Laitoin akun paikalle, mutta mihinkään ei tunnu tulevan virtaa.
Sulakkeet ja akku tarkistettu.
Mistä pitäis alottaa?
Maadotuksesta.
Mittaa yleismittarilla akun miinusnapaa vasten, että maat tulee runkoon ja muuallekin. Kannattaa tehdä lisämaadoitus näihin.
Sitten tarkista että virtalukon pohjaan tulee 12V.
Maajohdon olin jo tarkastanutkin.
Virtalukon pohjaan (punainen) ei tuu virtaa. Taitaa olla johto poikki.
Palaako sulake? Helposti jos on johto poikki, ottaa se maihin samasta kohdasta ja polttaa sulakkeen.
Jos ei kuitenkaan polta sulaketta, niin vedä sulakkeelta uusi johto virtalukolle (helpompaa kuin etsiä mistä poikki).
Sen jälkeen jos ei toimi, niin tutki lisää (virtalukolta eteenpäin tai virtalukon pohja).
(Tosin näissä on niin huonoja johtoja, että saattaa olla poikki sisältä vaikka kuori on ehjä).
Virtalukolle tarvii aina tulla 12V vaikka ei ois avainta, ennenkuin sinne tulee virta, ei kannata muuta tutkia.
Voit väliaikaisesti kokeilla ihan katteiden päältä tulevalla johdolla, niin selviää heti, eikä tarvii askarrella kauaa.
Kiitokset vinkistä. :)
Poikki se on. Ei polta sulaketta. Ei ole ensimmäinen johto tossa skootterissa joka on talven jäljiltä menny poikki.
Taattua kiinalaista laatua näemmä.
Sauna keskeytti korjauksen. Tarvii myöhemmin katsoo miten sen korjaa.
Omasta pelistä hävisivät myös kaikki sähköt ja kun tiesin itse lipsauttaneeni oikosulkuun, osasin arvata sulakkeen palaneen. Pääsulake löytyi aivan muualta kuin eri osa-alueiden pienemmät sulakkeet.
Tuleekos siinä akun plus napaan kaks johtoa ?
Ohuempi ja paksumpi, jos tuo ohuempi unohtui kiinnittää niin ei varmasti sähköä tule..
No nyt toimii, vihdoinkin.
Se katkennut virtajohto tuli jo korjattua viikko sitten. Otin virtalukolle virran tupakansytyttimelle vedetystä johdosta.
Mutta eihän se sillä vielä muuta auttanut kuin että tuli virta, ei startannut!
Se starttaamattomuus oli se tietenkin sen oikutelleen sivujalkakytkimen ansiota.
Nyt talvenjäljiltä ei kytkin toiminut. No nyt sain aikaiseksi sen aukaisun ja contac cleaneriä ja rupesihan se toimiin. Kone käyntiin melkein laakista.
Nyt keksein miten sen saa ns. ohitettua. Jätin kytkimen ruuvaamati kiinni sivujalkaan, jolloin kytkin on aina siinä asennossa että kone starttaa ja käy.
Teippiä vielä ympärille niin ei kosteus pääse estää kontaktia.
Mutta eihän se skootteriajelu vieläkään ihan mennyt kuin strömsöössä.
Sehän skootteri sammu ja joduin työntään seuraavaan risteykseen. Ja mietein että pitääkö ruveta työntään kotiin asti, ylämäkeen. :-X
Noh, onneksi tarkistin taas tutun paikan, se pensahanan tyhjiöletku kun aina irtoo kaasarista, ja sehän se sielä oli.
Nyt taas lähti melkein ekalla potkasulla.
Nyt tarvii vielä seurata että lataako kunnolla. Pieni epäilys heräsi kun ajon jäljiltä akku tuntu tyhjältä.
Jos se korvaava johto liian ohut. Tai se lataus piuha tossa samassa katkenneessa, ja skin tarvii vetää korvaava piuha.
Mutta sen näkee muutaman lenkin tai akun jännitteen mittauksella kun kone käy.
Lainaus käyttäjältä: Jack - 09.04.14 - klo:21:38
Eikös siitä kannattaisi poistaa pieni pätkä, käyntihäiriöitä aiheuttava imuilmavuotokin poistuisi samalla.
