Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: jjeessee - 25.09.13 - klo:00:25
Otsikko: Mistä saisi 03 Speedfight 2:seen cdi boksin ajonestolla?
Kirjoitti: jjeessee - 25.09.13 - klo:00:25
Onko kellään tietoa mistä saisi vuoden 03 speedfight 2:seen cdi boksin ajonestolla tai jos on joku keino miten ei olisi ajonestoa ihan sama, koska tällä hetkellä ei lähde edes virrat päälle ja kun vein cdi boksin asiantuntijalle niin hän katsoi että yks liitin neula on hapettunut ja uusi cdi boksi pitäisi tilata ulkomailta ja tulisi maksamaan yli 400! euroa  :-\
Otsikko: Vs: Mistä saisi?
Kirjoitti: latromster - 25.09.13 - klo:08:27
Osta kolvi? Ebay?
Otsikko: Vs: Mistä saisi 03 Speedfight 2:seen cdi boksin ajonestolla?
Kirjoitti: pugt200 - 25.09.13 - klo:11:30
http://www.ebay.de/bhp/speedfight-2-cdi (http://www.ebay.de/bhp/speedfight-2-cdi)
https://www.scooter-attack.com/shop/?lang=e#!/en/Peugeot/Speedfight-2-50-AC-EURO-2-as-from-2004/Ignition/CDIs/M558132-CDI-Malossi-Non-Restricted.html (https://www.scooter-attack.com/shop/?lang=e#!/en/Peugeot/Speedfight-2-50-AC-EURO-2-as-from-2004/Ignition/CDIs/M558132-CDI-Malossi-Non-Restricted.html)
Kirjoitti: jjeessee - 26.09.13 - klo:17:08
Lainaus käyttäjältä: pugt200 - 25.09.13 - klo:11:30
ei noista mikään aitda käydä kun nykyiseen boksiin menee tämmöse johdot? http://aijaa.com/NvYlUy
Kirjoitti: pugt200 - 27.09.13 - klo:08:43
Nuo olivat esimerkkejä siitä, että boksi ei todellakaan maksa 400,- €.
Kirjoitti: joneksi - 29.09.13 - klo:09:01
moro, mulla samanlainen ongelma, boxi sökönä ja uuden hinta täällä 220e, ostin varaosaboxin 40e ilman ajonestoa ja pitäis käydä suoraan kyseiseeen peugeottiin, pulmana vain kytkentä,
vanhassa kuusi johtoa plus 2 ajon estolle. uudessa viisi. onko kukaan koskaan kytkenyt tällaista? olisin erittäin kiitollinen avuista!! :-\
Kirjoitti: joneksi - 29.09.13 - klo:09:05
siis tossa linnki uuteen cdi:hinhttp://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dCHD-pY4gA6g7M&tbnid=QafeeNrphmnCXM:&ved=&url=https%3A%2F%2Fsparewheel.fi%2Fproduct_info.php%2Fproducts_id%2F14785&ei=EcJHUs-XG8fw4QSOtwE&psig=AFQjCNEIRG-1cJpslqcgUoFu9QKpKhQYAQ&ust=1380520849480847 (http://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dCHD-pY4gA6g7M&tbnid=QafeeNrphmnCXM:&ved=&url=https%3A%2F%2Fsparewheel.fi%2Fproduct_info.php%2Fproducts_id%2F14785&ei=EcJHUs-XG8fw4QSOtwE&psig=AFQjCNEIRG-1cJpslqcgUoFu9QKpKhQYAQ&ust=1380520849480847)
Kirjoitti: joneksi - 29.09.13 - klo:09:10
sähkökuvakin on, mut ei mitään apua, kaiikki loogiset kytkennät kokeiltu mutta ei onnistu, mietityttää tuo ajon esto. kuinka se ohitetaan vai ohitetaanko sitä ollenkaan, kohta taitaa mopo päästä korjaamolle
sen verran kinkkinen probleema, tai vaihtoehtoisesti tilata orkkis boxi edulliseen parin satkun hintaan!! :P
Kirjoitti: konenikkari - 29.09.13 - klo:14:10
Lainaus käyttäjältä: jjeessee - 25.09.13 - klo:00:25
Noissa on perinteisesti kolmea erilaista sytytyslaitteistoa.
http://www.scooternations.com/showthread.php?274-Speedfight-Trekker-Vivacity-wiring-info-diagrams
Tuolla juttua josta saa jonkunlaisen käsityksen tilanteesta.
