Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Peugeot => Aiheen aloitti: esabbi - 24.04.12 - klo:22:36
Otsikko: speedfighterin 3 automaattihuikka (vastusarvot)
Kirjoitti: esabbi - 24.04.12 - klo:22:36
Onkos kukaan mittaillut ehjän ryypyn ohmi arvoja ? testailin huikkamurikkaa yleismittarilla pakkastuksen jälkeen 600 ohmia ja lämmittelyn jälkeen (hiustenkuivaajalla) 200 ohmia . Eilen laiton ryypyn akkuun kiinni eikä mitään liikettä tapahtunut 26mm muovista neulan päähän. Jos noita tuloksia vertaa sampsan artikkeliin niin aika metässä nää arvot on. käyköhän easypartsin osa kolmoseen kun ei ainakaan mainita .Sama kaasari taitaa olla kakkosessa ja kolmosessa. ;D
Otsikko: Vs: speedfighterin 3 automaattihuikka
Kirjoitti: Samppa - 25.04.12 - klo:10:25
Minkä merkkinen tuo kaasari on?
Artikkelissa on Dellorton huoltokirja-arvot.
Otsikko: Vs: speedfighterin 3 automaattihuikka (vastusarvot)
Kirjoitti: esabbi - 25.04.12 - klo:16:11
gurther tai joku sinnepäin .
Kirjoitti: viisnelonen - 25.04.12 - klo:17:13
Lainaus käyttäjältä: esabbi - 25.04.12 - klo:16:11
5 ohmii 20 asteessa, Gurtner kaasuttimissa, ja aikas monessa pösössä näytti olevan
Kirjoitti: esabbi - 25.04.12 - klo:18:46
just reilu 200 ohmia oli +18  asteessa.
Kirjoitti: viisnelonen - 25.04.12 - klo:19:11
Lainaus käyttäjältä: esabbi - 25.04.12 - klo:18:46
no tuo satojen ohmien suuruusluokka on jo ihan liikaa..  ja jos se kerran ei lämpene sormin tunnustellessa kun siinä on virta ollut 10 min niin pimee se on
Kirjoitti: esabbi - 25.04.12 - klo:20:27
Kokeilin stendarilla miten sen pitäisi toimia . Tämä malli sulkee kanavan eli työntyy ulospäin. Ei muuten  lämpene kun akku oli kiinni. Tämä röpeltää tyhjää (2000rpm) eikä oikein saa mitenkään käymään nätisti  ja jättää kierrokset 6000 ajon jälkeen. imuvuotoja on korjailtu alipaine letku ja imukaula. Pitää huomenna 7hakee tulpan johto ja hattu ja katto mitä tapahtuu. Johdossa on halkeamia. Hyvin ottaa 47 km/h mutta se hidastaminen on vähä huonompi homma kun kaasu jää huutaa muutamax sekuntix. Käyntiin lähtee hyvin .Minkäslaisia oireita cdi boxi aiheuttaa .?  :'(
Kirjoitti: Samppa - 26.04.12 - klo:10:45
Lainaus käyttäjältä: esabbi - 25.04.12 - klo:20:27
Näin nämä kaikki.
- Ryypyn uusimisesta liikenteeseen
- Jos ongelmat ei katoa, niin imuvuotojen ihmettelyä
- CDI-boksi oireileen usein lämpimänä, mutta ei aina. Oireina mm. ei ota kierroksia, röpeltää, katkoo, nykii, kadottaa kipinän kokonaan. Samoja oireita on myös puolavikojen yhteydessä, joskin puola laukeaa useimmiten kerrasta. Myös muissa sähkövioissa on samoja oireita. Sähkövioissa nykiminen on usein terävää, kun taas PA-puolella pehmeämpää. Tulpan väriä lukemallakin saa osviittaa.
