Siis koneremontin jälkeen tullu ongelma eli hyytyy ajon aikana. Alipainehana toimii mikä muu voisi olla vikana? Ryyppy on uusittu. Tuntuu ettei sais bensaa.
Onko voitelu kunnossa? Kiinnileikkaaminen oireilee niin että kuuma kone hyytyy ja kun jäähtyy niin toimii taas.
Toinen syy on liian pieni alkuperäinen suutin talvella ja aina tehoputken asennuksen jälkeen joka ilmenee vasta kun ryyppy menee päältä. Sen toteaa tukkimalla ilmanottoa vaahtomuovilla kun se hyytyy ja jos auttaa niin suutin on pieni. Se taas kuumentaa konetta joka johtaa kiinnileikkaamiseen tai männän vaurioon. Koska se on vesijäähy niin ongelma on tosi vaikeatasoinen.
Vaalea tai valkoisen kimaltelevakin tulpan eriste kertoo liian laihan seoksen aiheuttamasta kuumenemisesta.
Tietysti siinä voi olla väärä mäntä tai renkaat jos remontti on tehty juuri.
Itsekkin tuli tuossa koneremonttia tehtyä viime kuussa faittiin. Laakerit uuet ja stefat. Hyvin on pelannut, itsellä on 58 suutin pösössä vakiona ja tällä hetkellä on koko 66. Ainakin se suutin kannattaa vaihtaa isommaksi jos on vakio kiinni..
kun ottaa koko ryyppyjutskan pois ni toimii. eli taitaa olla bensan saannissa jotain.
Tapahtuuko hyytyminen kylmällä vai kuumalla koneella?
Pääsee noin sata metriä si hyytyy. Si ku kaasulla herättelee pääsee saman verran. Ei oo väliä onko kylmä vai kuuma kone
Bensan saanti on liian hidasta. Hana - suodatin - kaasari.
