Moi,
Kaivoin tallista Piaggion kahden vuoden tauon jälkeen :D , uusi akku paikalleen ja lähti käyntiin ilman suurempia taikoja ;D ;D
Riemu oli kuitenkin lyhyt aikainen >:( tukehtuu nimittäin heti kun yrittää kääntää kierroksia ylös :'(
Tuntuu että ongelma alkoi ilmaantui öljyn lisäämisen jälkeen.......... ja epäilin alkuun että seos olisi huono (vanha bensa?)
-vaihdoin uudet bensat
-tarkastettu kaasarilta että saa kumpaakin
-ilmansuodatin putsattu
-katkaisin polttoaineen syötön ja kokeilin piruuttani startpilotilla ja johan otti kierroksia ??? (5 sekkaa)
-lähtee kuitenkin laakista käyntiin......................... ::) ::)
-kaasuvaijerin toiminta tarkastettu ja toimii
Enempää ei ole vielä rikottu joten vinkkejä otetaan vastaan ;D
Jos se käynnistyy hyvin ja käy tyhjälkäyntiä läpimälläkin koneella muttei ota kierroksua, vika paikantuu pääsuuttimeen jossa on todennäköisimmin tukos vanhasta bensasta johtuen. Tyhjäkäyntisuutin toimii ja kone käy.
Viittaa bensansaantiongelmaan. Kaasari irti ja kunnollinen puhdistus (suuttimet irti ja paineilmalla kaikki puhtaaksi). Tämän jälkeen ihmetellään imuvuodot ja muut. Kannattaa muuten huomata, että myös tankin sisäpuolella polttoainehanan yhteydessä on suodatin (lähtee hanan mukana irti).
