Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Aprilia / Derbi / Gilera / Piaggio / Vespa => Aiheen aloitti: undone - 08.09.13 - klo:23:08
Otsikko: Derbi atlantis, starttiongelmia.
Kirjoitti: undone - 08.09.13 - klo:23:08
Tuli tuossa haettua tollanen derbi atlantis johon tehty mäntä remppa. Seissyyt vuoden-puoltoista sen jälkeen.
Kokeilin sitä tossa saada käymään, mutta huomasin että polkimessa jotain vikaa eikä tunnu ottavan kiinni.
Noh, kokeilin siis laittaa skootterin autoni akkuun kiinni, mutta tulipa vastaan seuraava ongelma:
Sähköstarttia kokeillessani, startti selkeästi yritti pyöriä, mutta samantien se hyytyi, vähän niinkuin tyhjällä akulla että kerran yrittää ja sitten menee valot jne.
No täydellä auton akulla ja auto käynnissä teki tälläistä, eli ei oikein suostunut pyöräyttämään starttia. Lopulta autosta tyhjeni akku ja johdon päät rupesi savuamaan.
Mitä kannattaisi ekana lähteä tutkimaan kun ei startti suostu kunnolla pyörimään?
Polkemalla variaattorin hihna ei liikkunut ollenkaan. koppa oli mulla auki testien aikana. Kampiakselia pyörittämällä tuntui selkeä vastus.
Otsikko: Vs: Derbi atlantis, starttiongelmia.
Kirjoitti: Palosella - 08.09.13 - klo:23:10
Ihan ekana kannattaa tutkia taas kerran ne maapiuhat. Akulta runkoon ja koneeseen.
Kirjoitti: kaketus - 09.09.13 - klo:08:52
Voi olla hapettunutkin startti,pitäis uusia tai putsata se,seisonta tekee siitä sellasen.
Itelläkin yks kauan seisonut skodu aluksi vain startti naksahteli,hämmästyksekseni jonkun ajan päästä startti alkoi pyöriä ja sen jälkeen toiminut ok.
Kirjoitti: konenikkari - 09.09.13 - klo:23:08
joopajoo vastaan sinulle ensimmäistä kertaa.
Lähetä minulle yksityisviesti.
Kirjoitti: Samppa - 10.09.13 - klo:11:33
Lukaiseppas myös tuo:
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/104-starttimoottorissa-vikaa.html
Kirjoitti: pekpel - 10.09.13 - klo:23:39
Miksei voi pyöritellä porakoneella, pitäis vaan olla yksisuuntalaakeri tms. välissä..
Eli kun kone käynnistyy niin siinä on isommat kiekat kuin porassa kuitenkin, ja jos kone ei pääse pyöriin vapaasti ilman poran jarruttamista niin eihän se käyntiin lähde tai sitten lentää pora huitsin tuuttiin ja huonolla tuurilla on ranteet solmussa ja otsa veressä..
Eli joku mekaanin kikotin tarvitaan poran ja motin väliin, joka "irrottaa" poran motista kun se pörähtää käyntiin..
Oliskohan moottorin päällä, ihan kaasuttimen alla, se kikkare johon tulee ainakin yksi paksumpi johto..
http://www.fi.easyparts.nl/showdrawing/6800/80092/2/0-968-1-m414-m858-m2843-m6800-s6801-d80092/Starter_assembly.html
Esimerkkilinkki on 4t ja 2007 mallia, kun ei muuta tietoa nyt ole moposta jonka vioista kysellään.. Tuossa kuvassa osa No1.
Kirjoitti: konenikkari - 18.09.13 - klo:18:50
Eivät taida olla derbin ja oliverin startit vaihtokelpoisia keskenään.
Onko varikopassa tiiviste paikoillaan?
Kirjoitti: konenikkari - 18.09.13 - klo:18:56
En suosittele porakone vaihtoehtoa.
Taajamissa liikuttaessa saattaa onnistua, mutta ulkopuolella tarvitaan kohtuuttoman pitkä jatkojohto :D
Kirjoitti: Palosella - 18.09.13 - klo:22:39
Pyöriikö kone kun käsillä pyörittelet kampuran päästä? Jos pyörii, kannattaa putsata ja kevyesti rasvata startin rattaat sieltä koneen puolelta.
