Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: Lärs - 20.04.15 - klo:21:21
Otsikko: Kaasari kiinalaiseen
Kirjoitti: Lärs - 20.04.15 - klo:21:21
Oma mopedi on ZhongNeng zn50qt-7a ja ilmeisesti 1pe40qmb kone, putki ja valkoinen ilmahärveli oikeella, ja ilmanputsari vasemmalla..
Eli mistäs tuollaisia osia saisi? Jotain olen tilannut kun on näyttänyt melkein samalta niin on toiminut.
Ebaysta olen ettinyt 139qmb ja 140qmb etc hauilla mutta kaikki erinlaisia.
Vain parista paikkaa löytyi oikea malli eli se on tällänen kalliimpi kiinanihme:
http://glanspower.fi/tuote/zn50qt_super.html
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/zoner/zn50qt-25a/id23303/
Pääasia ois löytää (onko se nyt) 19mm kaasari 37mm putsariaukolla niin tollaset jostain ja halvalla.
Kävisikö esim nämä:
http://www.ebay.com/itm/19mm-Carburetor-Moped-Carb-for-2-Stroke-Piaggio-Zip-Yamaha-Jog-50-50cc-Scooter-/281463354650?fits=Model%3AJog+50&hash=item418885f51a&vxp=mtr
TAI
http://www.ebay.com/itm/19mm-Yamaha-Jog-50cc-90cc-Scooter-Carburetor-2T-1PE40QMB-Moped-Carb-auto-choke-/161440320587?hash=item259697cc4b&vxp=mtr
Alkuperäinen kaasari on about tän näköinen (pyöreä kupupohjainen) Mikuni:
http://www.scooterparts4less.com/Moped_Web/50ccJog_Carburetor.htm
Otsikko: Vs: Kaasari kiinalaiseen
Kirjoitti: Lärs - 20.04.15 - klo:21:24
Samaan syssyyn kysyisin kun tässä on kaukokäynnistys mikä toimii muuten, mutta startti pyärii vaan tyhjää eikä anna kipinää niin mikäköhän siellä on vialla?
Liittimet on kiinni ja antenni johto on ainut mikä roikkuu ylimääräisenä siellä.
Ja sellanen vielä kun ostin ns powerfilterin ilmanputsariksi niin kehräsi nätisti, mutta ei anna kaasua yhtään vaan booaa, niin mitenköhän sen saisi fiksattua?
Säädöt koitin eri tapeissa ja sitä kohoa tänään vaihdoin paikkaa mutta silti booaa (saa liikaa ilmaa). Onko vinkkejä tuohonkin? :D
Edit. Ei ole sivujalalla ja lähtee kyllä napista käyntiin silloin kun "kauko" yrittää käynnistää.
Kirjoitti: kani - 20.04.15 - klo:22:25
Eihän sulla ole sivujalalla se mopo? Silloin ei tule kipinää.
Kirjoitti: openflow - 21.04.15 - klo:19:40
Lainaus käyttäjältä: Lärs - 20.04.15 - klo:21:24
Tarvitsee isomman suuttimen.
Kirjoitti: Lärs - 21.04.15 - klo:21:37
Kiitos.
Tuo uusi kaasari mietityttää, että mikähän sopeisi tuohon, ja mistä saisin uuden ilmanputsarin sellaisen vakion tuohon vanhaan kaasariin?
