Ois tuossa tollanen -08 symi jonka menot ei oikeen riiät taajamissa että mikä eteen? elektroninen rajotin on mutta miten pois :O Kiitos vastauksista etukäteenn :)
Siellä taitaa olla prikka etuvariaattorin lautasten välissä.
Ja etuvarin rullakupissa ylimääräinen rajoitinlevy muutamalla ruuvilla kiinni.
Tarkista ne ensimmäisenä. Täältä linkistä löytyy hyvin vinkkiä mistä niitä katsoa jos tietotaito on nolla.
http://flexistentialist.org/blog/archives/2003/10/28/de-restricting-an-aprilia-scooter-or-most-any-modern-scooter/
Seuraa sitä johtoa joka lähtee variaattorista ja nykäise irti liittimestä niin ei rajoita enää kierroksia.
vaihda cdi yksikkö rajoitamattomaan.itellä samainen skootteri -08 cdi vaihdettuna,ja kulkua piisaa.
Sulla ei sitten varmaan ole sitä tunnistinta variaattorissa koska ei sitä johtoa voi olla näkemättä. Ainakin mulla se tulee ulos ensimmäisen pultin kohdalta, siis ylhäältä laskettuna, muutama sentti siitä oikealle. Kopassa on kumitulppa jonka läpi musta johto tulee -->
http://kuvaton.com/k/YlxS.jpg
Sun täytyy ilmeisesti hommata uusi, rajoittamaton cdi-boksi kuten edellä neuvottiin. Eikö "ttj69" sullakaan tullut sitä johtoa varin kopasta?
ei siellä varikopassa mitään johtoja kulje,että cdi vaihtoon.
Onko kellään kokemusta mites paljon toi CDI poksin vaihto rajoittamattomaan lisää huippuja ja/tai kiihtyvyyttä? et uskaltaako vaihtaa ;-)
Symistä on oma ketju ja joku väittää että 70 ottaisi tasasella, rajoittamattomalla boksilla.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=616.30
