Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Kymco => Aiheen aloitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:19:52
Otsikko: Kymco agility ei saa bensaa.
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:19:52
Hyvää iltaa kaikille!
Joo elikkä nyt on sellainen vika, että yritän käynnistellä melkein vuoden seissyttä mopoa. Mopo on sammutettu suoraan ajosta. Moposta otin koko koneen irti ja vaihdoin toiseen runkoon, laitoin bensajärjestelmän, uuden kaasarin, sähköt ja uuden akun. Ongelma on että jokaisesta kymcosta käynnistys poljin rikki, niin pitäisi startilla saada. Kipinä tulee ja 3 eri tulppaa kokeiltu.
5 minuutin käynnistys yrittelyn jälkeen ajattelin katsoa tulpan onko kastunut. Tulppa oli rutikuiva, joten ajattelin että siitä johtuukin. Kokeilin tuleeko alipainehanasta imemällä bensaa niin tuli. Kaasariin asti mielestäni tulee bensaa, koska kun puhdistin suuttimetkin niin kaasarissa oli bensaa.
Eli kertokaa mitä toimenpiteitä pitää tehdä että tulppa "kastuu". Kokeiltu 2 eri ryypylläkin jo.
Kiitos.
Otsikko: Vs: Kymco agility ei saa bensaa.
Kirjoitti: helkama sc-r - 31.10.15 - klo:20:01
Ime pensahanan alipaineletkusta kohokammio täyteen.
Kirjoitti: xx851z - 31.10.15 - klo:20:04
Laita lusikallinen bensaa tulpanreiästä. Jos ei käynnisty edes hetkeksi, niin sitten on jotain muuta, esim kantava venttiili.
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:20:34
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 31.10.15 - klo:20:04
Putki ei ilmeisesti ollut kunnolla paikalla kun kaadoin bensaa, kaikki valui ulos. Laitoin purken kiinni ja kaadoin kokeilin niin ei vaikutusta. Venttiilit tarkastin, että edessa tuntui aivan pieni nakutus ja alempi oli aika kireä. Kiitos vastauksesta :)
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 31.10.15 - klo:20:01
Tuokin on kokeiltu jo. Ei vaikutusta mutta kiitos vastauksesta!
Kirjoitti: helkama sc-r - 31.10.15 - klo:20:43
Tyhjäkäyntisuutin tukossa? Pumppaa kaasua, jos o kiihdytyspumppu.
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:20:58
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 31.10.15 - klo:20:43
Tyhjäkäyntisuutinta en perusteellisesti putsannut, mutta putsaan sen sitten vielä. Kaasuakin on pumpattu kyllä.
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:21:06
Ja vielä lisätietoa että skootteri on -06, ajettu 12000km. Kaikki toimenpiteet kertokaa vaan :)
Otsikko: Vs: Ei saa bensaa, mitä tehdä?
Kirjoitti: xx851z - 31.10.15 - klo:22:09
Niin, jos kipinää tulee oikeaan aikaan, koneessa on puristuksia ja venttiilien ajoitus on kohdallaan, niin sen olisi pitänyt edes hörähtää, kun annoit bensaa suoraan tulpan reiästä.
- Onko koneessa kunnon puristukset vai pyöriikö se startilla kevyesti kuin kahvimylly? Pieni karstanpala venttiilin välissä estää käynnistymisen, kokemusta on.
- Onko venttiilien ajoitus kunnossa, eli nokkarattaan reiät kannen tasopinnan suuntaiset silloin kun venttiilit ovat kiinni?
- Kerroit aiemmissa viesteissä sähköviasta ja käryämisestä, onko puola, CDI ja staattori varmasti kunnossa?
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:23:21
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 31.10.15 - klo:22:09
Kiitos asiallisesta vastauksesta :)
Mielestäni pyörittää startilla aika kovaa. Tarkistan venttiilit huomenna ja minulla on tällä hetkellä 6 kymco agilitya, niin kyseinen sähkövika agility on eri. Olen vähän aikaa sitten ruvennut "harrastamaan" näitten korjailuja ja olen huomannut, että joka päivä oppii jotain uutta ja mielenkiintoista. Ja ei hörähtänytkään mielestäni kun kaadoin bensaa. Kuuluuko muuten bensojen valua pakoaukosta ulos? Kaadoin noin 15ml bensaa.
