Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Kymco => Aiheen aloitti: pruusum - 08.03.15 - klo:18:57
Otsikko: Kymcon sähköstartti ei toimi
Kirjoitti: pruusum - 08.03.15 - klo:18:57
Taas uusia ongelmia, sähköstartti meni pimeiksi  . Ei anna mitään ääntä, Akun latasin täyteen
Otsikko: Vs: Kymcon sähköstartti ei toimi
Kirjoitti: jwalk - 08.03.15 - klo:19:13
Eikö kuulu edes naksahdusta? Jos ei, ni starttirele sökö, tai sitten niin kovin yleinen huono sähköliitos. Voit kokeilla startin toiminnan oikosulkemalla releen navat vaikka kiintuavaimella. Voi vähä räpsästä kipunoita...Jos startti pyörähtää, ni sehän ok. Sitten kattoo,et tuleeko releen ohkasiin johtoihin sähkö kun painaa starttia, jos tulee, ni sit rele sökö
Syttyykö muutes jarruvalo,kun painat jarrua virrat päällä?
Kirjoitti: pruusum - 08.03.15 - klo:19:27
Tyhmä kysymys, missä starttirele on.?? :'(
Kaikki toimii valot ym
Kirjoitti: jwalk - 08.03.15 - klo:19:32
Kymcosta en tiiä, mut mun solikassa se on penkin oikealla puolella runkoputkessa, Seuraa startilta plusjohtoa
Kirjoitti: jwalk - 08.03.15 - klo:19:34
Lainaus käyttäjältä: pruusum - 08.03.15 - klo:19:29
Kysyin siksi, koska yleensä startin heräte tulee jarruvalojohdosta. Ts. Ei starttaa,jos et paina jarrua
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:10:45
olen painanut jarrua, nappia painaessa kuuluu pieni naksaus ei muuta. Kumpi vaihtoon koko Sähköstartti, tai molemmat myös bendixi????????? :'( :'(
Kirjoitti: Coastside - 09.03.15 - klo:11:31
Sähköstartti on yleensä kunnossa mutta akku tai liittimet eivät. Jos valot palaa kirkkaasti, on akussa varausta ainakin pyöräyttää tai klonksauttaa bendix päälle. Jos tuo toteutuu muttei pyöritä on varaus liian pieni tai liitännät huonot. Niitä ovat akun, releen, startin tai maajohdon liittimet. Akun lataaminen kotona auttaa jos ja kun liitokset on huollettu. Rele löytyy akun paksun punaisen johdon päästä katteen alta. Herätepiirin vikaa voi olla jarruvalon kytkimessä tai itse paikikkeessa. Hapettumat poistuu ruosteenirroittajalla.
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:12:30
Meneklhän liittimet yht äkkiä huonoon kuntoon? Startti ollut erittäin kovalla käytöllä 2 viikkoa kun olen tapellut muiden vikojen kanssa.
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:12:35
Olisko Raisio - Turun suunnalla henkilöä joka ymmärtäisi paremmin em. Muihin olemassa ongelmiin, alkaa olemaan v. Käyrä jo korkealla.
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:17:03
Onko tietoa mihin pienet jouset kuuluva Kymcon starttimoottorin sisällä. Toinen oli irronut kun aukaisin moottorin.
Kirjoitti: jwalk - 09.03.15 - klo:18:11
Hiilien jouset. Onko hiiliä jäljellä? Kaksi pitäis löytyä,kuten jousiakin. Jos toinenkin puuttuu, ni ei pyöri
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:18:19
Molemmat jouset tallella- oliskohan startin häiriö johtunut irronneesta jousesta.? Nyt molemmat jouset irtnaisina -,ei tietoa miten asennan ne takaisin
Kirjoitti: jwalk - 09.03.15 - klo:18:24
Kerran olen skoban startin  purkanut...Muistaakseni jouset ei irtoa jos hiilet tallella. Oiskohan hiilet sit tyystin loppuneet? Semmoset mustat nappulat johtojen päässä. Johto pitäis kulkeaa jousen sisältä, muistaakseni. Taitaapi olla sittenkin uuden startin hankinta sulla.
Kirjoitti: helkama sc-r - 09.03.15 - klo:18:31
Uudet hiilet maksaa pari euroa, kuva startin sisuskaluista helpottaisi neuvomista.
Kirjoitti: jwalk - 09.03.15 - klo:18:38
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 09.03.15 - klo:18:31
En rupeis kyllä vaihtelemaan hiiliä, mut kerro kummiskin millainen homma oli ja mistä löysit sopivat hiilet?
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:18:43
Käykö yleinen 4 tahtiseen tarkoitettu starttimoottori 38e , alkuperäinen n.130
Kirjoitti: Coastside - 09.03.15 - klo:18:44
Jotkin vaatii kokoamiseen hiilien pidikkeitä koska sormet ei mahdu. Sopiva naru välissä tai pellistä taivutettu jotka vedetään pois. Riippu tilasta josko lankasilmukalla voi vetää hiilet sisään.
Kirjoitti: Mr X - 09.03.15 - klo:18:47
Päällikön artikkeli "Hiilen jalanjäljillä" (http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/104-starttimoottorissa-vikaa.html)
Kirjoitti: pruusum - 09.03.15 - klo:19:00
Onko  ne kupariväristen johtojjen päissä olevat mollukat niitä hiiliä 2kpl?? Mihin kohtaan ne jouset tulevat. Purkaessani toisella puolella ei näkynyt jousta ollenkaan ja toinen jousi törrötti pystyssä - ilmeisesti irronut.
Kirjoitti: Coastside - 09.03.15 - klo:19:09
Ne jouset painaa niitä hiilenmollukoita sitä kuparista kommutaattoria vasten eli on niiden alla.
Kirjoitti: helkama sc-r - 09.03.15 - klo:21:40
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 09.03.15 - klo:18:38
Jos starttimoottori maksaa 130e, kyselisin hiiliä autosähkökorjaamoista tai katsoisin nettisivuilta. Työntömitta kun on, pystyy tilaamaan sopivan kokoiset.
Hiilien vaihto ja roottorin kosketuspintojen hionta erittäin hienolla hiekkapaperilla ei kestä montaa minuuttia.
Kirjoitti: jwalk - 09.03.15 - klo:21:50
Kymcossa ilmeisesti erilainen startti, kuin perusbaotioneissa? Vasta ostin Soliferiin uuden startin, muutaman kympin tais olla...
Kirjoitti: pruusum - 10.03.15 - klo:15:25
Vaikeuksia jousien kanssa,luovutin. Tilasin uuden Starttimoottorin Scootzstore 59e. Mutta kysymykseen, onko  cymcoissa samalainen Bendixit - omassa rattaat aika kuluneet. (vaihtoa ajattelin)
Kirjoitti: Kinkster - 09.04.16 - klo:08:13
Lainaus käyttäjältä: pruusum - 10.03.15 - klo:15:25
Itsellä on Kymco agility 4T:ssä ainakin ihan perus kiinanbendixi. Ebaysta tilasin uuden aikoinaan.
