Mitkä kypärät menee kokemuksenne mukaan Vespan penkin alle?
Muistanko oikein, että jossain uusissa Vespoissa on jokin kiinnityssysteemi kypärälle, silleen että se roikkuu penkin vieressä lukossa? En löydä omasta 300cc Vespasta tällaista.
Mulla on siis avokypärä hakusessa, mistähän kandeis ostaa? Esim. tällainen http://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/kyparat/avokyparat/grex-dj1/grex-dj1-city-kinetic-106-avokypara-mattamusta/ En viitti tuolta netistä ostaa, kun en ole varma sopiiko M vai L.
Kiitos kaikista avokypärän hankkimisvinkeistä!
Penkin etureunassa olevan saranan sivuilla on sellaset "koukut" joihin voi kypärän ripustaa lukostaan ja kun laitat penkin alas niin kypärä jää siihen lukittuna...
Kaikissa kyprärissä vain ei ole sellaista lukkoa mikä siihen sopii eli tapauskohtaisesti sopii
Okei kiitos, pitääpä tarkistaa uusiksi löytyykö koukut
Isossa Vespassa on semmoiset pystyssä olevat muoviset tapit, joihin kypärän kiinnitysremmissä mahdollisesti oleva metallinen lenkki laitetaan. Siihen tappiin ripustettuna eli lukittuna olen kypärän jättänyt kahvituokion ajaksi.
Juu ja ainakin itsellä kypärän remmi jää kyllä aika pinkeäksi, kun laittaa niiden satulan saranan seutuvilla olevien nystyröiden väliin sen kiinni.
Mutta onnistuu siis kyllä tarvittaessa noinkin.
Mulla itsellä on Vespan Granturismo -avokypärä ja se ei ainakaan sinne satulan alle mahdu. Yksi konsti, mitä välillä itse käytän, on pitää
mukana pientä riippulukkoa ja laittaa sitten sillä kypärä siitä soljen metallirenksusta kiinni vaikka tuulilasin kiinnikkeisiin. Ja tietty takaboxi
on omiaan kypärän jemmaamiseen. :)
Kiitos vinkeistä! Haluaisin jättää takapoksin välillä himaan. Toi pieni lukko on hyvä idea.
Tässä vielä kuva niistä nappuloista
http://aijaa.com/S0Jw6F (http://aijaa.com/S0Jw6F)
Nappulat löytyi, hyvin toimii lainakypärän kanssa (Vespa Grantourismo)
Harkitsen näiden kypärien ostamista http://www.duell.fi/Mopo_varusteet/Kyparat/Avokyparat/IXS_HX_91_kypara_musta
https://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/kyparat/avokyparat/grex-dj1/grex-dj1-city-stripes-101-avokypara-mustava/
Onkohan totta että lasikuitu kypärä on turvallisempi kun muovikypärä?
Täältä näät vähän noita turva-asioita.
http://liikenneturva.mobie.fi/tyokalupakki/moottoripyorailijan-ja-mopoilijan-kypara/ (http://liikenneturva.mobie.fi/tyokalupakki/moottoripyorailijan-ja-mopoilijan-kypara/)
Kuitumateriaaleja käytetään kalliimmissa kypärissä ja niitä pidetään kestävämpinä. Avokypärän turvallisuus ei kyllä kauheasti materiaalilla parane.
Lainaus käyttäjältä: pugt200 - 16.04.14 - klo:07:19
Avokypärässä on kaatumistapauksissa leuan murtuminen mahdollista, vaikka onkin miellyttävämpi pitää. Itse ostin avattavan umpikypärän avokypärän tilalle. Hieman se alkuun ahdisti poskia, vaan pian siihen tottuu. Jos ei aloittaja ole vielä kerennyt kypärää ostamaan, kehottaisin harkitsemaan umpikypärää ihan oman itsesi takia.
ja kaksipyöräisen vaihtoa autoon. Jos turvallisuus yhtään kinnostaa.
