Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Aprilia / Derbi / Gilera / Piaggio / Vespa => Aiheen aloitti: Lopo55 - 10.02.14 - klo:16:13
Otsikko: Typhoon -03 käynnistysongelma
Kirjoitti: Lopo55 - 10.02.14 - klo:16:13
Vuosmallia 2003 oleva typhoon, virrat kääntää päälle, pitäs öljyvalo syttyä, ei syty. Starttinappulasta ei tapahdu mitää mutta polkemalla lähtee käyntiin ja käynnissä ollessa öljyvalo palaa, bensamittari ei toimi ja vilkut ei toimi. Painaa jompaakumpaa jarrua ni öljyvalo himmenee. Sulake ei rikki. Osaisko joku kertoa missä vika?
Otsikko: Vs: Typhoon -03 käynnistysongelma
Kirjoitti: Partanen - 10.02.14 - klo:17:39
Akku vetelee viimeisiään veikkaisin, annetuilla tiedoilla.
Kirjoitti: Lopo55 - 10.02.14 - klo:18:59
Elikkä olisko akku täysin kaput koska syksyllä vaihdoin akun ja se miten sillon ilmeni akun vika oli että startti ei pyöriny mutta kaikki toimi muuten hyvin.
Kirjoitti: Coastside - 10.02.14 - klo:19:06
Maadoitus kannattaa tarkistaa. Latausjännite pitää olla 12,9 - 14,5 V.
Kirjoitti: mopo305 - 10.02.14 - klo:20:45
....ja öljyä on?
Kirjoitti: Lopo55 - 10.02.14 - klo:20:53
Öljyä on  :)
Kirjoitti: Lopo55 - 11.02.14 - klo:19:07
Vika selvitetty ja korjattu. Jännitteensäädin sökönä ja akku sökönä. Ihmettelin et miten akku ja jännitteensäädin pimeenä koska välissä ehjä sulake, noh tarkemmin tutkittuani laitteen teknisiä tietoja, laitteessa pitäisi olla 7,5 ampeerin sulake mutta jostain syystä edellisen omistajan jäljiltä oli 30 ampeerin sulake paikallaan. Moposportista uus jännitteensäädin ja kotiin vaihtamaa, sillon ei tullu vielä mielee et ois akku sökö ja hiffasin katsoa sulakkeen, siltä istumalta biltemaa ostamaa uus akku, uus akku ja oikea sulake tilalle ja johan rupes toimimaa.
