Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: juhvi - 14.06.15 - klo:11:04
Otsikko: jm-star tehot katosi
Kirjoitti: juhvi - 14.06.15 - klo:11:04
Hei!
Missäköhän mahtaa olla vikaa, kun ostin jm-start skootterin ja siihen oli vaihdettu moottori. Käynnissä pysyy mutta ei jaksa lähteä tasaisella edes kunnolla liikkeelle ja sit ku saa liikkeelle, niin kulkee 25km/h. Rengas ilmassa ottaa suh hyvin kierroksia. Kaasarin irroitin ja putsasin ja kohossa sokka on keskellä. Säätöruuvveja ei ole kuin 1 ja se on puolitoista kierrosta auki. Mistäköhän voisi vikaa lähteä etsimään??
Otsikko: Vs: jm-star tehot katosi
Kirjoitti: jwalk - 14.06.15 - klo:11:15
Ekaksi ottaisin sen kalvoluistin uudelleen käteen ja pällistelisin mahdollisia reikiä tai repeämiä..Valoa vasten kevyesti venytellen. Mulla käynyt myös parikin kertaan kämmi ja kalvo mennyt huonosti paikalleen, käytös kuvatunlaista silloin
Kirjoitti: Mika Lukumies - 14.06.15 - klo:13:35
Onko se siis aikaisemmin toiminut kyseisellä kalvolla? Aattelin vaan, että onko se luistin varmasti oikean mittainen? Vaihdoin kerran tutun Solifer 50R kaasariin kalvon ja oireet oli samanlaiset.
Selvisi että luistin olikin millin tai kaksi pidempi kuin vanha.
Kirjoitti: -Zone- - 14.06.15 - klo:13:42
Muutama milli luistin pituudessa ei noita oireita tee. Rajoitintappikin estää luistia nousemasta korkeammalle kuin muutama milli luistissa. Kalvo huonosti tai repeämä. Se on ensisijainen kun oireet on nuo. Sen jälkeen luistin takertelu.
Kirjoitti: Mika Lukumies - 16.06.15 - klo:23:40
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 14.06.15 - klo:13:42
Okei, eli siis vika oli kalvon asennuksessa tai takertelevassa luistimessa, pitää tutkia uudelleen.
Onko juhvi saanut vian jo korjattua?
Kirjoitti: juhvi - 17.06.15 - klo:22:20
en vielä ole kerenny tutkimaa, mutta mielestäni kalvo ja luistin toimi hyvin ja imemällä kaasarista kuuli kun luistin liikkui ja kalvo toimi, mutta tutkitaan..
Kirjoitti: -Zone- - 17.06.15 - klo:22:24
Lainaus käyttäjältä: juhvi - 17.06.15 - klo:22:20
:) Kiinnostaisi tietää hieman tästä toimenpiteestä.
Kirjoitti: jwalk - 17.06.15 - klo:22:28
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 17.06.15 - klo:22:24
Kone overlapin kohtaan ja pakoputkesta lutkuttaa.. :D Nojoo, huono vitsi, mut oli pakko..Olen pahoillani  :-[
Kirjoitti: Mika Lukumies - 06.07.15 - klo:18:20
Lainaus käyttäjältä: Mika Lukumies - 16.06.15 - klo:23:40
Vika oli muuten takertelevassa luistimessa. Oli heti alkanut toimimaan kun oli öljynnyt uuden luistimen. On nämä jutut välillä pienestä kiinni. :)
Kirjoitti: konenikkari - 06.07.15 - klo:18:25
Luistimet pistetään jalkaan kun lähdetään luistelemaan.
Kaasuttimessa ko. osan nimi on luisti.