Ei pelkkää boksia kannata käyttää asiantuntijalla.
Kysy myös toiselta asiantuntijalta.
Ja ennen cdin ostoa on syytä selvittää onko se rikki.
Kirjoitti: kani - 29.09.13 - klo:16:00
Eikö toiminut hapettuman poistamalla? Ootko tarkistanut virtalukon toimiiko se? Jos virratkaan ei mene päälle etsisin vikaa muualta kuin cdi yksiköstä.
Kirjoitti: konenikkari - 29.09.13 - klo:16:17
Niin jos kyseessä on ACI100 laitteisto se tarvii myös jännitteen cdi boxille.
Joten myös sulakkeen pitää olla eheä.
Eikä hapettuneita liittimiä saa löytyä.
Kirjoitti: joneksi - 01.10.13 - klo:19:07
ilmeisesti tämä minun ongelma on muillekin yhtä hankala.. :D
Kirjoitti: konenikkari - 01.10.13 - klo:19:17
Niin on, poisuljettuasi kaikki muut vikavaihtoehdot, osta se alkuperäinen boxi.
Jos kyseessä on ACI100 laitteisto se vaatii staattorin vaihdon ennenkuin tarvikeboxi toimii.
Kirjoitti: jjeessee - 01.10.13 - klo:23:13
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 29.09.13 - klo:16:17
mulla on just toi aci100, eli jos sulake on ehjä ja hapettuman poistaa? niin sen pitäisi toimia? tai jos ei niin missä se staattori on ja pitääkö semmoinen ostaa uusi? entä miten sen hapeetuman voi poistaa?
Kirjoitti: joneksi - 02.10.13 - klo:21:26
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.10.13 - klo:19:17
kiitos tiedosta, tuon halusinkin kuulla koska olin hyvin epävarma että saa toimimaan tuolla tarvikeboxilla!!
täytyy vaan tosiaan ensin selvittää että vika todellakin boxissa koska tulpasta katosi kipinä pelkän normaalin pesun jälkeen, että tuskin se pesemällä rikkoutui. siispä tutkimaan.
johtosarja ja virtalukko. vaihtoehtojahan tosiaan on monia.käynnistyksenesto, siitä kun vielä pääsis jyvälle kuinka todeta sen toiminta eli estääkö se virrankulun puolalle..
Kirjoitti: joneksi - 02.10.13 - klo:21:55
Lainaus käyttäjältä: jjeessee - 01.10.13 - klo:23:13
voisko kohtalotoveri kertoa johtojärjestyksen liittimeen joka menee alkuperäiseen boxiin? olisin todella kiitollinen. mopon omistaja oli irroittanut pinnit liittimestä muttei merkannut, menee hankalaksi kun ei netistäkään löydy kuvaa mistään!!! :)
Kirjoitti: konenikkari - 03.10.13 - klo:09:37
Tuolta löytyy jonkunlainen sähkökuva.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fscootergrisen.dk%2Fscooterhjemmeside%2Fdownload%2Fpeugeot_aci100.pdf&ei=rQ9NUt3LM8aN4gT124D4Aw&usg=AFQjCNHUKhtpRFEtRps-I-2agohRcAMG9Q&bvm=bv.53537100,d.bGE
Kirjoitti: joneksi - 03.10.13 - klo:16:27
SUURkiitos KONENIKKARILLE LINKISTÄ!! Tuossahan oli selkeä sähkökuva ja muutakin asiaankuuluvaa tärkeää tietoa!!  :P
Kirjoitti: joneksi - 09.10.13 - klo:19:34
Vika löytyi! käynnistykseneston antenni viallinen. kosketusvika kun johtoa vääntelemällä ja kääntelemällä vika poistuu/aktivoituu. eli siis antaa kipinän tulpalle ja taas eri asennoissa ei.
Kirjoitti: plasmax - 22.11.13 - klo:20:29
olis tollanen toimiva ac 100.01 hilppeineen nurkissa joutilaana
