Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: paloggi - 06.07.12 - klo:23:33
Otsikko: Kytkin, SF2
Kirjoitti: paloggi - 06.07.12 - klo:23:33
Oon tossa miettiny, että kannatasko ostaa narakun kytkin jos on muuten vakio paitsi kurilevy on pois. Niin auttaako tuo kovinkaan paljon tuo kytkin?
Otsikko: Re: Kytkin, SF2
Kirjoitti: leze223 - 06.07.12 - klo:23:40
Kytkintä ei kannata vaihtaa jos kytkin ei luista. Paremmalla variattorilla saa enempi kiihtyvyyttä ja mahdollisella tehoputkella. Hyviä putkia on: stage6 pro replica ja hyviä variaattoreita on: malossi multivar, stage6 sport pro, polini speedcontrol.
Otsikko: Vs: Kytkin, SF2
Kirjoitti: paloggi - 07.07.12 - klo:00:03
Kiitosta vaan. Huomenna laitan tuon pareman kytkimen kiinni jossa on vakiojouset. Tuossa nykyisessä on punaiset kytkinjouset. En tiedä onko ne sitten syy siihen, että lämpösenä hyytyy loivaankin ylimäkeen aika rajusti? Kun on lämmittänyt hetken ja lähtee ajamaan niin kiihtyy tosi hyvin, mutta sitten lämpösenä ei enää kiihdykkään niin hyvin vaan oikeastaan aika surkeasti? Sitten kun on sen 5min skootteri sammuksissa ja lähtee ajamaan niin taas aivan sama homma?? Mistä kyse!!?  ???
Kirjoitti: leze223 - 07.07.12 - klo:00:06
Aika varmasti vp jousi on löystynyt. Vaiha ainenki uuden vp jousen sit testaa hyytyykö enään.
Kirjoitti: paloggi - 07.07.12 - klo:00:09
Joo minulla tuossa omassa vanhassa kytkimessä (tosi hyvässä tikissä) niin on aika hyvät jouset. Ainakin kun oli vielä kiinni tuo oma kone niin toimi tosi hyvin eikä samaa ongelmaa ollu havaittavissa.