Kirjoitti: xx851z - 31.10.15 - klo:23:37
Jos pakoventtiili on jäänyt auki-asentoon kun kone on pysähtynyt, niin valuu. Kyllä sinne sen verran olisi pitänyt jäädä henkeä bensasta, että edes yrittää mikäli muuten on kunnossa. Jos venttiili vuotaa, niin on aivan sama vaikka tulppaa ei olisi paikallaan, ei varmasti käynnisty.
Kirjoitti: kymcoagility - 31.10.15 - klo:23:42
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 31.10.15 - klo:23:37
Eli suosittelet venttiilivälysten korjausta?
Kirjoitti: xx851z - 31.10.15 - klo:23:53
Välykset kannattaa katsoa ensiksi, se on helpoin. Jos ei auta niin sitten tulee mieleen palanut venttiili tai jumissa/poikki olevat männänrenkaat. Sen pitäisi startata tai yrittää vaikka kaasutin ei olisi paikallaankaan jos kurkulta antaa hieman bensaa.
Kirjoitti: mao - 01.11.15 - klo:07:57
Tarkistitko tuleeko kipinä?
Kirjoitti: Peku123 - 01.11.15 - klo:10:10
Puristuspaineet kannattaa mitata. Halvin mittari biltemasta muutaman kympin. Itsellä oli joskus vastaava ja syy löytyi liian vähistä puristuksista, niitä oli mutta ei tarpeeksi että olisi käynyt. Ei edes hörähtänyt
Kirjoitti: kymcoagility - 01.11.15 - klo:12:44
Vaikuttaako väljäkone bensansaantiin? Kipinä ok, kokeiltu kolmella eri tulpallakin. Mut vaikka miten starttailee nii tulppa on täysin kuiva.
Kirjoitti: Coastside - 01.11.15 - klo:13:16
Sun kannattaisi katsoa opetusfilkkoja moottoreista. Seosta saa miltei miten heikkopuristeinen kone, kutta syttyykö seos, on epävarmaa. Renkaista väljään sylinteriin voi kaataa tilkan öljyä jotta se tiivistyy, mutta seosta on saatava ensin.
Kirjoitti: helkama sc-r - 01.11.15 - klo:13:42
Magneetosta kääntämällä, ilman tulpanhattua voi arvioida onko puristuksia.
Kirjoitti: kymcoagility - 01.11.15 - klo:15:09
Venttiilit nyt säädetty. Lähen kokeilee jospa lähtis.
Kirjoitti: joni_k - 01.11.15 - klo:15:18
onkohan siinä puristuksia ollenkaan..  ;D jos käynnistyspoljinta väännät kädellä alas tuntuuko yhtään vastusta?
Kirjoitti: helkama sc-r - 01.11.15 - klo:15:28
Käynnistyspolkimesta asia voi selvitä huonosti, riippuen mikä tahti on kyseessä.
Kirjoitti: kymcoagility - 01.11.15 - klo:15:55
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 01.11.15 - klo:15:28
Käynnistyspolkimet kaikki rikki.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 01.11.15 - klo:15:18
en osaa sanoa kun ei ole käynnistys poljinta.
Ja yllätyksenä voin kertoa ettei lähtenyt käyntiin. Lyön siihen nyt koko koneiston uusiksi niin kahtotaa sitte.
Kirjoitti: joni_k - 01.11.15 - klo:17:28
kyllä se nyt jotain osviittaa antaa tuleeko puristuspaineita vai ei. sen tuntee kyllä jos poljin olisi.
onko tämä skootteri käynyt sulla ollessa koskaan vai yritätkö nyt saada käymään ekaa kertaa?
Kirjoitti: helkama sc-r - 01.11.15 - klo:18:32
Starttispreitä pensahanan alipaineletkun reiästä imukanavaan.
