Rupesin suuttimenvaihtohommiin ja kaasaria irrotettaessa olikin ylläri: bensaa valui vapaasti tankista, kun muutama viikko sitten kaasaria putsatessani oikeastaan ihmettelin että hana toimii, mutta nyt on rikki :D. Tosin parempi näin kun että olisi jumissa kokonaan, mutta nyt kun se on jo irti niin parasta vaihtaa samalla. Varmaankin merkkikohtainen kapistus bensansuodattimineen (?) Gilerassako on kuitenkin sama systeemi? Täytyy aamulla selvittää josko sais Järvenpäästä vai pitääkö lähteä kaukaakin hakemaan. Toivottavasti hana löytyy nopeasti, ei viittis alkaa tilaamaan kun on luvattu hyvää ajokeliä viikonlopuksi. Vielä tänään aiemmin illalla tuli ajeltua tuusulanjärven ympäri lenkki.
Kannattaisko automaattihana uusia mekaanisella?
Piaggioissa on osassa kiristysklemmarikiinnitteiset (ainakin vanhemmat NRG, Typhoon ja Free) eli mitään kierteitä ei välttämättä ole. Lisäksi osassa on tollaset pienet urat, jotka täytyy olla oikeassa asennossa. Muuten hanaa ei saa kiristettyä siten, ettei valuttaisi tankin ja hanan välistä. Kannattaa uusia automaattihanalla, niin ei tarvitse sovitella manuaalihanaa.
Joo, eipä semmosta manuaalista löytynytkään. Tämä oli justiinsa tollanen klemmarilla tankin pohjassa kiinni oleva, jossa integroitu kierteellä bensahanassa kiinni oleva suodatin. Uuden hanan mukana tuli uusi suodatin. Tuusmotorilla kapistus maksoi 11 euroa ja ostin samalla uudet letkut skopaan, bensaletku olikin tosi huono, sen huomasin jo aiemmin kaasaria putsatessa. Nyt on uudenkarhea hieno keltainen läpikuultava bensaletku. Olisin uusinut klemmaritkin mutta ei ollut Tuusmotorilla eikä kotikylän Fixuksellakaan. Pienin Fixuksella oli 9mm ruuviklemmari eikä noita jousitettuja ollu ollenkaan. No vanhoilla mennään, aika löysät nekin on eli pitää vaihtaa kun löytyy vaan. Biltema? Motonet?
Biltemassa tuskin on ainakaan jousitettuja. Motonetistä en tiedä. Olen itse tilannut aina muiden pakollisten varaosien yhteydessä pieniä hiluja eli on tullut tilattu milloin mistäkin mopotarvikekaupasta.
Tää vastavaihdettu bensahanakin vuotaa. Mutta ainakin on helppo saada bensaa kaasariin, pohjaruuvi vaan auki niin voi valuttaa tilkan läpi systeemin ja sitten lähtee sähköstartillakin suoraan käyntiin. Onko tosta jotain haittaa et hana toimii noin?
Semmonen sähköohjattu hana olis kyllä hieno, että virta päälle, hana auki. Voishan sähkösen pumpunkin laittaa??
Huvittaa vaan että just vaihdettu bensahana vuotaa läpi ilman mitään imua.
Eli siis hana vuotaa enemmän, kun sen letkun matkan? Ei siitä haittaa ole, jos neulaventtiili toimii. Jos ei toimi, niin pääsee tulvimaan ja skoden käyntiin saanti voi olla työlästä. Neulaventtiili on ketjun ainoana lenkkinä aika epävarma eli paras olisi saada mukaan myös hana, joka toimii niin kuin pitääkin.
Oliko hana muuten tarvikeosa vai alkuperäisosa?
Jaa-a, nyt pistit vaikean onko tarvike vai alkuperäinen. Ja joo kyllä se hana vuotaa vaikka tankin tyhjäksi jos ei tuki letkunpäätä sormelle tai laita bensaletkua johonkin astiaan tai kaasariin :). Tuusmotorilta sen ostin ja oli ihan saman näkönen kuin vanha, valua myöten niin saman näköinen että luulis tulevan samasta tehtaasta vaikka olis tarvike.. Sitä pussia en nyt muista tarkkaan. Nyt kun ostin sieltä mäntäsetin 14,50e mikä ei musta ollu paha hinta, tais muuten maksaa saman verran se alipainehana?? Voiko hinnasta päätellä onko se alkuperäinen vai tarvike) selvis että siellähän on tarvikeosiakin vaikka se on merkkiliike. Kuittia en tietysti säilönyt kun ajattelin että eihän tollasessa osassa voi olla vikaa, eihän. Vois kyllä käydä hanan vaihtamassa, luulen että ne vaihtais ilman kuittiakin. Tosin eipä tuo nyt vaaralliselta kuulosta, sitten ainakin huomaa samantien että neulaventtiilissä on vikaa ;D
Nyt se bensahana muuten taas pitää. Eli ei tiputa letkusta sen enempää, ehkä muutaman pisaran. Vaikuttaa kyllä tosi epäilyttävältä.. tosin tässä vaiheessa alkaa epäilemään kaikkea.
Sellasia ne alipainehanat on... Itselläni ollut kahden eri valmistajan hana gilera stalkkerissa, molemmat vuotaa jos tankki täynnä vuotaa vielä enemmän :) Ostin moposportista hanan tilalle ulosoton tankin pohjalle, jossa bensaletkun kiinnitys mahdollisuus. Siinä on myös bensasuodatin valmiina. Käy suoraan vanhan tilalle. Sitten vaan pätkä letkua ja siihen manuaalihana. Ei ole ollu hanaongelmia sen jälkeen mitä nyt välillä unohtunut avata hana matka päättyy sadanmetrin jälkeen hi hi... Syksynjatkoa!!
