Nonii elikkä tuli ostettua vuoden 04 ditechi korjattavaksi. Vikana oli että ei lähteny käyntiin ja selvis että kampikammio oli täynnä vettä ja bensapumpusta ei tullu oikeen mitää läpi. Aukasin koneen ja putsasin lohkot ja vaihoin kampuran laakerit, stefat, männän, tiivisteet, tulpan ja löysin auton bensapumpun. Eikä vieläkään lähe käyntii, välillä vähä hörähtelee ja kerran lähti hetkeks käyntii ku paineilmalla avitti kaasuläpän päästä... Ruiskusuutin kokeiltu että antaa nätin sumun, kipinää antaa ja ilmaakin imee. Kaikki liittimet käyty kontaktisprayllä läpi. Alkaa meikäläisellä usko jo loppumaa...
Toimiikohan sen kompressori? Oliko se uinut vai miten se kastui?
kokeiles antaa sille lisäryyppyä. vaikka lääkeruiskulla turautat kaasuläpän ohitte samalla, kun starttaat. saat ainakin selville, johtuuko vika polttoaineen vähyydestä. jos ei vaikutusta, niin saa joko liikaa pensaa, tai sitten vika on jossain ihan muualla.
Ei ole uinut, enkä tiedä miten on kastunut. Ainakin on talven ja kesän seissyt pihalla. Mitenkäs kompressorin saa testattua/todettua? Eikai tollanen voi liikaa bensaa antaa ilman karttojen muutosta? Ja kokeiltiin työntää starttispraytä työntää kaasuläppään, ei vaikutusta.
Alkaa tuntuu vähä sytkäongelmalta ku ei hörähä ku ottaa bensa pumpun letkut pois ja kokeilee pelkällä starttisprayllä. Kuiteski tulppa on uus ja kokeiltu toisella joholla. Voisko puolast loppuu puhti paineen alla?
Kokeile kipinää pelkästä tulpanjohdosta, pitäisi löytyä n.4-6mm pitkää "sinistä ketunhäntää"
Löytyy kipinä kyllä pytyn ulkopuolella...
Tänää tilattu uuet läpät, joskohan auttais...
Onko läpissä, silmin näkyvä vika?
Diteckkiä elvyttäessä tarvitaan pärekorillinen sytytystulppia.
Melkeimpä mikä tahansa on pielessä, tulppa kuolee heti.
Vanhat läpät jäi aika rakosillee...Uusilla läpillä ei oikeastaa vaikutusta. Kompressorin kanssa kun ränkläsin ni sain hetkeks käyntii. Laitoin oainemittarin kompuran letkun päähän ni sain 0,5bar vaikka kuinka starttas. Eli oiskohan vika nyt sit siinä kuitenkii, ihmetyttää vaa et mikä siit kompurastvoi mennä??? Voiks se rulla kulua niin paljo ettei liikuta mäntää tarpeeks?
Lainaus käyttäjältä: kaketsu - 15.09.15 - klo:22:39
äkkiä tulis enemmänkin mieleen tiiveysvaivaa tuon kompuran kanssa, kun se että rulla on kulunut liikaa.
Täytyy tarkistaa vielä. Hörähti vähä paremmin heti ku otti kompuran letkun ruiskulta irti, tosin hörähti vaan kerran...
