Elikkäs kyseessä on siis kiinanihme, merkistä nyt ei ole juuri hajuakaan kun ei ole oma mopo mutta ongelmana on ajovalonpolttimon kesto, Oma palaa välittömästi ja kun vaihtoi tilalle auton polttimon niin se kesti jonkin aikaa kunnes hajosi "räjähtäen". Mistä kannattaisi alkuun vikaa lähteä etsimään??? On ittellä aikaa ku olen mopojen kanssa pelaillu...
mikähän on polttimon tyyppi?
muistathan että polttimoon ei saa koskeä "käsin"
Vääränlainen polttimo tai jännitteensäädin rikki.. Rikkoutuuko muut lamput?
Ei mee mikään muu polttimo rikki, Juu en nyt kuitenkaan ihan amatööri ole et lääppisin ensinnä sitä polttimoa
Ja ajovalot toimi vain kun mopo käy ??
Eli pelkästään virrat päällä ei valot pelaa ?
Jos valot pelaavat vain mopon käydessä, niin..
Onkos tuo viritelty epeli ??
Moottori pääsee ylikierroksille ja jännite nousee niin ylös että lamppu ei kestä..
Mittaa tuo jännite, on vaihtovirtaa (AC) Pitäis pysyä alle 18 Voltin vaikka kone huutais kuolemaa
Jos taas valot toimii kun kone ei käy ja virrat on päällä, niin..
Jänniteensäädin on kaputt..
Mitta jännite koneen käydessä, on tasavirtaa (DC), Pitäis pysyä 12 - 14,5 Voltin välillä vaikka kone huutais kuolemaa
Aloitetaan näillä..
Kaikki muut valot toimii paitsi etu -ja takavalo, on tasavirtavehje ja on mitattu et menee ihan oikee määrä sähköö, nyt alkaa ymmärrys loppuu
Käykö sama homma pitkät päällä?
Ei ehdi laittaa pitkiä päälle ku oma polttimo palaa heti käynnistyksessä
Lainaus käyttäjältä: Carthago - 07.06.13 - klo:22:53
Eli palaa poksahtaa poltin kun starttaa ??
Palaako lamppu jos potkii mopon käyntiin ??
Jännite nousee suhteessa kierrosiin ilman säädintä ja pienillä kierroksilla ei tule liikaa jännitettä.
Olisko nyt kyseessä tapaus jossa on kaukovalo akkusähköllä ja ajovalo vaihtosähköllä?
Hiukan on itse korjattu vaan, ilman varmaa tietoa, ja liittimet menny vähän sekaisin..
Lainaus käyttäjältä: Carthago - 07.06.13 - klo:22:48
Tässä kohdin alkaisin epäilemään että ne isin museoautosta pöllityt lamput on 6V systeemille, ei kestä ne, ei.. ;D ;D
Itsellä peugeot speedfight 3 lc skootterissa hajoaa käytettäessä ns pitkänvalon poltin, kanta h8 ja polttimot kalliit osramin 150% normia kirkkaammat (luvataan), todellisuudessa lyhyet ala-arvoisen himmeä ja pitkät poksahtaa käytettäessä likiman heti? Jännittensäädin vaihdettu, maajohdon maa tarkistettu, kaikki staattorilta tulevat liittimet tarkistettu ja ruiskautettu crc:ta. Sama ongelma normopolttimolla pitkänvalon osalta, minkä kirkkaus normissa sekä paremmassa mielestäni ok, valot myös vilkkuvat suunnilleen samaa nopeutta kuin vilkut, mutta tietty himmeästi, niin että kuitenkin huomaa.
