Veljelläni on ko. Helkaman skootteri, jossa oli tämä kyseinen ongelma jo viime kesänä. Akku tyhjenee kun skootterilla ei ajeta, ja sillon kuin ajetaan niin akku latautuu todella hitaasti.
Tämä ei ole ensimmäinen SC-2 jossa tätä esiintyy. On kuulema merkkivika.
Toi oli viime vuonna huollossa ja niiden piti se siellä laittaa - mutta mutta. Eipä olleet vanhat juopot tehneet mitään vaikka rahat varmasti saivat maahatuojalta. (ei, en jaksa huijareiden kanssa tapella)
Nyt ongelma on kuitenkin se, että mistä sellasen jännitteensäätimen saisi? Ja onko joku sellaisen joskus itse vaihtanut? Nettifoorumeja lukemalla selviää että se on "jossain" mittariston alla, joka jo sinänsä on aika laaja käsite :)
jännitteensäätimiä saa n10e ja se sijaitsee etukatteen alla pieni tulitikkulaatikkoa isompi hopeanvärinen mötikkä johdot irti ja uus tilalle 10min homma en ymmärrä miten se voisi olla ns tyyppivika.ja jos ei takuuhuollossa tehdä vaihda firmaa. ::)
No mut hei, onhan se rapajuopoille eräässä turkulaisesssa firmassa kuitenkin iso asia...:)
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=222 <- tuossa olis jännitteensäädin, mutta mittaa akun navoista ennen ostamista kun skode käy tyhjäkäynnillä pitäisi akulle tulla mieluusti noin 14v-16v, muuten ei lataa akkua!
Akulle ei saa tulla yli 14.5 volttia.
Jos tulee yli 14.5v niin akku ei tykkää hyvää ;)
ainakin kymcossa on etukatteen alla, ja tosiaan pistoke irti uusi säädin tilalle ja baanalle :)
