaarattaan "pidikejousi" ,vapaarattaan akselille prikka, Käynnistyspolkimen akselille prikka ja seger- rengas eli lukkosokka +9 kpl 6x45 mm. pultit variaattorinkoppaan ( variaattorinkopan tiiviste ,ei pakollinen , mutta tarpeellinen) ja tietysti käynnistyspoljin. Se johto , joka menee varaattorinkopan sisälle , kytkeytyy nopeudentunnistinanturille , joka sinulta myös luonnollisesti puuttuu. Jos sitä ei ole ,niin moposi kyllä kulkee reilusti yli 45 km/h.
Tässä varmaan riittävästi huonoja uutisia.
Tuolla on foorumin osto- ja myyntiosasto, http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?board=24.0
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 16.06.16 - klo:20:54
Kyllä tuota kamaa luulisi monellakin foorumilaisella olevan, mutta ei myy. Minullakin on 4000 km ajettu täydellinen Agilityn moottori autotallissa, mutta kun ei tiedä vaikka itseltä leviäisi sama osa jo ensi viikolla.
Tori.fi ja Nettivaraosa ovat hyviä paikkoja aloittaa etsintä.
Koppa menee kahdella tapaa: se on huonosti kiinni tai poljin vapautetaan polkaisun jälkeen jolloin puolikas ratas kiertyy hampaidensa päähän joka iskee pikkurattaan hampaan rikki. Toistuessaan hammas murtuu kokonaan ja kosketus menee sekaisin ja vääntää kopan halki. Akselin pään kruunumutteri osallistuu myös tuhoamiseen kun se työntää risan rattaan runnomalla ulospäin. Koko ongelman korjaisi toimiva toppari.
Koko viritys on aika hempulia tekoa. Puhdistan kopan sisäpuolelta ajoittain liuottimella ja laitan uudet rasvat. Parhaiten koppa säilyy ehjänä kun yrittää pitää laitteen siinä kunnossa että se käynnistyy startilla. Poljin on hätävara.
http://www.nettivaraosa.com/ tuolta kannattaa myös katsella jos löytyisi vastaava omalta alueelta. Tori.fi:n lisäksi tietenkin.
Jatkossa varikoppaan vähintään kaksi turvaruuvia torx kannalla: http://www.ruuvikeskus.fi/ruuvituotteet/turvaruuvit/torx-turvatapilla
Tuskin jonneilta löytyy kyseiseen ruuviin sopivaa avainta. Nilkit asialla, se on selvä tapaus. Silmät auki jos sattuu kiinalaisia skoottereita pyörimään lähistöllä, tukasta luja ote ja variaattorin koppa takaisin haltuun.
Kopan ja rattaiden suojaksi voi käydä vaijeri joka rajoittaa polkimen paluuliikkeen ennen hammastuksen loppua. Toinen pää kopan pultin alle. Puhdas koneisto estää sitä myös ja harkittu polkimen käyttö.
Viri ja varassa on variaattorin koppia 41,90 hintaan. http://www.virijavara.fi/kauppa/product_search.php (http://www.virijavara.fi/kauppa/product_search.php)
Lainaus käyttäjältä: mao - 17.06.16 - klo:12:59
Tuossa on vaan se, että koska koko koppa on varastettu, niin ostettavia kikkareita tulee yllättävän monta ja sitä myötä hintaakin. Itse haeskelisin koko kopan kilkkeineen tai jopa koko moottorin. Koneita on tälläkin hetkellä myynnissä, mutta lyhyellä kopalla
Jeps, niinhän se on.
Sen takia joku pelle tuon varastikin, koska niiden kaikkien hilujen saanti ei ole niin triviaalia kuin pelkän kopan tai poljinmekanismin useinten hajoavien muutaman osan löytäminen.
JPP:lle tiedoksi : Jos kopan pituus on 46 cm. ,niin minulta löytyy ehjä käytetty ,jossa on bendix-akselin laakeri ja käynnistyspoljinakselin pusla kiinni.Tämän laittamalla kiinni , pääsisit edes ajelemaan , jos starttimoottori pelaa normaalisti. On aikaa sitten hankkia niitä poljinmekanismin osia myöhemmin. ( sisäosia löytyy minultakin jotain ,muttei kaikkia )
Jos kiinnostaa , niin ota yhteyttä: Tapio Vuorenmaa ,Lahti p. 0445141540
http://www.purkuosat.net/
Tuolla on pösö kisbeen koppa joka taitaa sopia mopoosi.
Pituus on ilmeisesti 43cm.
http://www.purkuosat.net/images/kisbee11/DSCN2444.JPG
Tuskin sopii pösön koppa kiinalaiseen.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 17.06.16 - klo:18:31
Peugeot V-Click on kinkeistä kinkein, ei muuta Peugeotista kuin nimi, pitäisi oikeastaan olla V-Kink :)
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 17.06.16 - klo:18:54
Jeps. Tiedä vaikka olis kiinassa painettu nekin tarrat..
Ilmiselvä kiinakoppa tuo on Peugeot tekstillä. Siihen voisi laittaa gti tarran :)