Mulla on kaksi putsaria tuossa ja toinen ns baotianin mutta se ei sopinut ja toisessa täytyy kokeilla tota "openin" neuvoa ellei muuta :)
Tässä kuviakin vielä putsarista jos joku osais linkata uuteen/käytettyyn? (Takajousi menee siis tuohon putsarin taakse joten pitää olla tollanen kuhmu takana)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs30.postimg.org%2Fu98uy0ejh%2F20150421_190319.jpg&hash=0b8aa704317bbb5654f8331ffd988827fbbd538a) (http://postimg.org/image/u98uy0ejh/)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs30.postimg.org%2Fw2brmbzq5%2F20150421_190330.jpg&hash=946b80da5625ae7a6ce91c5490cae4f527f1cf63) (http://postimg.org/image/w2brmbzq5/)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs30.postimg.org%2Ft5oqm1twd%2F20150421_190334.jpg&hash=51ec3ff4a73cdc19dccc3256b82f85dac1025ed0) (http://postimg.org/image/t5oqm1twd/)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs18.postimg.org%2Fpfji1kaud%2F20150421_190350.jpg&hash=c4d61a539d9489603050c7e04e492301971fbf4e) (http://postimg.org/image/pfji1kaud/)
Kirjoitti: User - 22.04.15 - klo:21:18
http://www.mychinamoto.com/forums/showthread.php?5205-Zhongneng   onkos tuosta apua?
Kirjoitti: Lärs - 13.05.15 - klo:18:03
Ilmanpuhdistin vielä hakusessa missä olisi tuollanen kupu takana.
Mistä kannattaisi lähteä etsimään kun ei kiinastakaan tahdo löytyä? Joku oma viritys varmaan jollei mene nokuputsarit millään?
Kuvat löytyy tuosta ylempää.
Niin ja toinen kymysys: tuo Kaukokäynnistimen toimimattomuus, toimii muuten ihan kaikki (ja antaa sähköt päälle) ja yrittää jopa startata, mutta ei lupaa edes käynnistyä. Yksi irrallinen johto löytyi mikä ei sovi mihinkään. Mikä se mahtaa olla?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs27.postimg.org%2F6ajnbnevj%2F20150501_144332.jpg&hash=1183c70182e1590fa12bb35528ed565ba1a89d80) (http://postimg.org/image/6ajnbnevj/)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs15.postimg.org%2Faasy2oncn%2Fjoooooooooo.jpg&hash=8457c4756541119a8098027ecfbfb8875ba27368) (http://postimg.org/image/aasy2oncn/)
Kirjoitti: openflow - 13.05.15 - klo:23:21
Lähteekö se polkemalla käyntiin, mutta ei startilla?
Ilmanputsari koteloita on harvassa paikassa myynnissä.
Hakusanoiksi ebay/aliexpress yms. kannattaa kokeilla ilmanputsarin(air box) kanssa muita lähes samanlaisia skoottereita/moottoreita kuten:
cpi, keeway, jog, zhen, minarelli, vento
Tässä saattaisi olla lähellä, mutta ilman letkua.
Scooter Air Box Airbox / Air Cleaner / Air Filter Assembly for VENTO ZIP TNG LS49 KEEWAY HURRICANE 50 KOLIBRI 50 QJ1E40QMB
http://www.aliexpress.com/store/product/Scooter-Air-Box-Airbox-Air-Cleaner-Air-Filter-Assembly-for-VENTO-ZIP-TNG-LS49-KEEWAY-HURRICANE/436449_1745110804.html
Kirjoitti: Lärs - 16.05.15 - klo:00:21
Oho, siis kaukokäynnistimessä häikkää. Lukitukset/avaukset toimii ja startti kaukossa antaa virrat päälle ja yrittää startata, mutta ei siis käynnisty kaukokäynnistimellä jostain syystä vaikka yrittääkin startata. Tuo mistä mahtaisi johtua? :)
Ja joo, kiitos, nyt näyttää jo melkein alkuperäiseltä, tuollaista en ole millään haulla löytänyt. Tuossa linkkaamassasi taitaa olla toki liian vino eikä suora tuo "takajousen" lovipaikka, ja liian lyhyt tuo putki mikä menee kaasariin. Taidan tuurilla tuon tilata ellen löydä lähipäivinä parempaa vastaavuutta mistään.
Eli siis tuo kaasarille menevä letku pitäisi olla about hieman yli 10cm suora, ja 37mm se koko. 36-38mm ~37mm :)
