Ois tarkoitus hankkia talvirenkaat vanteineen LX 50 4t vm 08 VESPAAN Mistä moiset kannatais hankkia
Voisko joku laitella linnkkiä sivuille ku en itte löytäny, tai jos sellaiset joltain löytys ostaisin pois
Ostettu hyvien neuvojenne kautta kiitokset avuistanne TV JK
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=8c49bfd8fa2ac7976c4da07c639a641c&topic=1264.0
Rengasliikkeistä. Talviajostakin on ketju jos asia on uusi.
Tässä olen koittanut selailla ko sivuja talvirenkaitsta vaan en ole, rengasliikeiden ym löytänyt sopivan kokoisia kun tuo rengas koohan on 110/70-11 ja toinen 120/70-10
Mistä nyt tollaiset tilaisin ? vaikka kitkat tai nastoilla olevat oisin mieluimin myös ostanut renkaat vanteineen kans samantien
Ulkomailta tilaaaminen minun kielipohjalla ei onnistu joten jos joku teistä ny osaisi avittaa asiassa olisin kiitollinen
Onko kelään tietoa sitten vielä tuulisuojasta joka sopisi kyseiseen mopoon, eli originaali kait sitten pitäis olla että ois passeli
Vastauksia tietäviltä odottelisin TV JK
Emme suosi isojen kirjainten käyttöä huomion saannin tarkoitukseen. -Yleisvalvoja
Renkaan mitoista (leveyden ja korkeuden suhteen) voi joutua tinkimään mutta niin ettei skoden asento muutu, koska ohjausgeometrian muutos voi olla haitallinen tai vaarallinenkin.
Tuo 11" voi olla vaikea löytää. Haut ei tarjonneet yhtään nastarengasta. Nastat taas ovat erittäin tarpeelliset.
http://www.schwalbetires.com/iceman_spikes
Suomesta tehtyyn kyselyyn ei vastausta.
http://www.autokanta.com/urakointi_uutiset/yritysuutisia/?x136533=1547272
Tuosta jutusta selviää jälkikäteisen nastoittamisen mahdollisuus. ehkä myös skootterin renkaaseen jos kumia on yli tuo 6 mm.
http://www.aerodist.com/skin/frontend/default/my_theme/images/studs/stud_cross_section_lg.png
LainaaPresenting the quick-mounting, durable carbide-tipped ice and snow traction stud. These patented studs can be anchored to any kind of new or used, normal or snow tIre, endless track or hiking boot, with or without the help of pre-made holes or seats. Mounting is so easy that it can be done even by inexperienced persons, by hand or with a variable-speed power drill. The studs can be smoothly removed and remounted after use, too. A wide range of stud styles and sizes is available for every situation and application. One can choose the number of studs to be inserted, and the pattern of insertion, and may increase or decrease the number later on, adjusting grip in a customized way.
Siinä eräs mahdollisuus ruuvata nastat itse. Joillakin palstoilla on asiaa kokeilleita.
Nastoja suomesta, esim: (http://shop.teamlaine.fi/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=9d45020ee364ea93dc8a89bd56f3ec62&keyword=nastat)
http://shop.teamlaine.fi/images/large/maxigrip_nasta_2.gif
http://shop.teamlaine.fi/images/large/maxigrip_nasta_4.gif
Kattopeltiruuvejakin ovat ruuvanneet nastoiksi. Ei niin ideaali ja mallikelpoinen mutta jos on pakko.
http://www.clasohlson.fi/Archive/Images/Products/Hi/112288B_X_2010-02-11_112329_833.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y176/JariV/IceBreaker2.jpg
http://www.fillari-lehti.fi/perus/jutut/nastat/kuvat/nastasalmiakki.jpg
Yksi mahdollisuus on kysellä rengasliikkeistä, onko heillä tarjota jälkiasennusta ja millä ehdoin.
moposport hesassa myy renkaaseen ruuvattavia irtonastoja.
Onpa outo koko tuo 11", ettei vaan olisi 12" kyseessä?
On se 11". Yhdellä jenkkipalstallakin joku kyseli että saako sen tilalle vaihdettua 12". Samoin Schwalbelta kysynyt suomalainen jäi vastausta vaille.
Piaggio konserni on käyttänyt tätä 11 pyöräkokoa ja rengasvalikoima on tosi heikko. Tässä kuitenkin yksi: HEIDENAU, K 58 mod Snowtex 110/70 -11 TL 45M M+S-merkintä. Kumia saa ainakin: www.mprengas-online.com ja kyllä heidenaulla suomessakin jälleenmyyjiä on. On kyllä aika arvokas..
Eikö siinä ole etupäässä toispuoleinen linkkujousitus, siihen saattaisi käydä saman konsernin vanhemmasta skodusta 10 tuuman etupyörä mikä oli aivan vakiokoko 90- ja vielä 2000 luvun alussakin Vaatii kyllä tutkiskelua/hakemista. Jos aikoo pitää ko skodua vuosia niin 10 tuuman vanteen etsiminen on ehkä mielekästä.
Nastarenkaiden saatavuudesta ei ole kokemusta mutta 10 tuumasia luulisi ainakin löytyvän kun hyväksyy ns rinnakkaiskoot eli eri profiilin ja leveyden muutolset, talvikäytössä hiukan kapeampi kumi on ihan ok kunhan kantavuus riittää.