Kirjoitti: pekpel - 19.09.13 - klo:18:55
Ymmärinkö oikein, väliratas=bendix
Jäähän se jumiin/kiinni starttikehälle jos ei ple tuettu varikopan puslalla tai moottori ei lähde käyntiin tai startista loppuu puhti..
Ei vika vaan ominaisuus..
Varikopan pitää olla paikallaan tai bendixin pää tuettu erillisellä laakerilla /puslalla kun sähköstarttia pyöritteleepi, coastside on laittanu jotain kuviakin moisesta..
Kirjoitti: konenikkari - 19.09.13 - klo:19:15
Jos varikopasta puuttuu tiiviste, ei ns. välirattaasa ole ollenkään päittäisvälystä.
Pyörii hetken ja lämmetessään jää jumiin ?!?
Onko tuossa joku väliratas bendix rattaan lisäksi.
Kirjoitti: pekpel - 19.09.13 - klo:19:41
Vai minarelli tyyppinen kehä yksisuuntalaakereilla ??
Kirjoitti: konenikkari - 19.09.13 - klo:20:15
Ei taida tuossa olla, taitaa olla vain startti, bendix ja starttikehä.
Kirjoitti: pekpel - 19.09.13 - klo:21:04
Lainaus käyttäjältä: joopajoo111 - 19.09.13 - klo:20:45
Joo elikkä tuossa on siis startti, bendix (se pala mikä nousee akselin rattaalle), ratas mikä on kampiakselissa kiinni. Bendixille on oma tuenta pala mikä ruuvataan kahdella pultilla siihen päälle, joten varikopan kantta sen toimiminen ei vaadi.
Ja siis startin käyttäminen kuulostaa samalta kun kokeilisi tyhjällä akulla käynnistää, puolikkaan sekunnin verran pärähtää ja sitten jää jumiin toisen tahdin kohdalla, kunnes taas uudestaan painelee startin nappia.
Käsin kun pyörittelee kampiakselista niin pyörii ihan ok, mutta aina toisen tahdin kohdalla ns. "tiukkenee" että joutuu käyttämään vähän enempi voimaa, taitaa olla puristustahdin kohdalla.
Just näin se toimii..
Eli jos akussa on oikeesti puhtia (startatessa jännite koko ajan yli 10V) niin pitäisi starttimotin pyörittää konetta niin pitkään kun nappia painaa kunnes kärähtää..
Jos ei , niin jossain on vikaa..
Jos mekaniikka toimii, eli kuten ymmärsin edellisestä niin bendix toimii, eipä siellä juurikaan muuta ole, siispä seuraavaa
Piuhojen liitokset ensin, startin hiilien kunto ja sitten vasta starttireleen kontaktipintojen kunto, tarkistetaan ja korjataan :)
Tuon tuentapalan kans tarkistaisin, että ei anna bendixin liikkua liikaa akselin suunnassa..
Kuvat olisi tosi kova juttu tässä..
Kirjoitti: konenikkari - 19.09.13 - klo:21:31
Siis onko atlantis neli vai kaksitahtinen.
Kirjoitti: pekpel - 19.09.13 - klo:21:52
No nytpäs alkaa ne kuvat kiinnostaan..
Ota jokapuolelta mopoo ja lisäksi ne kohdat jotka kiinnostaa erityisesti..
Jos koneen kyljessä pakoputken likellä on öljyntäyttökorkki jossa mittatikku, on yleensä nelari..
Kirjoitti: konenikkari - 20.09.13 - klo:18:52
http://aijaa.com/7VyD6m
Tuossa kuvassa oikeanpuoleinen on starttirele.
Ja vasemmanpuoleinen vilkkurele.
Muuten laite on minulle täysin vieras, nostan kädet pystyyn oitis.
Mikähän on laitteen valmistusvuosi (löytynee rekisteripaperista)
Jos ei ole rekisteripapereista rungon numerolla voi etsiä tietoa ko. ajoneuvosta.
Kuitenkin,pidä hyvää huolta siitä, sen saa koht sillee musorekisteriin.
Saattaa olla nestejäähdytteinen.
Kirjoitti: konenikkari - 20.09.13 - klo:21:22
Älä myy vanteita, myy vain renkaat.
Ja käyhän se aina, moottori, kunhan kaikki ehdot täyttyy.
"Antaahan tyttö, jos se äitiinsä tulee, ja jos se taas isäänsä tulee, niin suorastaan pyytää. (Kaarna)"