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 16.04.14 - klo:22:41
Ei sentään. Itse pidän siitä, että ajovarusteet pitää olla kunnossa, näistä en tingi. Olen nuorena sällinä ajanut Jawa 350:llä pahan mällin, eikä ollut kypärää, ei ollut pakko sitä silloin pitää (v.1966). Niinpä jos pitää valita varusteita, valitsen sopivimmat ja turvallisimmat. Ajopuku myös sellainen, ,ettei tarvitse pienen sateen sattuessa jäädä sadetta pitämään sillan alle, vaan matka jatkuu.
Näinpä. Autossa pysyisi lämpimänä ja kuivanakin, se lisäksi että hengissä. Se, onko raadolla leukaa vai ei, ehkä omaisille tärkeä juttu? ;-)
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 16.04.14 - klo:23:11
On sulla jutut?
Ehkä "oskuk" ei pidä autossa turvavyötä, kun se auto on niin turvallinen? Ootko "oskuk" muuten kaatunut koskaan prätkällä tai skootterilla? Vaikka vain 50 km/h vauhdista? Siinä oppii kummasti arvostamaan ajovarusteiden merkityksen. Tai nyt kirjoitin väärin, nimittäin kaikki eivät opi.
Olematta mikään "turvanatsi", en antanut jälkikasvun hommata avokypäriä enkä ajaa paljain käsin syystä, että pää ja kädet ovat ne osat, jotka tuntuvat ottavan ensimmäisenä osumaa kun kaadutaan.
Noilla opeilla tytär selvisi kahdesta mopokolaristaan naarmuilla, vaikka mopot kärsivätkin melkein tonnin vahingot. Poika kaatui 5 km/h tuntivauhdissa eikä pitänyt hanskoja ... ja Jorvissa oltiin. Ei ole mukavaa puuhaa katsella, kun hoitsu nyppii pikkukiviä kämmenlihasta. Kuukauteen ei mennyt käsi nyrkkiin, vaikka oli kyse vain kudosvauriosta. On pysyny hanskat kädessä siitä lähtien.
Avokypärä jättää juuri sen kämmenen kokoisen maalitaulun suojaamatta.
Kai se pää ja kypärä yhdessä on sen verran painava yhdistelmä, että sen osumista katuun on vaikea estää kaatuessa. Varsinkin kun voiman ovat melko suuria ja nopeita. En minäkään ole tuomitsemassa avokypäriä. Onhan ne ihan mukavia käyttää. Mutta ei ympikypäräkään ahdista, jos sen suunnitteluun on paneuduttu, esim. ilmanvaihdon osalta.
Epämukavin kypärä, jonka olen omistanut, oli Davidan Jet. Käsin tehty kypärä maksoi laseineen ja muine tilpehööreineen reilusti yli 400 €. Nahkainen sisus oli liukas ja muuten sopivan kokoinen potta kiristi poskia niin, ettei puolen tunnin ajon jälkeen enää pystynyt puhumaan. Olin aika kapoinen poika tuolloin eli mitään ylimääräistä pullotusta ei naamasta löytynyt. Lisäksi Suomessa keli ei juuri koskaan ollut niin lämmin, ettei naama olisi jäätynyt. Oli pakko ostaa "kuonokoppa" lämmittämään lärviä auringon laskun jälkeen. Käytin kypärää ehkä kymmen kertaa kunnes luovutin. Hieno peli oli hyllyn koristeena vuoden ja päättyi sitten Harley-kuskille Turkuun. Pari sataa euroa tuli 10 ajelulle hintaa.
Lainaus käyttäjältä: pugt200 - 17.04.14 - klo:12:45
Umpikypärässä juurikin ne poskipalat puristaa melkolailla. Omassa kypärässäni on poskipalat melko tiukat, matalampia ei saanut. Totuttelun jälkeen niihin tottuu yllättävän hyvin. Miten lie sitten kesähelteillä, jää nähtäväksi.
