Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: Tupe - 29.06.14 - klo:19:18
Otsikko: Zoner Qingqi kulkee 35kmh ja ei nosta kierroksia. ( Vika löytyi)
Kirjoitti: Tupe - 29.06.14 - klo:19:18
Mikä on vika zonerissa kun kulkee vain 35kmh pintakaasulla. Ajettu 4100km
Kierrokset ei nouse korkealle, vaikka takarengas on ilmassa.
Zonerista on tarkistettu venttiilien välit, cdi, puola, tulppa, tulpanhattu, variaattorin rullat(rullat on 5g), ilmanputsari, kytkin, putki, kaasarin tiiviste, renkaat ei laahaa jarruihin.
Katkaisin cdi rajottimen johon, kaasarista tapin, ja otin rajoitinlevyn variaattorista pois, mutta mikään ei auttanut.
Kertokaa että mikä voisi olla kun ei kule?
Otsikko: Vs: Zoner Qingqi kulkee 35kmh ja ei nosta kierroksia.
Kirjoitti: Sillikai - 29.06.14 - klo:19:30
Voiskohan pakoputki olla tukossa? Mitään muuta en keksi kun noin kattavasti olet tehnyt tarkistuksia.
Edit. Olihan siellä putkikin mainittu..
Kirjoitti: joni_k - 29.06.14 - klo:19:34
onks variaattorista se nopeudenrajotin johto poikki tai onko sellasta?
Kirjoitti: ko2610 - 29.06.14 - klo:19:42
Mitä tapahtui, kun lakkasi kulkemasta?
Onko vauhtipyörän kiila paikallaan?
Kirjoitti: Tupe - 29.06.14 - klo:21:03
Pakoputki ei ole tukossa, variaattoriin ei mene mitään rajotin johtoa:D vauhtipyörän kiilaa en ole vielä tarkistanut. Ostin zonerin muutama päivä sitten ja entisellä omistajalla oli kulkenu 35 myös (zoner on ollut seisonnassa edellisellä omistajalla vuoden )
Kirjoitti: Coastside - 29.06.14 - klo:21:18
Ettei se ole niitä saksan tai ruotsin 25 kmh malleja? Minulla olisi normaali CDI jouten. Malli on Lanfang kokusan 32900-A0301
Kirjoitti: helkama sc-r - 29.06.14 - klo:21:24
Jos nokkaketju on väärässä kohdassa, poistuu tehot.
Minkävärinen sytytystulppa on?
Pätkiikö kone?
Kirjoitti: Tupe - 29.06.14 - klo:21:55
Ei ole 25kmh malleja, sytytys tulppa on vaihdettu joten ei ole se ja kone ei pätki, vauhtipyörän kiila oli paikallaan.
Kirjoitti: helkama sc-r - 29.06.14 - klo:23:24
Tulpan väristä voi päätellä onko seossuhde ok, jos et halua vastata kysymyksiin, ei ole ehkä järkevää edes kysyä.
Kirjoitti: Tupe - 30.06.14 - klo:00:26
anteeksi, en huomannut kysymystä :( tulpan väri oli kahvin ruskea
Kirjoitti: helkama sc-r - 30.06.14 - klo:00:48
Aukeaako kaasarin läppä ja luisti kokonaan, kalvo ehjä?
Kirjoitti: Tupe - 30.06.14 - klo:02:23
kalvo oli kunnossa, ei yhtään reikää. läppä ja luistinki näytti olevan kunnossa :)
Kirjoitti: Coastside - 30.06.14 - klo:08:15
Kulkeeko se loivaan ylä- ja alamäkeenkin saman 35 mittarinopeutta? Jos niin se on boxilla kierrosrajoitettu. Rajoitin alkaa nykiä jo ennen rajaa.
Noita muuten samanlaissia mopoja tehdään kulkemaan 25 kmh jolloin reiksteröintiä ja vakuutusta ei tarvitse. Varin rajoittimen poistolla se kulkee sen yli muttei samaa kuin mopo. Mittari näyttää 5 kmh liikaa niin tulos voi nolla tuo 35 kmh.
