Elikkäs mul on tos sf3 takalokaris semmoinen letku, joka ei mene mihinkään sisään, niin otin sen pois ku ei varmaankaa oo mitään vaikutusta sillä letkulla ?? mutta helpostihan sen saa takisin kiini jos tarve vaatii. Vai pitäiskö sen letkun toisen pään olla jossai kiini ?? kun ei kyllä näkynyt mitää paikkaa letkun toiselle päälle mihin sen vois laittaa, se oli vaa siitä letkun puoli välistä siinä lokarista kiini.
eli onks sillä letkulla mitään tarkotusta ??
Akun ylivuoto, mutta jos ns huoltovapaa akku, jossa ei ole paikkaa letkulle voi arkistoida tulevaa käyttöä varten :)
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.09.14 - klo:18:35
Ei kai toi se letku voi olla, kun akussa on kiini se letku jonka toinen pää menee sit omasta aukosta johokii , http://image.nettix.fi/extra/partimg/1338301_1338400/peugeot-speedfight-3-1338327_l_1b2117a12fe78697.jpg ei oikee parempaa kuvaa lyötynyt mutta se letku oli tos takalokaris kiini tossa ei näy se letku :)
ettei ois tankin päälle tuleva kute kakkosessakin roiske bensan valutusletku
Bensatankki on kolmosessa jalkatilan alla.
ok oliki villi arvaus vaan -.-
