Tervehdys skootterien Expertit
Ostin viime viikolla ensimmäisen skooterini ja nyt huoltolistalla on valot ja niiden toimivuus.
Osaisiko joku kertoa kuuluuko soliferissa palaa valot ilman skootterin käymistä?
Tällä hetkellä valot toimivat vain skootterin käydessä.
Haasteena on nimittäin että mittariston valot ja takavalo vilkkuvat kun vilkkua käytettään.
Olen lueskellut että maadoitusviat aiheuttavat vilkkumista mutta haluaisin tietään onko kytkennöissä jotain omituista kun mitkään valot eivät toimi virta-avaimesta.
Kiitoksia vastauksista etukäteen.
Näissä on ajovalot magneeton vaihtovirralla, kaikki muut akun virralla. Ajovalon kirkkaus riippuu kierroksista. Johtosarjan, liittimien ja lampunkantojen viat kuuluvat ominaisuuksiin. Vilkkuminen sopii maadoitusvikaan. Kokeile vetää akun miinukselta johdot moottoriin ja runkoon, loppuuko vilkunta.
Tyttären speedissä oli ongelmana ajovalopolttimon jatkuva palaminen.(siis polttimo paloi usein,eikä siis palanut ;))
Lisämaadotukset auttoi lopulta asiaan
Vedin uuden maapiuhan akun miinuksesta runkoon mutta silti valot vilkkuvat vilkuttaessa.
Seuraavaksi ajattelin tutkia virtalukkoa. Kun kytkentäkaavion mukaan mm. vilkut ja mittariston valot pitäisi toimi virtojen ollessa kytkettynä.
Tällä hetkellä virtojen ollessa päällä mikään ei toimi ennenkuin käynnistää sähköstartilla skopan.
Ensitöikseni lataan huomenna akun ja katson vaikuttaako se asiaan. Akun ikää kun en tiedä. Voisin mitata myös latausjännitteen.
Virtalukko oli ehjä mutta siihen tuli vain 5 voltin jännite ???
Olisko sitten johto menossa jostain kohtaa poikki tai sitten samaan piuhaan yhdistettynä oleva jännitteen tasaajana on sanonut sopimuksensa irti.
Taidan aloittaa ostamalla uuden regulaattorin. Regulaattorivikaan viittaa myös se että sulakkeen pois ottaminen skootterin käydessä ei vaikuta valojen toimintaan mitenkään eli valot palavat ja vilkkuvat normaalisti.
Eli kaikki skootterin käyttämä sähkö tulee siis magneetolta eikä akulta.
Akun jännite oli 12.4 volttia ja käynnissä olessa se ei muuttunut mihinkään.
Jos ymmärsin kytkentäkaaviota oikein niin jännitteen tasaajana kautta akun pitäisi lataantua skootterin ollessa käynnissä???
Se on yhdistetty tasasuuntaus- jännitte- ja lataus-säädin. Sähköongelmien alkuun kannattaa aina mitata akun lepojännite ja latausjännite ja ettei akulle tule vaihtovirtaa.
Lainaus käyttäjältä: Jarse - 08.07.15 - klo:08:54
Ei sulakkeen poisto kuulukaan vaikuttaa valojen toimintaan.
Ainakin helkamassa sulakkeen kautta menee akulta virtalukolle virta.
Jos akun jännite putoaa 5 volttiin virrat päällä, joku sitä kuormittaa liikaa tai akku on tyhjä.
Älä ostele uusia osia ennen kun tiedät missä vika on, äläkä irrota johtoja skootterin käydessä, ettei jännitepiikit riko mitään.
12,4 volttia löytyy aika tyhjästä akusta, aloita vaikka lataamalla akku, jos ei skootterin lataus toimi ja mittaamalla vaihtovirta-alueella tuleeko latauskäämistä riittävä jännite.
Kiitoksia vinkeistä Helkama!
Minulla on nyt akku laataantumassa ja täältä löysinkin ohjeet lautausjännitteen mittaamiseen.
Virtalukolta mittasin jännitteen siten että liitin oli irti virtalukosta. Mikään laite ei siis pitäisi olla päällä joten ehkä akku on vain heikossa hapessa.
Kerron lisää kun saan akun ladattua.
Kävin laittamassa täyteen ladatun akun paikoilleen ja mittasin akulta jännitteen mikä oli 13,4 volttia.
Valot olivat hieman kirkkaammat skootterin käydessä mutta vilkkuivat edelleen vilkutttaessa.
Skootterin ollessa sammutettuna virtalukolta ja jännitteen tasajalta mitattuna jännite oli 4 volttia.
Jännite on mitattu liittimien ollessa irti.
Sulakkeen pois ottaminen laski jännitteen nolliin.
Kaavion mukaan sulakkeelta ei lähde muualle johdot kuin virtalukolle ja jännitteen tasaajalle.
Eli minne hukkuu loppujännite?
Akun jännite on kuitenkin sen 13,4 volttia kokoajan eli tuskin akku on rikki.
Selvittely jatkuu.
Voihan olla että sulakkeelta tuleva johto tai johdot on menossa poikki ja jännite alentuu sen takia.
Laita kuva kytkentäkaaviosta ja kerro mistä olet mittaillut.
Maadoitusvika on siellä missä vikakin, eikä akun ja rungon välillä.
Näiden johtosarjat on kuraa ja nipun sisällä on liitoksia jotka katkeilee.
Olit oikeassa Coastside!
Akun viereisessä johtonipussa oli ainakin kilo hiekkaa sisällä. Sulakkeelta lähtevä punainen kaapeli oli haurastunut niin pahasti että johtonippua avatessa punainen johto mureni käsiin. Ei ihme ettei virtalukkoon ja jännitteen tasaajalle tullut kuin muutama voltti jännitettä.
Uusin hapertuneen johdon ja kolvailin siitä haarautuneet johdot takaisin kiinni ja laitoin kutistesukat päälle.
Nyt Soliferin valot eivät enää välky vilkuttaessa.
Virrat kun vääntää päälle niin mitarinvalot ym syttyvät. Samoin vilkut toimii nyt ilman skootterin käymistä.
Kiitoksia avuista.
Oppimpahan paljon uutta kiinalaisista skoottereista ja varsinkin niiden heikkolaatuisista johdoista 8)
