Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Muut merkit ja Kiinalaiset merkit => Aiheen aloitti: InsOmnia - 29.08.11 - klo:20:53
Otsikko: Öljyt karkaa ilmansuodattimeen.
Kirjoitti: InsOmnia - 29.08.11 - klo:20:53
Tämmöinen ilmiö tuli esiin, kun rupesin purkamaan ilmanputsaria pois, varihihnan vaihto-operaation yhteydessä.
Koko ilmanputsarinkotelo oli täynnä öljyä. Ja nyt kun sain hihnan vaihdettua ja öljyjä koneeseen lisättyä sekä parkkihallissa koajo suoritettu, niin tunnin seisonnan jälkeen on hallin lattialla 20cm:n lammikko ilmanputsarikotelon takaosan alapuolella.  Onko kenelläkään viisaammalla ideoita, mistä rupean rohtoa kyseiseen vaivaan etsimään. Kysessä on Avanti merkkinen "sama kuin Zoner" kiinalainen nelari.
Otsikko: Vs: Öljyt karkaa ilmansuodattimeen.
Kirjoitti: Coastside - 29.08.11 - klo:21:24
Hirveästihän se huohottaa. Täällä on isommissa se Huatian 150 cc joka kannattaa lukaista ja suosiolla etsiä syy siihen ennen poksahdusta. Normaalisti huohotus on minimaalista ja ilman öljytippojakaan.
Kirjoitti: InsOmnia - 29.08.11 - klo:22:20
Tullut kyllä tuo Huatianin stoori luettua. Ihmettelen vaan, kun se ei öljyä ole syönyt aikaisemmin juuri ollenkaan, mutta nyt yht äkkiä öljy lentää putsariin oikein huolella. Onko tuommoisessa koneessa mitään muuta huohotinta, kuin se ilmanputsariin menevä letku?
Se on vissiin ainakin mäntä ja männänrenkaat vaihdettava uusiin jos ei muuta ilmeistä selitystä ilmiölle löydy.
Kirjoitti: Coastside - 29.08.11 - klo:22:42
qingqi kannessa on kromattu saastehärdeli kanavineen ja se kopassa oleva läppäventtiili, josta letku imupuolelle.
Kone vain auki.
Kirjoitti: VariJari - 29.08.11 - klo:23:45
Kannattaahan se huohotus tietty todeta vaikka öljyntäyttöreiästä tai siitä huohotin letkusta, noin niinkuin varmistukseksi ennen koneen purkamista :)
Kirjoitti: InsOmnia - 30.08.11 - klo:11:50
Lainaus käyttäjältä: VariJAri - 29.08.11 - klo:23:45
Kiitti vinkistä, otin siitä vaarin! ;D
Pientä päivitystä tilanteeseen. Otin huohotinletkun irti ja kone käyntiin, tyhjäkäynnillä pienimuotoinen ilmanvire letkunpäästä ja kierroksilla ei tuntunut letkunpäästä huohottavan ollenkaan. Siitä rohkaistuneena letku paikoilleen ja rauhallista ajoa muutama kilometri ja kaffepaussin jälkeen ei pisaraakaan öljyä skoban alla. Ajoin sitten n.10 km:n lenkin normiajoa "kierrokset tapissa" ja vieläkään ei näy skoban alla pisaraakaan öljyä.
Täysin käsittämätön juttu, mutta pitää nyt vaan antaa kovaa ajoa ja seurailla tilannetta.
