Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: Niksunaksu - 08.06.13 - klo:14:46
Otsikko: Gurtnerin kaasutin
Kirjoitti: Niksunaksu - 08.06.13 - klo:14:46
Itelläni on tuo Peugeot jet force 08 ja on ongelmia kaasarin kanssa, kulutus on järkyttävä, pääsen noin 100km yhdellä tankilla. Onko neula venttiili hajalla? Saanko mistään uutta? Vai ostanko uuden Dellorton 17.5mm kaasarin?   >:(
Otsikko: Vs: Gurtnerin kaasutin
Kirjoitti: pekpel - 09.06.13 - klo:01:11
Mitä jos putsais ensin sen mikä on kiinni ??
Ilmasuodatinkin olis joskus hyvä puhdistaa / vaihtaa..
Suosittelen ensin kokonaisvaltaista huoltoa, variaattorista kaasariin ja vähän sieltä sun täälä muutakin ropaamista,
eihän jarrut jumita, rengaspoaineet on oikein, hihna ei ole kolme vuotta vanha ym..
Kirjoitti: Juissi - 09.06.13 - klo:09:51
Edellä mainitut ja tarkasta samalla että ryyppy toimii.
Ota irti, anna virtaa ja katso että ryyppy liikkuu.
Jos jumittuu, kasvaa kulutus huimaksi.
Kirjoitti: viisnelonen - 09.06.13 - klo:19:09
Ai on Jet force kaasaripeli ? Hämäävä nimi ..  Jos on se Gurtneri niin eipä ole ihme jos kränää, itse jouduin uusimaan vivacityyn kans koko kaasuttimen kun ei vaan millään konstilla käynnistyminen mennyt kohdilleen. Irroitin kaasuttimen liki kymmenen kertaa ja lisäksi pelkkä ryyppy irti säätöjä varten(shimmilevyjä+uusi ryyppy) lukemattomia kertoja.
Ko skodu oli kait joutunut kiertoon juuri kaasariongelmien vuoksi ja minäkin luovutin ja siihen sitte hommattiin uusi kaasutin.
Uusi oli kyllä hiukan sekundaa vaikka "Japan" olikin kyljessä,, selvä kiinankapine.  Kohon kiinnike ja siten myös koho vinossa joten tulvi ensi töikseen  ::) Kohon hionta auttoi. Osat ei identtiset orggiksen kanssa joten osia ei voi vaihdella keskenään. Myös öljyn yhde oli hämmästystä herättävässä paikassa, tuli luistin kylkeen..ikäänkuin luistin voiteluun  :o  yleensähän se tulee luistin jälkeen kurkku osaan
Dellorto on varmaankin paljon parempi valinta kuin tarvike-Gurtner
Siis tämmönen oli:  http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_info.php?cPath=82_114_183&products_id=8970    Mutta en kyllä suosittele..
Kirjoitti: Niksunaksu - 14.06.13 - klo:01:22
Olen uusinut uuden ilmansuodattimen, koska edellinen oli pohjasta halki ja otti vettä sisään todella paljon.
Nytten hommasin uuden Dellorton ja ostan myös siinä samalla ryypyn. Kaverin kanssa mietittiin tuota että ryyppy olisi juuttunut ja olen itsekki sen kannalla joten kiitos suuresti tästä oli jotai apua ! :)
