Mikähän mahtaa olla ongelmana kun Vespa Et2:n kierrokset nousevat pysähtyessä ajaessa kahdestaan niin, että Vespa ei pysy paikoillaan ilman jarrua, vaan lähtee väkisin liikelle, vaikka ei anna kaasua ollenkaan. Yksin ajaessa tämä ei ole ongelma, niin en koe tarpeelliseksi säätää tyhjäkäyntiä. En millään keksi, mikä mahtisi olla ratkaisu asiaan. Tuleeko kellekään tietäjälle mieleen?
Mielenkiintoista. Mistäpä se tietää montako kyydissä istuu...
Ja ei tee tätä koskaan yksin ajettaessa?
Aluksi kaasuvaijerin kunnon tutkiminen ja öljyäminen, ei rispaa mistään eikä jää päälle. Tätähän tulee 2-päällä veivattua vähän voimakkaammin, joten jospa se siitä?. Sitten imuvuotojen etsiminen eli imukaulan kunto (kunnolla vääntelemällä ja painelemalla) sekä koko väli matkalla sylinteri-kaasari-ilmanputsari. Osathan liikkuvat hieman, joten jospa suuremmalla massalla, myös jarrutusliike aiheuttaa enemmän muutosta.
Tietysti myös ryyppy saattaa olla "puolittaisessa" tilassa, jolloin se vetää välillä päälle.
Kiitos vastauksesta. Ei, sitä ei tapahdu koskaan yksin ajaessa.
Ongelma saattaa hyvinkin ollla kaasarin seutuvilla. Sain muualtakin vinkin, että kaasarin kammion kelluke saattaa avata neulaventtiiliä 2-päällä enemmän. Mulla onkin neulaventtiili tilauksessa, koska se vuotaa. Samalla saattaa tämäkin vika korjaantua, joten tehdään sen ensin. Samalla menee myös ryyppy vaihtoon, joten siitä saa pari asiaa suljettua pois.