On yllättävää, miten leväperäisesti jotkut suhtautuvat turvallisuuteen, varsinkin kun on omasta turvallisuudesta kysymys. En laskisi leikkiä vakavalla asialla. Onkohan joillakin mielessä, ettei mulle itselleni mitään satu, muille vain?
Pidän myös ajohanskoja aina. Suojaavat hyvin rystyset, jos mahdollisesti kaatuu. Ajopuvussani on suojattu hartiat, polvet ja kyynärpäät. Jalkineissa on myös nilkat suojattu hyvin. Näillä varusteilla ja rauhallisella ajotavalla pärjää pitkälle. Toivottavasti.
Kunhan kypäräteollisuus kehittyy, saamme päähämme, yksilöllisien päämme muotoihin sopivan kypärän.
Lainaus käyttäjältä: Wanhapappa - 17.04.14 - klo:00:33
On sulla jutut
Raadollista, mutta totta.
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 17.04.14 - klo:16:49
On sulla jutut
Edelleenkin, on sulla jutut. Vähän ihmetelen.... Melko huonoa pilaa, jos se sellaiseksi on tarkoitettu??
Kiitos kaikille kommenteista. Ei ollu tarkotus aloittaa nettikeskustelulle tyypillistä piikittelyä aiheesta :) olin avokypärää hankkimassa ja arvostan turvallisuuspointteja sellaista vastaan, mutta hankin avokypärän jokatapauksessa. Valinnaksi tuli tää http://www.duell.fi/Mopo_varusteet/Kyparat/Avokyparat/IXS_HX_91_kypara_musta
Turvallisuudessa voi aina mennä just niin pitkälle kun haluaa ja mielestäni ei ole muiden asia arvostella toisten turvallisuustasoa :) toki hyviä pointteja on mukava lukea ja ehkä havahtua ajattelemaan riskejä.
Jos ei joku kypärä ole päähän sopiva, kannattaa kokeilla toista merkkiä jatai mallia. Ei kaikkia ole tehty saman muotin mukaan. Ei kypäriä, eikä päitä. Kaikki mallit ei sovi kaikille.
Mutta olisin halunnut uskoa, että Vespa-merkkinen kypärä mahtuu Vespan penkin alle. Onkohan se kypärä liian leveä, vai miksi ei mahdu?
Mutta melko täyteen penkin alla oleva kotelo tulee ilman kypärääkin. Matkassa on yleensä sadehaalari, varahanskat, teleskooppi varrella varustettu makkaratikku, ja pari mustekalaa. :)
Tuota IXS'iä itsekin katselin Davidan jälkeen. Modernilla tavalla hyvän näköinen kapine. Ehkäpä joskus koitan uudestaan. :D
Pidettäisiinkö tämä keskustelu vain kuten otsikossakin lukee eli mikä kypärä sopii Vespan penkin alle ja erilliset mieltymykset/turvallisuus omassa osiossaan...
Jep, pidetään.
Vespa Grantourismo L ei mahdu - on liian leveä.
Mahtuuko tämä IXS penkin alle?
Ei mahdu.
Hei,
minulla olisi myynissa muutaman kerran kokeiltu Monitoimikypärä N44 Nolan Mattamusta koko:M (56-57) ja tämä kypärä on hyväksytty avokypäräksi ja umpikypäräksi.
Todella hyvä kypärä ja kunnon iso katseluluukku ja pinlock mahdollisuus.
Eli jos joku vailla huippuhyvää monitoimi kypärää niin katso täältä:
http://www.tori.fi/uusimaa/Nolan_N44_N_Com_Classic_Kypara_Mattamusta_koko_M_12052722.htm?ca=18&w=3
Mahtuu Vespan penkin alle?
Hei
Siitä en ole ihan varma mahtuuko Vespan penkin alle mut avokypärä mallina luulisin et mahtuu tämä siis monitoimikypärä Nolan N44
Ainakaan meidän avot ei mahdu. Eilen koitin...ja unohdin kypärän yöksi satulan päälle ;-)
