Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: chromic - 27.08.12 - klo:17:51
Otsikko: skootteri hyytyi
Kirjoitti: chromic - 27.08.12 - klo:17:51
kyselin tuossa muutama kk sitten kinroadistani kun ei käynnistynyt , sain toimimaan kun vaihdoin bensat ja imukaulan. sen jälkeen lähti 1 tai 2 polkaisulla aina käyntiin, mutta tänään käynnistyi vasta bout 40 polkaisun jälkeen ja kun ajoin lievään alamäkeen vauhtia n60 ja päästin kaasun irti osittain niin skoba hyytyi, eikä lähe enää käyntiin. kaasu melkein pohjassa ja kierrokset tippu kunnes sammu, saattoiko leikata kiinni? variaattorista/ moottorista (en osaa hahmottaa juuri nyt)  kuuluu epämääräistä ääntä kun polkee. ja sylinterin kansi on perke*** kuuma. kännykällä kirjoitettu joten virheitä on
edit: lähti käyntiin 15 min odottelun jälkeen mutta kierrokset menivät hödin tuskin yli 200 ja saammu saman tie
edit2: olin ajanut 150-200km ennen kuin tapahtui
Otsikko: Vs: skootteri hyytyi
Kirjoitti: evottaja7 - 27.08.12 - klo:18:45
Jos moottori pyörii nii ei oo ainakaan kiinni leikannut, jos on nelitahtikoneella vielä niin erittäin epätodennäköstä että leikkaisi kiinni jos vaan öljyä on.
Sun kannattaa varmaan kokeilla pistää tulpanreiästä ruikkaus bensaa sylinteriin, tulppa kiinni ja kokeile sitten käynnistää että hörähtääkö, tällä saadaan varmaankin nopein diagnoosi. Ja kaasarin/ilmanputsarin perusteellinen puhdistus ja venttiilien säätö niin niistä on varmaankin hyvä aloittaa. Ja toki tarkastaa kipinä/vaihtaa tulppa tarvittaessa.
Kirjoitti: 99roxi - 27.08.12 - klo:19:01
Kuullostais siltä että ei ole tarpeeksi öljyä koneessa. Ja kyllä se nelitahtikin leipoo.. kokemusta on.
Kirjoitti: evottaja7 - 27.08.12 - klo:20:43
Kyllä saa olla aika huonokuntonen kone että leikkaa kiinni. Joko siis liian vähän öljyä tai öljypumppu rikki, ei oikein sitä muuten saa jos puhutaan siis männän kiinnileikkautumisesta sylinteriin. Venttiileitähän näistä saa rikki (melko helposti vielä) mutta männälle tuskin muuta käy kun väljistyy ja alkaa polttamaan öljyä.
Kirjoitti: chromic - 28.08.12 - klo:09:34
ajettu ~4000km
ja tulppa uusitti n 200km sitte
Kirjoitti: evottaja7 - 28.08.12 - klo:15:08
Oletko kaasaria ja ilmanputsaria putsannut? Voisit kokeilla ruikata vaikka suoraan imukaulaan bensaa (kaasari toki ensin pois tieltä) jonkun verran ja startata ja kokeilla siten että onko vika bensansaannissa vai jossain muualla, olettaen että puristuksia on ja kipinä tulee niin koneen pitäisi käynnistyä siksi aikaa kun bensaa riittää.
Kirjoitti: chromic - 28.08.12 - klo:21:59
vielä en ole tehnyt mitään, mistä tiedän onk ongelma bensan saannissa vai koneessa kun nytten lähtee käyntiin ei vastaa kaasuun, kierrokset melkein nollilla ja sammuu samantei jos siis laittaisi tulpanreiäst bensaa
Kirjoitti: Samppa - 29.08.12 - klo:14:21
ja kun käynnissä nappaset bensaletku kaasarin päästä irti, niin valuuko sieltä bensaa? Valuuko bensaa, jos imet alipainehanan letkusta?
Jos moottorista kuuluu epämääräistä ääntä, niin mylly auki. Eipä siinä muu auta.