Kirjoitti: helkama sc-r - 30.06.14 - klo:13:30
Lainaus käyttäjältä: Tupe - 30.06.14 - klo:02:23
Ne voivat olla kunnossa, mutta eivät aukea kokonaan esimerkiksi väärän kaasuvaijerin (säädön) takia.
Käännä kaasu pohjaan ja kokeile kaasarista kääntyykö kaasuläppä lisää ja nouseeko luisti takertelematta ylös asti.
Puristukset olisi hyvä mitata, männänrenkaat juuttuvat joskus seisonnan aikana.
Kirjoitti: Tupe - 30.06.14 - klo:20:00
menee loivaan alamäkeen 40kmh
Kirjoitti: Sillikai - 30.06.14 - klo:20:14
Jos kerran muuten toimii normaalisti mutta kierrokset jää matalalle, niin jonkinlainen rajoitin lienee cdi-boksissa, tai sitten boksissa on vikaa. En kuristetun tai osittain tukkeutuneen pakoputken lisäksi keksi muuta vaihtoehtoa.
Edit. Tai sitten Coastsiden tarjoama vaihtoehto että mopo on joku pienitehoinen versio. Olisko maahantuojalla käynyt aikanaan pikku virhe ja Suomen kuormaan on eksynyt vääränlainen mopotin..
Kirjoitti: Coastside - 30.06.14 - klo:21:11
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3465.msg50452#msg50452
Niistä hitaistakin tuolla.
Kirjoitti: pekpel - 01.07.14 - klo:00:45
Eli ei ole koskaan kulkenut tuo mopotin..
On siis niitä 25km/h malleja..
CDI-boksin vaihtoa ensin kokeilisin ja sitten kurkkaisin kaasarin suuttimia ja mahdollisisa ilmakureja.
Jos ei ota kierroksia edes keskijalalla niin joku noista on syypää ja veikkaisin tuota sytkäboksia..
Joku arpajaisvoittomopo ollut aikoinaan ???
Koitapa lainata jonkun kaverin moposta cdi-boksi ja kokeile ennenkuin alat osteleen tavarata..
Kirjoitti: Coastside - 01.07.14 - klo:09:18
Zonerin alkup. DC-sytkäboxi on Lanfang kokusan 32900-A0301, jos malli on eri niin se viittaa 25 km/h rajoitettuun.
Kirjoitti: helkama sc-r - 01.07.14 - klo:10:00
Kiinalaisissa on eri vuosina voitu käyttää monenlaisia sytkäbokseja.
Kirjoitti: Coastside - 01.07.14 - klo:10:40
Juu ja ei, siltä varalta että merkki on sama mutta mallimerkintä eri kertoo että on eri boxi. DC malleissa on ollut vähemmän valikoimaa muutenkin.
Kirjoitti: helkama sc-r - 01.07.14 - klo:11:28
Noh, helkaman pari vuotta vanhemmassa mallissa käytettiin saman valmistajan boksia, mallimerkintä ja boksin ulkonäkökin olivat aika erilaisia.
Erilainen boksi ei viittaa 25km/h rajoitettuun, vaikka tietysti se sellainenkin voi olla, paitsi että aloittajan mopotin kulkee alamäessä yli 40..
Kirjoitti: Tupe - 12.07.14 - klo:21:20
NYT SE TOIMII! :) iso kiitos kaikille jotka jaksoitte kirjoittaa edes jotain. Zonerissa on 2 liitintä cdi boksille, se liitin missä on neljä johtoa niin siitä irroitin mustan johdon nii alko toimimaan :) Nyt kulkee sen 57-60 ja jaksaa nostaa keulankin ylös  ???
Otsikko: Vs: Zoner Qingqi kulkee 35kmh ja ei nosta kierroksia. ( Vika löytyi)
Kirjoitti: Coastside - 12.07.14 - klo:21:42
Hyvä että ratkesi. Olisi kiinnostanut sen boxin mallimerkinnät jos sattuu taas eteen hitaaksi rajoitettu. Muuta seliä on vaikea löytää.
