Aprilia Amico, pystyminarelli, AC CDI boxi.
Kipinä kun katosi mittasin analogimittarilla puolalle CDI.ltä polkastessa tulevan 30 - 40 V AC. Sitten räpsyttelin akulta virtaa puolan liittimeen. Hyvin räiski liittimellä, mutta ei tullut kipinää eikä tulpanjohdosta käsillekään minkäänlaista fiilistä. Tulpan hatunkin irrotin.
Hahaa - sökö puola? Ostin uuden ja kokeilin. Vaan sama tilanne ei jytkyä ei kipinää.
Puolan vastukset on uudessa ja vanhassa luokkaa 2 ohm / 11 kohm eli suht. kohdallaan.
Onko uusikin puola sökö (ja aivan samalla tavalla kuin vanha 44 tkm ajettu) vai
pitäsikö puolalle tulla paljon kovempi heräte kuin 12 V tai tuo CDI:n 30 V.
(Pulssien mittailu yleismittarilla on epävarmaa, mutta analogisella saa jonkinlaisen käsityksen. Digitaalinen näyttää yleensä nollaa.)
Vika tuli aivan ilman ennakko-oireita. Parkkiin OK ja lähtiessä ei enää kipinöi.
Kiinalaisissa puolalle tulee n.130 volttia.
Pulssi on niin lyhyt, ettei sitä pysty yleismittarilla mittaamaan.
Kondensaattori lisukkeeksi niin näkee paremmin jännitteen.
Puolan vastusarvot on varmaankin ok.
Testaa kipinä polkemalla ilman tulpanhattua.
Kiitokset pikaisesta vastauksesta
En itsekään uskonut, että kaksi puolaa olisi juuri samalla tavalla sököjä ja vastusarvot OK.
Siispä oletin - kun ei ollut tuttu - että tämä puola tarvitsee ihan hurjat voltit toimiakseen. Toisaalta jos puola ei "anna sormille" johdosta (kupareilta ilman tulpanhattua) minkäänlaista tuntumaa polkastessa, niin ihmettelen.
Analogimittari AC asennolla antoin CDI:n johdosta puolan pulssiksi polkaistessa 30 V ja todellinen arvo lienee korkeampi. Eikä puolasta ulos mitään kipinöivää tai "tuntuvaa". Tältä pohjalta taas arvelin CDI:n olevan sökö.....ostin uuden ja siitä tuo toinen viestiketju....hankalaa on.
Kiinalaisissa GY6 peräisissä moottoreissa taitaa yleensä olla tasavirta CDI, joka toimii akkujännitteellä. Puola taitaa tosin olla samanlainen ?
Mitähän tässä nyt mättää :-\
Lainaus käyttäjältä: juuzzo - 26.11.15 - klo:20:51
Kymcoissa ja joissain solifer nimikkeellä myytävissä on DC bokseja, yleisempi on kyllä AC.
Mittasitko tulpan johdonkin, ettei siinä ole katkosta.. Maadoitukset ko laitteille tietenkin kunnossa...
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 02.12.15 - klo:09:26
Tulpanjohtoja en irrottanut vanhasta enkä uudesta puolasta. Hatut irrotin. Näytti olleen kuparipiuhat ja vastusarvot samat.
Maadotuksia mittailin ja vastusta ei löytynyt. Mopossa ei tosin ole lainkaan erillistä moottori / runko maajohtoa - noin oli mennyt 44 tkm.
Eniten ihmettelin, kun puolalta ei saa "jytkyä" 12 V herätteellä, mutta kait se sitten vaatii >100V pulssin. Aika outoa, mutta olettaisin noiden molempien puolien olevan kunnossa.
Nyt epäilyksenä on CDI:n kytkentä (uusi boxi vääränvärisillä piuhoilla) tai pick-uppi jonka vastus on 500 ohm ja jännite hankala mitata. Jotain sieltä kuitenkin tulee.
Mitähän tuolle vielä osaisi tehdä - paitsi ostaa uusia osia ja kokeilla.
Irrota tulpanhattu ja kokeile tuleeko pelkästä johdosta kipinää.
Puolassa on aika vähän käämiä ensiöpuolella, en tiedä kestääkö jos työntää sinne akusta suoraan virtaa.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 02.12.15 - klo:21:47
Ei tuu kipunaa pelkästä johdosta, eikä minkäänlaista räpsyä edes sormille kun polkaisee.
Mittaa puolan käämien vastukset että on vielä samat kun aloitusviestissä.
Tee tällainen kytkentä ja katso paljonko cdi:lle ja puolalle tuleva jännite on.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Faijaa.com%2FVhVpiH&hash=e447af79cb8637d5ffc02d8eb28899eb3e491688)
Diodiksi käy vaikka 1n4148, elko esimerkiksi 10 - 100 mikrofaradia, yli 200 volttia.
Kuva oli poistunut, mutta näkyi tekstinä, kun ryhtyi muokkaamaan.
Ei näköjään tule kuvaa, ehkä pari osaa ei sellaista tarvitse.
Juu, pitää tehdä tuo mittausviritys, niin saadaan tarkemmat voltit pick-upilta. Ei ollut rojulootassa yhtään diodia, joten ei heti onnistunut.
Ota telkkarista.
