Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => MBK / Yamaha => Aiheen aloitti: makiasd - 14.05.14 - klo:11:05
Otsikko: Yamaha Jog ongelmia
Kirjoitti: makiasd - 14.05.14 - klo:11:05
Noniin eli nyt on ongelmia yamaha jogin kanssa. Vuosi malli on 2009. Eli siis kylmällä koneella toimii kunnolla mutta kun kone lämpenee nii alkaa temppuilemaan eli siiis kun päästää kaasusta nii alkaa "sammummaan" eli niinkö yrittää sammua kun ei kaasuta ja kun kone on lämmin niin teho alkaa loppumaan. Eli mikä on ongelmana?
Otsikko: Vs: Yamaha Jog ongelmia
Kirjoitti: Palosella - 14.05.14 - klo:11:11
Jäiskö siellä ryyppy päälle? kannattaa tsekata sähköryypyn piuhat ainakin et on ehjät ja kiinni liittimissään.
Kirjoitti: makiasd - 14.05.14 - klo:11:13
Voisiko se ryyppy olla ongelmana siihen että sammuuu ko päästää kaasun?
Kirjoitti: Palosella - 14.05.14 - klo:11:22
onko se mopo koneeltaan vakio? Jos siellä on ryyppy kokoajan päällä, niin sammuuhan se liikaan bensaan tyhjäkäynnillä.
Kirjoitti: makiasd - 14.05.14 - klo:11:25
ei ole  vakio, multivari, gianellin tehari löytyy ja suutinhan on tällähetkellä 65.
Kirjoitti: Samppa - 14.05.14 - klo:11:47
Viittaa kyllä ryyppyongelmaan, jos oletuksena on että muut kaasarisäädöt ovat OK.
Kirjoitti: helkama sc-r - 14.05.14 - klo:12:19
Säädä aluksi tyhjäkäyntiä suuremmalle kun kone on lämmin, ainakin siihen asti kun vika löytyy.
Ryypyn toimimattomuuden voi varmistaa kokeilemalla onko rikastin lämmin kun kone on käynyt jonkin aikaa.
Jos tulppa on kuiva ja nokinen, se saa liikaa bensaa, mikä voi johtua mm. kosketusviasta ryypyn johdoissa tai risasta ryypystä, tukkeutuneesta ilmansuodattimesta tai varmaankin aika usein kohokammiossa bensan pinta on liian korkealla, minkä voi säätää vääntämällä kohon nippeliä.
