Osaisiko joku sanoa mistä kyse....! Meillä on ihan upouusi Jonway 50 cc Scootteri alle viikon vanha ajettu 150km eli vielä sisäänajossa. Scootteri alkoi yhtäkkiä hälyyttämään ja palo punanen valo tossa öljyn kohdalla? En keksi selitystä sillä 2-tahti äljyö on tarpeeksi ja silti huutaa? Scootterin saa huollettua kun on takuuta mutta, jos löytyisi yksinkertainen selitys että, tietäisi??? :D
Joku piuha irti ?
Pitää käyä kurkkaan .. Vähän ihmetyttää
Katopas ettei ole sulake palanu..
Toimiiko vikut ja töötti ja jarruvalo ym, kun skopa ei käy mutta virrat on päällä?
Ja kilauta myyjäfirmalle heti aamulla..
Tämä on se tärkein..
Toimii vilkut ja kaikki. Firma on koko viikonlopun kiinni.
Öljysäiliön anturi rikki tai piuhat irti jostakin matkalta.. Ei haittaa ajoa jos öljyä on todella tarpeeksi.. Kokeileppas laittaa täyteen, useiten öljyvalo alkaa palamaan jo säiliön ollessa puolessa välissä.
Ja jos epäilyttää niin sekota bensaan 1,5% öölii
Karsee savu tulee muttei kilahda ainakaan sen takia..
Kaikki piuhat näyttäs olevan kunnossa ja hyvin.. laitoin bensaan vähän öljyä mutta vielä tekee samaa.. koitan vielä josko laittas ihan oikeaan paikkaan lisää!
lisää hieman 2t öljyä säiliöön vaikka näyttääkin että siellä sitä olisi... tarkoituksena saada 2t säiliössä oleva uimuri liikahtamaan eli nousemaan hieman... josko se siitä paranisi
Kuten PappaSkootteri tuossa sanoikin, se anturi mittaa ainoastaan öljyn määrää säiliössä ei mitään muuta. Sillä öljyvalolla ei ole sen moottorin öljynsaannin kanssa mitään tekemistä, että saako se sitä vai ei. Jos säiliössä on öljyä niin asia on ok, eli antaa mennä vaan. Bensan sekaan on ihan turhaa öljyä lisäillä koska se öljynanturi mittaa todellakin vain säiliössä olevan öljyn määrää. Anturi- tai johtovika on kyseessä.
Voisko jollain rautalankakoukulla heilutella sitä anturin kohoa vähän..
Jospa auttais..
Piuhavika tuolla luultavasti on, ja sen löytyminen on huollon hommia,
ikävä kyllä, ajoon tulee pakosti pikku tauko..
Ei auttanut öljyn lisääminen. Katotaan vielä. Ei ole leikannu kiinni kun on pikkusen ajamista koittanu. Kyllä se sitä öljyä saapi se on kyllä ihan varma.
Eli alkoi savuttamaan kivasti kun laitoit bensan sekaan ööliä pikkasen..
Sehän lopullisesti varmistaa että tuoreöljypumppu ainaski toimii..
Joo kyllä se toimii ja anturi liikkui kyllä
anturi liikkuu ja varotusvalo ei sammu = piuhavika..
Huoltoon, mars mars..
Kyllä tuossa on nyt kotikonstit koitettu pakko se on huoltoon laittaa
Sähkö osaamista jos löytyy niin tuon vian haku ja korjaaminen ei mahdotonta olis..