Edit: Just hokasin että olit gummit jo löytänytkin mutta tulkoon silti vielä esille että ET2 ja ET4 on 10 tuuman etupyörällä joten saattais mennä heittämällä LX:ään
Jos 12" mahtuu, se olisi ohjauksen kannalta terveempi ratkaisu koska ohjauskulma loivenee ja jättö kasvaa. 10" voi ehkä nostaa keulaa sen kokoeron verran jousen korotuspalalla.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 30.11.10 - klo:10:46
Jep, mulla on ET2:ssa talvigummit juurikin 10 tuumaa. Siinähän on edessä muistaakseni 100/80 ja takana 120/70. Kyllä siihenkin aina joutuu vähän rengasta metsästämään, mutta aina on löytynyt. Sopivuudesta LX:ään ei ole tietoa.
Lainaus käyttäjältä: jukuku - 19.11.10 - klo:22:07
Mistäs renkaat löytyivät?
Asian taas ajankohtaistuessa itse itselleni vastaten: 11 - tuumaiset ovat todella harvinaisia joten haeskelin vastausta kysymykseen kävisikö ET4:n vanne suoraan (levyjarrun kiinnityksineen) LX50:n etusen tilalle. Suomen skootteriklubin palstan mukaan pitäisi käydä joten sellaiset ovat nyt hakusessa.
Swalben Iceman 10-tuumainen on profiililtaan 10 mm korkeampi kuin tuo vakio 11" etunen joten suurta eroa halkaisijassa ei ole. Taaksekin paketin pitäisi mahtua pyörimään ilman ongelmia, tarvittaessa teen korotuspalat siihen "sisälokariin" tai mikä sen härpäkkeen nimi lieneekään.
Onkos kellään vinkkiä mistä saisi ET4 vanteita edukkaasti?
Lainaus käyttäjältä: MikSam - 29.08.11 - klo:07:32
Itse hommailin lähes samaan pyörään (ET2) toiset vanteet purkuosana. Aika nihkeästi näitä on saatavilla, koska omien metsästys kesti yli puoli vuotta. Oletko katsonut, mitä uudet maksavat vaikkapa Easypartsissa? Kannattaa kysellä ihan purkaamoistakin vaikkapa J.Marttilalta.
Kiitos vinkeistä!
Easypartsilla:lla maksaa ET4:n vanne eteen 120€ ja taakse 180€.
Saksan ebaysta hakusanalla "Vespa ET4 Felge" löytyy muutama, halvin on 45€.
Rengas-setti löytyy Kone-Jönniltä (löytyi nettivaraosa.comista) 129€ mutta mp-rengas-online näyttäisi muutaman €:n halvemmalta/rengas.
Itse maksoin käytetyistä muistaakseni noin 50 euroa / kpl, mutta minulla olikin silloin erillinen ostoilmoitus, olikos se nyt Keltaisessa Pörssissä.
Vanha ketju, mutta talvi yllättää joka vuosi. Pojan mopo, Vespa Rubberband S 50 2t -08.
Löysin siihen ebaystä 38e/kpl LXn vanteet. Seuraavaksi pitää löytää piikkipyörät noihin. Vaihtoehtona tai rinnakkaismallina on jostain vielä hommata eteen ETn 10", jollei 11" meinaa nastoja löytyä.
löytyisi 10" renkaat vanteineen merkkiä Swable 2kpl menee heittämällä LX:ään vaikka kumpainenkin on kymppituumainen hinta yhteensä 100€
noudettavissa Vantaa Korso, en lähetä
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 12.10.14 - klo:22:28
Kumit löyty jo, kiitos. Tosin kymppituumaisia molemmat mullakin, Savat. Ootko sitä mieltä, että tuo voisi "venyä" 11 tuumaisellekin vanteelle?
Voisihan sitä ensin koittaakin, ET4:n vanteet kun ebayssa tuntuvat maksavan posteineen 60-70e.
Schwalbet on ääritiukkoja asentaa. Epäilen että tuumaa suuremmalle menee.
Ajossa ei mitään eroa vaikka onkin 10" rengas edessä...
Renkaat on todella hyvässä "ajokunnossa"
Otatko vai laitanko "yleiseen" myyntiin, ne on muuten halvat...
Tämä on kännystä lähetetty viesti
Mina en kylla usko etta 10 tuumainen rengas voisi mitenkaan venya 11 tuumaiselle vanteelle.
Jos sen renkaan jotenkin saisikin väännettyä vanteelle, niin jonkun täytyy antaa periksi, eli särkyä. Joko se on vanne, tai sitten renkaan reunavaijeri. Jälkimmäinen lienee niin jykevää takoa, että on todennäköisempää että (kiinalainen?) vanne antaa helpommin periksi.
Ei kait kukaan tosissaan sitä yritäkään vaan Tatukin vain ääneen ajatteli...
No niin, tänään sitten löysin sen edukkaan ET-etusenkin ebaysta. Ensiviikolla poitsu saa korttinsa ja luntakaan ei vielä maassa ole, joten aikataulussa ollaan tämän projektin suhteen.
Kerro uteliaille mitä maksoi vanne toimitettuna edullisesti...
(https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1779897_10205202137595796_6778598020584620073_n.jpg?oh=08290dbde89c8cf98ff542e0f6c2b401&oe=55127953)
ET4-vanne posteineen 36€.
Talvirengaspaketin hinnaksi rengastöineen tuli siis kokonaisuudessaan n. 150€
ja multa olisit saanut satasella... sisärenkaatkin...
Vaikka onkin 4v vanha viimeinen viesti niin mulla nyt ajankohtainen 11" kitkaa m+s saa ainakin
https://mprenkaat-store.com/500-wintergrip-11070-45m-p-20075.html
https://mprenkaat-store.com/snowtex-11070-45m-p-16319.html
Ja noihin voi laittaa ruuvattavat nastat.
