Pystyykö Aprilian ruiskuyksikköä korjaamaan mitenkään työntää bensaa liikaa pyttyyn,http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/aprilia/50-cc-scootterit/sr-50-h2o-ie-carb-03-08-zd4tea/ruiskuyksikko kuvassa osa numero 16
Olisiko läpän asentoanturi tai lämpötila-anturi syy koska se yleensä syöttää sitä Viallinen suutinyksikkö voi päästää läpi myös.
Olisko joku anturivika? Luulee esim koneen jatai ilman olevan kylmää.. Moottorinlämpötila-anturi ?
Vai onko ruiskutuksen määrä aivan yletön?
Tarkoittanet ruiskuyksiköllä ECU:a ?
Kun otin sytytystulpan irti ja starttasin niin suihku oli mielestäni iso kun rungolle tuli märkä läiskä bensaa ja tänään testasin ehjästä skootterista ensiksi ilmasuutinta ja ruiskuyksikköä lähti käyntiin sit koitin ehjän ruiskuyksikön ja viallisen ilmasuutinta ja lähti käyntiin normaalisti ja sitten lopuksi laitoin viallisen ilmasuuttimen ja ruiskuyksikön niin ei enään käynnistynyt...siitä päättelin että ruiskuyksikössä häikkää...
Ruiskuyksikön pohjassa kupin sisällä on paineensäätöventtiili jonka kalvon toisella puolella on paineilma ja toisella puolella bensanpaine.
http://www.scootnfast.com/images/choke02.jpg
Jos ko.kalvo on puhki bensiini pääsee ohi varsinaisen ruiskusuuttimen.
Kupin sisällä olevaa paineensäätöventtiiliä ei valitettavasti voi ostaa erikseen.
Hommaa voi testata pitämällä, koossa olevaa ruiskuyksikköä kädessä ja kiinnittämällä siihen vain polttoaineletkut.
Polttoainepumppu käynnistyy aina kun pistät virran päälle, muutamaksi sekunniksi (älä koeta käynnistää moottoria)
kun olet käynnistänyt pumpun 3-5 kertaa polttoaine ei saa tulla ulos suutinrungon mistään reiästä.
Kokeile vielä jos mahdollista vaihtaa ehjä ko. osa siihen toiseen suutinrunkoon.
:o http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=263006&d=1411047766&thumb=1 :o
Ole varovainen suorittaessasi kokeita paineistetun polttoaineen kanssa.
Sellanen ilmiö tuli huomattua eilen, kun laitettiin virta päälle ja kun bensapumppu oli sammunut tuli tästä AIR TUBE PUREJET letkun aukosta bensaa ulos....
Tekeekö toimivalla suutinrungolla saman.
Pitää huomenna kokeilla...
Ei tehnyt toimivalla samaa...ensviikolla pitäis tulla uus suutinyksikkö...
Ok :D Harmi ettei sitä kupissa olevaa venttiiliä saa erikseen, muullakin on kaksikin muuten täysin toimivaa suutinyksikköä.
Niinpä, sen suuttimen sais kyllä irrallisena mutta yksikköä ei :(
